Über 200 Home Assistant Anleitungen und Ideen
Update 2026: In diesem Beitrag findest du verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Home Assistant, die dir bei Dashboards, Automationen, Add-ons und Integrationen helfen. Home Assistant läuft bei mir aktuell auf einem leistungsstarken Raspberry Pi 5 (SSD über USB), aber auch Einsteiger-Lösungen wie der Home Assistant Green sind mittlerweile eine fantastische Option.
Hier erfährst du, warum Home Assistant die beste Wahl für dein Smart Home ist und wie du startest.
Smart-Home-Steuerung ohne Grenzen
Auf der offiziellen Website home-assistant.io wird Home Assistant als „quelloffene Hausautomation, die lokale Kontrolle und Privatsphäre an erste Stelle stellt“ beschrieben. Seit der Gründung 2013 hat sich das System zum Standard für alle entwickelt, die mehr wollen als nur einfache App-Steuerung.
Warum ist das wichtig?
Viele Hersteller setzen auf geschlossene Systeme („Walled Gardens“). Das bedeutet: Für fünf Geräte hast du fünf verschiedene Apps, drei Gateways und diverse Cloud-Accounts. Home Assistant beendet dieses Chaos. Es verbindet über 3.500 Integrationen – von Sonos über Philips Hue bis hin zu deinem Auto oder deiner Solaranlage – in einer einzigen Oberfläche. Du steuerst alles zentral, oft sogar komplett ohne Cloud-Anbindung.
Open Source: Deine Regeln, dein System
Home Assistant ist Open Source. Das bedeutet, du bist nicht von der Willkür eines Herstellers abhängig. Wenn ein Hersteller den Support einstellt, gibt es in der Home Assistant Community oft längst eine Lösung, das Gerät lokal weiterzubetreiben.
Home Assistant basiert auf der Programmiersprache Python und wird als Open-Source-Projekt kontinuierlich weiterentwickelt. Das bedeutet, dass du den Quellcode jederzeit einsehen, anpassen und erweitern kannst.
Dank dieser Offenheit hast du die Möglichkeit, eigene Integrationen für spezifische Komponenten zu erstellen und sie mit der Community zu teilen. So wächst Home Assistant stetig weiter – durch Entwickler und Smarthome-Enthusiasten wie dich!
Maximale Privatsphäre
In Zeiten von Datenlecks ist das eigene Zuhause der letzte Rückzugsort. Home Assistant funktioniert lokal. Deine Daten verlassen dein Haus nicht, es sei denn, du erlaubst es ausdrücklich (z. B. für den Fernzugriff). Sprachsteuerung funktioniert mittlerweile dank „Assist“ sogar komplett offline – keine Aufzeichnungen auf fremden Servern!
Home Assistant wurde von Beginn an so entwickelt, dass keinerlei Daten gesammelt werden. Deine Smarthome-Steuerung bleibt komplett unter deiner Kontrolle.
Mit Home Assistant behältst du die volle Kontrolle über dein Smart Home – ohne Kompromisse beim Datenschutz.
Warum Home Assistant die beste Wahl ist (Die Vorteile)
Das System wird stetig weiterentwickelt. Jeden Monat (immer am ersten Mittwoch) erscheint ein großes Update mit neuen Funktionen.
Ein System für alles: Verbinde ZigBee, Z-Wave, Matter, WLAN und Bluetooth Geräte in einer Oberfläche.
Energie-Management: Das integrierte Energy Dashboard hilft dir, Strom, Gas, Wasser und Solarertrag zu überwachen und aktiv Kosten zu sparen.
Lokale Sprachsteuerung: Mit „Assist“ steuerst du dein Haus per Sprache, ohne dass Amazon oder Google mithören.
Mächtige Automationen: Schalte Lichter nicht nur nach Zeitplan, sondern basierend auf Anwesenheit, Sonnenstand, TV-Status oder Strompreis.
Drag & Drop Dashboards: Mit den neuen „Sections“-Ansichten baust du dir moderne Oberflächen so einfach wie nie zuvor.
Mit Home Assistant gestaltest du dein Smart Home genau so, wie du es brauchst – flexibel, datenschutzfreundlich und zukunftssicher!
Gibt es Nachteile?
Ja, aber sie werden weniger.
🔹 Lernkurve: Home Assistant ist mächtiger als Apple Home oder Alexa, erfordert aber auch etwas mehr Einarbeitung. Wer nur eine Glühbirne einschalten will, fühlt sich anfangs vielleicht erschlagen.
🔹 Wartung: Da sich das System monatlich weiterentwickelt (Updates erscheinen monatlich, nicht mehr alle zwei Wochen wie früher!), solltest du ab und zu prüfen, ob deine Integrationen noch aktuell sind. Dank automatischer Backups und Update-Prüfungen ist das Risiko aber minimal geworden.
Wenn du bereit bist, dich mit der Einrichtung zu beschäftigen, bietet dir Home Assistant eine der besten Lösungen für ein smartes, sicheres und unabhängiges Zuhause! Und hier findest du zahlreiche Anleitungen und Tipps um dein Smart Home mit Home Assistant noch besser zu machen.
Über 7 Jahre Erfahrung mit Home Assistant
Ich nutze Home Assistant seit 2018. Angefangen mit einem Raspberry Pi 3, über den 4er bis hin zum aktuellen Raspberry Pi 5. Ich habe viele Fehler gemacht, damit du sie nicht machen musst.
Früher war Home Assistant reine „Bastelarbeit“. Heute ist es ein stabiles Produkt, das auch von weniger technikaffinen Menschen bedient werden kann. Dennoch empfehle ich, sich vorab Gedanken über die Hardware zu machen.
Mein Setup und Hardware-Empfehlungen
Home Assistant läuft auf fast allem. Hier sind meine Empfehlungen für 2026:
Option A: Der „Sorglos-Einstieg“ (Empfehlung für Neulinge)
Wenn du nicht basteln willst, greife zum Home Assistant Green. Das ist ein fertiger Hub: Auspacken, anstecken, fertig. Er reicht für die meisten Einsteiger völlig aus.
Option B: Der „Klassiker“ (Mein Weg)
Ich nutze einen Raspberry Pi 5 (8GB). Wichtig hierbei: Nutze keine SD-Karte für den Dauerbetrieb! Ich habe mein System auf einer SSD (bzw. SSD über USB) installiert. Das macht das System rasend schnell und verhindert Ausfälle durch defekte SD-Karten.
Wie das geht, erkläre ich unter anderem in diesem Video:
Home Assistant auf dem Pi und einer SSD betreiben
Meine genutzten Komponenten
Mit Home Assistant steuere ich mittlerweile unzählige Geräte. Hier ein Auszug, um dir zu zeigen, was möglich ist:
Alle Komponenten lassen sich über HA nach Belieben kombinieren und ergänzen. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass ich den aktuellen Standort aus der HA App nutze um den Valetudo Staubsauger zu steuern. Wie genau das geht, erfährst du in den unten verlinkten HA Erklärungen, welche ich alle persönlich erstellt habe!
HA dient so zusagen als Vermittler, der alle Dienste ansteuern aber auch auslesen kann. Und durch diese unzähligen Livedaten, lassen sich mit HA wirklich coole und sinnvolle Dinge steuern. Vor allem muss man sich aber nicht mehr auf einen Anbieter fokussieren und ausschließlich von diesem Zubehör kaufen.
Je größer die Anzahl an eingebundenen Smart Home Komponenten wird, desto größer wird der Bedarf an Home Assistant Anleitungen – zumindest geht es mir so, dass ich mich immer wieder frage: „Wie geht das jetzt wohl?“. Und dafür liebe ich die Commmunity rund um HA: Es findet sich eigentlich immer eine passende Lösung! 😉
Home Assistant Anleitungen für das perfekte Smarthome mit dem Raspberry Pi
Wenn HA einmal eingerichtet und konfiguriert ist, lässt es sich quasi unendlich erweitern und ergänzen. Die sehr aktive Community hilft hier tatkräftig mit Schnittstellen und Problemlösungen weiter, so dass in der Regel auch neue Smart Home Anbieter sehr schnell eingebunden werden können.
Der wesentliche Vorteil hiervon ist natürlich, dass man nicht „schutzlos“ der Preisgestaltung eines Anbieters ausgesetzt ist: Wenn ein Bewegungsmelder benötigt wird, muss dies nicht zwangsläufig der von Philips aus der Hue-Reihe sein (wobei ich diesen Outdoor tatsächlich nutze). Wie wäre es stattdessen mit einem von Fibaro für Z-Wave oder Aqara für ZigBee?
Dennoch können trotz des anderen Herstellers ohne Probleme die Lampen von Philips gesteuert werden. HA sitzt im wahrsten Sinne des Wortes in der Mitte deines Smart Homes und kommuniziert mit nahezu jedem Hersteller und System, was HA zu einer absoluten Allzweck-Waffe als Smart Home-Lösung macht!
Bei mir läuft der HA auf einem Raspberry Pi 5 auf einer SSD. Für die Installation selbst reicht eine deutlich kleinere SD-Karte – ich wollte jedoch für die Zukunft vorbereitet sein… 🙂 Bislang ist die Rechenpower des kleinen Pis bei mir mehr als ausreichend.
Wenn ich den HA neu starte, erreicht die CPU direkt nach dem Hochfahren kurzfristig ca. 30% Rechenlast. Sobald das System aber hochgefahren ist, sinkt die Last wieder auf 1-3% Rechenlast. Hier ist mit einem Raspberry Pi 4 also noch mehr als genügend Power vorhanden:
Raspberry Pi 5 8 GB*
  • Quad-Core-ARMA76-Prozessor (64-Bit – 2,4 GHz) °Integrierte...
  • Deutlich verbesserte Grafikwiedergabe ° Hochgeschwindigkeits-Micro-SD...
Bereits mit diesem Setup lässt sich dank der vorhandenen Schnittstellen schon relativ viel steuern und kontrollieren. Dies reichte mir jedoch noch nicht aus, so dass ich zur Nutzung von Z-Wave Komponenten von Fibaro (bislang nutze ich einen Fibaro Motion Sensor sowie Fibaro Lichtschalter-Relais und an allen elektrischen Rollläden Fibaro Shutters) mir noch einen Z-Wave USB-Stick geholt habe.
Bei der Wahl des richtigen USB-Sticks für Z-Wave sollte man jedoch nicht den erstbesten kaufen. Zum einen unterstützt HA ohne weiteres nicht jeden x-beliebigen Z-Wave-USB-Stick. Zum anderen bedeutet ein günstigerer Z-Wave USB-Stick in der Regel auch Leistungseinbußen, auf die ich definitiv keine Lust habe. Ich möchte mein System einmal einrichten, ans Laufen bringen und mich dann eigentlich auf die Stabilität verlassen können. Hier habe ich mit günstigeren Z-Wave USB-Sticks (warum auch immer) schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Aus diesem Grund bin ich mittlerweile bei dem USB-Stick Aeotec gelandet, der mir hier sehr gute Dienste leistet und wirklich sehr zuverlässig funktioniert. Die ca. 50 € lohnen sich, meiner Meinung nach, definitiv:
12,67 EUR € Rabatt
Aeotec Z-Stick 7 AEOEZWA010*
  • USB-Stick
  • Z-Wave Plus V2
ZigBee ist in meinem Smart Home auch nicht mehr wegzudenken und wird mittels Zigbee2MQTT koordiniert – ein Traum! Knapp 50 ZigBee-Sensoren und Aktoren bereichern mein Smart Home täglich!
Home Assistant Anleitungen & Ideen
Je mehr Geräte du hast, desto mehr Ideen wirst du bekommen. Damit du den Überblick behältst, habe ich meine Anleitungen hier kategorisiert.
Home Assistant Basics: Der Start
Hier zeige ich dir einige grundlegende Tipps & Tricks für dein Smart Home mit einigen meiner Home Assistant Anleitungen. Meine HA Basics bieten eine Vielzahl praktischer Home Assistant Anleitungen und Tipps zur Optimierung und Verwaltung von Home Assistant.
Sie deckt wichtige Themen wie die Aktivierung von SSH-Zugriff für sichere Remote-Verwaltung, die Einrichtung von Backups und externen Datenbanken zur Schonung der SD-Karte ab. Besonders wertvoll sind die Hinweise zur Integration von nützlichen Funktionen wie dem Urlaubsmodus, Benachrichtigungen und HACS, sowie detaillierte Erklärungen zur Verwaltung von YAML-Dateien und der Einrichtung von AdGuard zur Blockierung von Werbung.
  1. SSH beim Home Assistant aktivieren: Kein Linux darf ohne aktiven SSH-Zugriff existieren! 😉
  2. Home Assistant System-Informationen anzeigen lassen: Um zu wissen, ob es deinem Smart Home „gut geht“, solltest du hin und wieder einen Blick auf die aktuellen System-Informationen (freier Speicherplatz, Auslastung der CPU und so weiter) werfen können.
  3. Home Assistant Backups erstellen: No backup, no sorry! Also sorge dafür, dass du immer ein Backup deiner Home Assistant Installation hast!
  4. Home Assistant Anleitung: Externe Datenbank einrichten: Schone deine SD-Karte und nutze eine externe Datenbank!
  5. Zustand von Waschmaschine/Trockner anzeigen: Wer kennt es nicht? Man denkt die Wäsche ist fertig und läuft in den Keller, nur um festzustellen, dass die Waschmaschine noch läuft. Das muss mit HA nicht sein! 😉
  6. Home Assistant: Urlaubsmodus integrieren: Wie wäre es, wenn sich dein Smart Home im Urlaub anders verhält als sonst? Schalte beispielsweise zufällig Licht ein und aus, so dass es so aussieht als wäre jemand zu Hause!
  7. Home Assistant Ordnerzugriff am Rechner: Es gibt mehrere Möglichkeiten auf die Ordnerinhalte von HA zuzugreifen.
  8. Home Assistant Anleitung: Umzug von RaspberryPi 3 auf RapsberryPi 4: Neue Hardware für dein HA? Ich erkläre dir den Umzug von Raspi 4 auf Raspi 4!
  9. AdGuard in Home Asisstant einrichten: Sperre Werbung und unnötige Tracker aus deinem Internet-Verkehr aus!
  10. Home Assistant Benachrichtigungen erklärt: Ein paar Möglichkeiten Benachrichtigungen zu nutzen einfach erklärt.
  11. Quicktipp: Secrets.yaml nutzen: Lagere Passwörter etc. in die secrets.yaml aus, um dein Smarthome zusätzlich abzusichern!
  12. Wo finde ich die Home Assistant URL? Du hast die URL zu deiner HA Instanz vergessen? Kein Problem! Ich zeige dir mehrere Möglichkeiten die HA URL zu finden!
  13. Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) über SSH deaktivieren: Sicherheit geht immer vor! Aber was, wenn du dich aus deinem Smarthome „ausgesperrt“ hast und die Zwei-Faktor-Authentifizierung „brachial“ deaktivieren musst?
  14. Was genau ist eigentlich Home Assistant HACS und warum solltest du es installieren? HACS ist eine super Ergänzung für dein Smarthome da hierüber viele zusätzliche Integrationen und Funktionen geboten werden!
  15. Home Assistant: YAML-Dateien bearbeiten: HA macht erst so richtig Spaß, wenn man auch YAML-Dateien bearbeitet 😉
  16. Wofür gibt es in Home Assistant eigentlich Personen und Benutzer: Kennst du den Unterschied zwischen Personen und Benutzern in HA? Alles einfach erklärt!
  17. Dashboards, Ansichten und Karten in Home Assistant – Bedingungen-Karte für smarte Dashboards: Die Bedienoberfläche von HA bringt nicht wenige Begrifflichkeiten mit sich, die ich einzeln erkläre.
  18. Home Assistant Crash: Wie bereitest du dich vor: Mir ist es seit 2018 noch nie passiert, dennoch habe ich einen konkreten Plan, was ich in welcher Reihenfolge mache, sollte mein HA einmal einen Crash erleiden.
  19. Sound-Ausgabe über die 3,5mm-Klinkenbuchse des Raspberry Pi mit Home Assistant: Wenn du Probleme mit VLC und der Sound-Ausgabe über die 3,5mm-Klinkenbuchse hast, habe ich vielleicht eine Lösung für dich!
  20. Datumsangaben in HA richtig nutzen
  21. MQTT ausführlich erklärt und in Home Assistant eingerichtet: Kein Smart Home kommt vermutlich ohne MQTT aus. Aber was ist MQTT eigentlich genau?
  22. Update-Benachrichtigungen von HA: Lass‘ dich informieren, wenn es Updates für dein Smart Home gibt!
  23. Wetterdaten maximal in HA nutzen: Wenn dein Smart Home die Wettervorhersage kennt, kannst du damit nützliche Automationen erstellen!
  24. Kostenloser Remote-Zugriff mit tailscale: Super simple aber sichere Alternative zu kostenpflichtigen Home Assistant Cloud.
Automationen mit Home Assistant
Mit HA lassen sich vielfältige Automationen im Smart Home realisieren. Geräte können basierend auf Zeitplänen, Sensorwerten oder Benutzerinteraktionen automatisch gesteuert werden, z. B. Licht einschalten bei Bewegung oder Heizung regulieren nach Wetterdaten. Verschiedene Geräte und Systeme, auch von unterschiedlichen Herstellern, lassen sich miteinander verknüpfen.
Durch benutzerdefinierte Automationen und komplexe Bedingungen können anspruchsvolle Szenarien umgesetzt werden, wie das Aktivieren eines Sicherheitsmodus bei Abwesenheit. Zudem sind Benachrichtigungen auf mobile Geräte oder Sprachassistenten als Reaktion auf bestimmte Ereignisse möglich.
Du willst mehr zu Automationen in Home Assistant wissen? Dann habe ich hier alle wesentlichen Informationen für dich zusammengefasst:
Ideen rund um Home Assistant
Häufig fehlt es nur an der einen genialen Idee, die einem das Leben noch leichter machen würde und mit HA umsetzbar ist. HA kann eigentlich alles – du musst es dir nur einfallen lassen! 😉
Meine Home Assistant Ideen bieten eine Vielzahl nützlicher Tipps und Anleitungen für fortgeschrittene Nutzer von Home Assistant. Sie erklären unter anderem, wie JSON-Daten eingelesen, Roborock-Saugroboter gezielt Räume reinigen oder die CPU-Temperatur eines Raspberry Pi überwacht werden können. Zudem zeigt sie, wie man Altcoin-Kurse anzeigt, eigene Python-Skripte ausführt und Home Assistant als VPN-Exit-Node nutzt, was die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Systems weiter verbessert.
Hier ein paar etwas ausgefallenere Ideen, was man mit ein wenig Bastel-Freude und HA realisieren kann:
  1. Quicktipp: How to… JSON-Daten einlesen: Wie kann man mit HA strukturierte Daten im JSON-Format einlesen?
  2. Quicktipp: Roborock einzelnen Raum saugen lassen: Du kannst deinen Roborock mit HA einen einzelnen Raum saugen lassen!
  3. Entwicklung von Entity-Werten mittels Ableitung interpretieren: Um eine Temperaturentwicklung richtig einschätzen zu können, kann die mathematische Ableitung eine sehr zuverlässige Lösung sein.
  4. Daten per RESTful Command an ein PHP-Skript übergeben: Wenn du Daten aus HA automatisiert exportieren möchtest, kann ein RESTful Command samt Übergabe an ein PHP-Script genau das richtige für dich sein!
  5. Home Assistant Wechsel von 32-bit auf 64-bit: Du hast einen neuen Raspberry Pi und möchtest von 32bit auf 64bit umziehen? Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung!
  6. CPU-Temperatur des Raspberry Pi überwachen: Auch wenn HA sehr schlank programmiert ist, kann es deinem Raspberry Pi zu warm werden! Überwache deswegen die Temperatur des Raspberry Pi und kaufe dir einen Kühler!
  7. Aktuellen ETH/Altcoin Kurs in Home Assistant anzeigen: Du besitzt Altcoins und willst die von HA die aktuellen Kurse anzeigen lassen? Kein Problem mit dieser einfachen Home Assistant Anleitung!
  8. Luftdaten.info-Daten lokal auslesen: Wenn du einen Feinstaubsensor hast, kannst du dessen Daten lokal auslesen und brauchst dafür keine Integration!
  9. Sidebar anpassen (eigene Links hinzufügen): Du möchtest eigene Links in der Sidebar von HA platzieren? Hier entlang! 😉
  10. Zustand anderer Raspberry Pis in Home Assistant anzeigen: Ein Monitoring deiner Raspberry Pis mit HA? Easy! 😉
  11. Verbrauch der Gasheizung mit Home Assistant auslesen: Ich habe unsere Bosch-Gasheizung in HA eingebunden und sehe nun die Verbräuche und kann die Heizung über HA steuern!
  12. Ältere Dateien in Home Assistant automatisch löschen: Wie löscht man eigentlich in HA ältere Dateien per Automation? Wie so oft: Ein sehr einfaches Vorhaben mit HA und ich erkläre dir, was du hierfür tun musst! 😉
  13. Korrupte Energie-Verbräuche in Home Assistant korrigieren: Beim Messen kann ja immer mal was schief gehen und in diesem Beitrag zeige ich dir, wie du korrupte Energie-Daten sauber korrigierst!
  14. Verwaiste Entitäten in Home Assistant finden mit der HACS-Integration Watchman: Wer viel am Smarthome rumbastelt, vergisst auch ziemlich sicher mal das Aufräumen! Hier ist ein Tipp, wie du sehr schnell verwaiste Entitäten und Services findest und diese dann korrigieren kannst!
  15. Home Assistant als VPN Exit-Node nutzen: Du hast dein eigenes VPN und suchst eine Möglichkeit HA als Exit-Node zu nutzen? Hier entlang! 😉
  16. Eigene Python Scripte in Home Assistant ausführen: Python auf dem Raspberry Pi mit HA laufen lassen? Easy! 🙂
  17. Smarte Tannenbaumbeleuchtung mit Home Assistant: Auch ein Tannenbaum sollte smart sein und über HA gesteuert werden können! 😉
  18. Smarthome Ideen für das Bad: Was kann man mit HA im Badezimmer eigentlich alles smart machen?
  19. Home Assistant: Wechsel von SD-Karte zu SSD: Nach knapp 5 Jahren ist mein HA auch von einer SD-Karte auf eine SSD umgezogen – super einfachere Sache!
  20. Attribute eines Sensors in Home Assistant nutzen: Fast jeder Sensor bietet dir neben dem eigentlichen Zustand noch zahlreiche weitere Informationen/Attribute, die du natürlich auch sehr einfach nutzen kannst!
  21. Beliebige Infos aus Home Assistant in einem Android-Widget darstellen: Die Android-App erlaubt es ein Widget mit beliebigen Informationen aus HA zu füllen!
  22. Mit Home Assistant Webhooks dein Smarthome beliebig steuern: Mittels Webhooks kannst du „von außen“ Dinge in Home Assistant auslösen!
  23. Home Assistant direkt aus Windows steuern (mit Home Assistant Tray Menu): Du willst dein Smarthome ganz ohne den Browser am PC steuern können? Mit Windows ziemlich einfach!
  24. Bereiche/Areas in Home Assistant richtig nutzen: Bereiche sind wie Räume, nur besser 😉
  25. Die Entwicklerwerkzeuge von Home Assistant kurz erklärt: Mit den Entwicklerwerkzeugen kannst du relativ viel „unter der Motorhaube“ von deinem Smarthome einsehen oder steuern
  26. Zustände von Geräten mit Szenen zwischenspeichern: Szenen können sehr hilfreich sein, wenn man sich bei Automationen Zustände von Geräten „merken“ will, um diese später wieder zu aktivieren
  27. Spook alt Alternative zu Watchman: Über verwaiste Entitäten und andere Probleme mit Spook hingewiesen werden.
ZigBee mit Home Assistant
Mit ZigBee in HA lassen sich Smart-Home-Geräte drahtlos verbinden und steuern, ohne dass sie direkt über das WLAN-Netzwerk laufen. ZigBee ermöglicht die Einbindung von Geräten wie Sensoren, Lichtern, Schaltern und Thermostaten in HA, um sie in Automationen einzubinden. Geräte kommunizieren über ein Mesh-Netzwerk, wodurch die Reichweite verbessert und die Ausfallsicherheit erhöht wird.
HA unterstützt verschiedene ZigBee-Hubs und -Sticks, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten. Zusätzlich lassen sich ZigBee-Geräte von unterschiedlichen Herstellern kombinieren und gemeinsam steuern. Ohne ZigBee macht das Smart Home nur halb so viel Spaß 😉 Hier findest du einige meiner Beiträge rund um Zigbee mit HA:
  1. Hue ZigBee Geräte in Home Assistant einbinden in 2 Schritten ohne Hue-Gateway: Verbanne dein Hue-Gateway und nutze alle Hue-Lampen direkt in HA!
  2. DeCONZ ZigBee belauschen: Für Automationen können eigentlich alle ZigBee-Funksignale genutzt werden. Wie das geht, zeige ich dir in dieser Home Assistant Anleitung!
  3. Türklingel mit Home Assistant für knapp 15 Euro smart machen: Du hast eine alte Klingel und willst diese in Home Assistant integrieren? Easy! 😉
  4. Empfehlung für Home Assistant: ZigBee2MQTT: Meine Empfehlung für ein stabiles ZigBee-Netzwerk lautet ganz klar ZigBee2MQTT!
  5. Günstiger ZigBee Bewegungsmelder für Home Assistant (SONOFF): Du suchst eine günstige Alternative zu den beliebten Aqara Sensoren? Da habe ich was! 😉
  6. Zigbee2MQTT in Home Assistant einrichten: Ich schreiben ja immer wieder über Zigbee2MQTT und in diesem Beitrag erkläre ich, auf Wunsch, wie man das eigentlich in HA einrichtet!
  7. Echte Präsenzerkennung mit Home Assistant: Dein Smarthome ist erst richtig smart, wenn es Präsenzerkennung in Räumen oder Bereichen beherrscht!
Home Assistant und Z-Wave
Mit Z-Wave in Home Assistant lassen sich drahtlose Smart-Home-Geräte zuverlässig vernetzen und steuern, besonders für Anwendungen wie Beleuchtung, Sicherheit und Energiemanagement. Z-Wave baut ein Mesh-Netzwerk auf, in dem die Geräte miteinander kommunizieren und so die Reichweite sowie Stabilität erhöhen. In HA können Z-Wave-Geräte von verschiedenen Herstellern integriert und automatisiert gesteuert werden, z.B. durch Szenen oder Regeln.
HA unterstützt verschiedene Z-Wave-Controller, um die Geräte zu verwalten. Zudem bietet Z-Wave eine verschlüsselte Kommunikation, was die Sicherheit im Smart Home verbessert. Für manche smarte Geräte nutze ich auch Z-Wave, so dass ich auch hierzu einige Beiträge über die Zeit geschrieben habe:
  1. Welches Z-Wave Thermostat fürs eigene Smarthome?: Auf dem Markt gibt es zahlreiche Z-Wave Thermostate. Ich nenne dir meine klare Empfehlung!
  2. Popp Z-Wave Wetterstation: Ein autarker Windmesser welcher die Daten mittels Z-Wave an HA funkt? Gibt es! 🙂
  3. Wechsel zu Z-Wave JS in 8 Schritten: Ich erkläre den Wechsel zu Z-Wave JS Schritt für Schritt!
Smart Home Komponenten für Home Assistant
Das Schöne an Home Assistant ist ja, dass man eigentlich jede Smart Home Komponente einbinden und nutzen kann. Diese Auflistung zeigt, wie vielseitig Home Assistant zur Integration und Steuerung von Smart-Home-Geräten genutzt werden kann.
Sie umfasst Home Assistant Anleitungen für die Steuerung von Sonos-Lautsprechern, wie das Abspielen von Playlists oder die Sprachausgabe, sowie die Automation eines Garagentors mittels Shelly 1. Zusätzlich werden Lösungen für smarte Rauchmelder, Thermostate wie den FRITZ!DECT 301 und kreative Projekte wie die smarte Weihnachtsbeleuchtung oder ein E-Ink Display für Dashboards vorgestellt.
  1. E-Ink Display mit ESPHome in Home Assistant steuern: Baue dein eigenes HA Dashboard mit einem E-Ink Display und ESPHome!
  2. Netatmo Presence Webhooks für Home Assistant: Liste nützlicher Webhooks, um die Netatmo Presence mit Home Assistant zu steuern.
  3. Sonos mit Home Assistant steuern: Ein kleiner Überblick, wie du deine Sonos-Lautsprecher mit HA clever steuern kannst!
  4. Sonos Move mit Home Assistant absichern: Mit HA kannst du ermitteln, ob dein Sonos Move gerade geladen wird oder nicht und ihn damit durch eine Automation absichern!
  5. Anleitung Sprachausgabe auf Sonos-Lautsprecher: Lass dich von HA auf deinen Sonos-Lautsprechern informieren, wenn beispielsweise die Wäsche fertig ist! 🙂
  6. Garagentor mittels Shelly 1 in Home Assistant steuern: Wenn du ein elektrisches Garagentor hast, kannst du dieses (ziemlich sicher) sehrt einfach mit einem Shelly 1 in dein Smarthome einbinden!
  7. Automatische Valetudo Consumables Benachrichtigungen in Home Assistant: Lass dich benachrichtigen, wenn dein Valetudo-Saugroboter deine Aufmerksamkeit wünscht!
  8. Mit Home Assistant Playlist auf SONOS-Lautsprecher abspielen: Per Klick auf einen ZigBee-Button eine Spotify-Playlist auf deinem SONOS-Lautsprecher abspielen? Easy! 😉
  9. Smarte Rauchmelder in Home Assistant: Sichere dein zu Hause noch mehr ab, indem du smarte Rauchmelder nutzt!
  10. Smarter Lichtschalter mit dem Sonoff NSPanel und Home Assistant: Das Sonoff NSPanel ist die perfekte Kombination aus Display, ESP32 und einem klassischen Lichtschalter!
  11. FRITZ!DECT 301: Thermostat für den Heizkörper mit Home Assistant steuern: Die Thermostate von AVM sind alles andere als Neu, aber definitiv in Kombination mit Home Assistant eine gute Idee!
  12. Home Assistant Benachrichtigung auf der LaMetric Time: Smarte Benachrichtigungen/Notifications auf deiner LaMetric Time? Klar, das kann jeder!
  13. Ulanzi Smart Pixel Uhr mit AWTRIX Light und Home Assistant nutzen: Günstige Smart Pixel Uhr mit einfacher Integration in HA (und passender Home Assistant Anleitung)
  14. Smarte Weihnachtsbeleuchtung mit Home Assistant: Jedes Jahr zu Weihnachten stellt sich die Frage: Wie macht man eigentlich den Tannenbaum smart? 😉
Zusatzfunktionen in und mit Home Assistant
Nicht alles, was man mit HA machen kann, muss zwangsläufig mit dem Smart Home zu tun haben. Da man durch HA aber ohnehin ein wenig zusätzliche Rechenpower zur Verfügung hat, kann man diese ja auch anderweitig sinnvoll nutzen 😉
  1. Verbrauchszähler: So behältst du deine Energiekosten mit Home Assistant noch besser im Griff: Nur was man misst, kann man steuern. Lass‘ HA deine Verbräuche noch detaillierter und individueller Überwachen!
  2. YAML-Code in andere Dateien auslagern: Räum deine configuration.yaml Datei endlich mal wieder auf indem du YAML-Code logisch gebündelt in andere Dateien auslagerst!
  3. Wie sind die aktuellen Spritpreise bei den Tankstellen in deiner Nähe?
  4. Webseiten-Inhalte scrapen und in Home Assistant nutzen: Daten/Inhalte von anderen Webseiten „klauen“ und in Home Assistant nutzen? Mit der Scrape-Funktion geht das kinderleicht!
  5. Aktuellen Pollenflug in Home Assistant anzeigen: Pollen sind eine fiese Sache für Allergiker. Lass dir den aktuellen Pollenflug in deiner Gegend anzeigen!
  6. Home Assistant mit Assist per Sprache steuern: Ich mag Alexa und die anderen Sprachassistenten nicht wirklich. Warum nicht also direkt HA für die Sprachsteuerung des Smart Homes nutzen?
  7. Echte Wettervorhersagen mit Home Assistant seit 2024.3: Seit März 2024 muss man ein wenig mehr tun, um weiterhin echte Wettervorhersagen in HA nutzen zu können.
  8. Mit SQL noch mehr Daten in Home Assistant nutzen: Dir fehlen Daten/Werte von bestimmten Entitäten? Mit eigenen SQL-Abfragen kannst du dir eigentlich alles mögliche ermitteln!
Home Assistant Dashboards
Mit Dashboards in Home Assistant lassen sich übersichtliche, individuell anpassbare Benutzeroberflächen erstellen, um Smart-Home-Geräte zentral zu steuern und den Status verschiedener Sensoren und Systeme zu überwachen. Benutzer können Widgets hinzufügen, die Geräte wie Lichter, Thermostate oder Kameras darstellen, und diese mit einem Klick steuern. Dashboards sind flexibel gestaltbar und können je nach Raum, Gerätetyp oder Benutzerpräferenzen angepasst werden, etwa durch verschiedene Layouts, Farben und Icons.
Es ist auch möglich, mehrere Dashboards für unterschiedliche Benutzer oder Anwendungsfälle zu erstellen, z.B. ein spezielles Dashboard für Gäste oder ein Dashboard für mobile Geräte. Über Dashboards lassen sich zudem komplexe Automationen starten und Systemdaten visualisieren, wie etwa Energieverbrauch oder Wetterinformationen. Ich bin ein Fan von Automationen mit HA. Aber ein klein wenig schön und hilfreich dürfen die Dashboards ja doch sein. Hier also ein paar meiner Beiträge rund um die Dashboards (ehemals Lovelace) in HA:
  1. Lokale Feinstaubbelastung in Home Assistant anzeigen: Feinstaub ist ne fiese Sache. Zum Glück kannst du dir die aktuelle Feinstaubbelastung in HA anzeigen lassen!
  2. Aktuelle Spritpreise in Home Assistant anzeigen: Was kostet aktuell der Sprit? HA kann dir immer die aktuellen Preise nennen, bevor du dich auf den Weg zu Tankstelle machst!
  3. Externe Inhalte in Lovelace anzeigen: Manchmal möchte man Inhalte von anderen Webseiten in HA anzeigen. Mittels IFrame geht dies sehr einfach!
  4. Farbige Icons je nach Sensor-Wert in Home Assistant: Sensor-Werte im Dashboard je nach Sensor-Wert färben? Easy! 🙂
  5. Lovelace-Dashboard von Home Assistant auf das Google Nest Hub streamen: Home Assistant auf deinem Nest Hub!
  6. Warnungen der NINA-Warn-App in Home Assistant anzeigen: Lass dir Warnungen der NINA-Warn-App in Home  Assistant anzeigen
  7. Noch zu erwartende Stromproduktion der PV-Anlage farblich anzeigen: Ich lasse mir in HA die von unserer PV-Anlage am aktuellen Tag vermutlich noch zu produzierende Strommenge anzeigen und nutze diesen Wert für Automationen!
  8. Mehr nützliche Informationen im Home Assistant Dashboard mit Markdown-Cards: Mit Markdown-Cards kannst du relativ gut individualisierbare Informationen im Dashboard anzeigen
  9. Endlich eine brauchbare Kalenderkarte für dein Home Assistant Dashboard: Du möchtest Kalendereinträge in deinem Dashboard darstellen? Das hier ist, meiner Meinung nach, die beste Kalenderkarte aktuell.
Home Assistant und ESPHome
Mit ESPHome in HA können individuelle Smart-Home-Geräte auf Basis von ESP8266- und ESP32-Mikrocontrollern einfach erstellt und integriert werden. ESPHome ermöglicht es, Sensoren, Aktoren oder andere Hardware mit eigener Firmware zu betreiben und nahtlos in HA einzubinden, um Automationen zu steuern. Benutzer können direkt im YAML-Format die Firmware konfigurieren, um Funktionen wie Temperaturmessung, Lichtsteuerung oder Bewegungsmelder zu realisieren.
Diese Geräte kommunizieren typischerweise über WLAN und lassen sich flexibel in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren. Zudem bietet ESPHome regelmäßige Updates und einfache Firmware-Uploads, was die Wartung und Anpassung der Geräte erleichtert. Du magst HA und hast Spaß daran ein wenig zu basteln? Dann ist ESPHome für dich genau das richtige:
  1. Must-have Zubehör für die Nutzung von ESPHome in Home Assistant (5 Kategorien): HA und ESPHome bieten eine super Spielwiese für jeden technik-begeisterten Menschen. Hier habe ich einige Komponenten aufgelistet, die ich immer im Haus habe um jederzeit etwas basteln zu können. 😉
  2. Günstige Raumtemperatur-Überwachung dank Bluetooth-Proxies: Temperaturüberwachung für schmales Geld dank Bluetoot-Proxies
  3. Fehlermeldung mit ESPHome 2024.6.1: At least one platform must be specified for ‘ota’; add ‘platform: esphome’ for original OTA functionality: Mit ESPHome 2024.6 muss im YAML-Code eine Angabe für over-the-air-Updates ergänzt werden.
Du hast Ideen oder Anregungen für weitere Home Assistant Anleitungen? Lass es mich in den Kommentaren oder dem Forum hier wissen – sehr gerne ergänze ich meine Liste von Anleitungen und Ideen um deinen Vorschlag!
37 Gedanken zu „Über 200 Home Assistant Anleitungen und Ideen“
  1. Hallo,
    ich habe schon ein paar Videos gesehen und wollte mal fragen, ob das so möglich ist, was ich mir vorstelle. Wenn es geht, kann ich mich dann schon selbst soweit beschäftigen, wie es geht.
    Also was ich habe:
    – Amazon
    o 1x Echo Show 5 1. Gen
    o 1x Echo Dot 5. Gen
    o 2x Echo Dot 4. Gen
    o 2x Echo Dot 3. Gen
    – Alpha ESS PV-Anlage
    – 2x Siemens PAC 2200 (erweiterbar auf 4x) muss aber ned
    – Smart-Life-App
    o diverse Steckdosen mit Stromanzeige
    o Temperatur-Sensoren
    o Wetterstation
    o 1x Heizkörperthermostat
    o in Zukunft: Garagentor, Bewegungsmelder, Kamera
    – Xioami
    o diverse Tempertatur-Sensoren über Bridge (Bluetooth)
    – Eufy 3x Kameras
    Was ist mein Ziel:
    – Anzeige mit dem aktuellen Stromfluss und dem aktuellen Zählerstand
    o hier ggf noch Historie von Tag – Monat – Jahr
    – Anzeige der aktuellen Temperaturen in einer Übersicht
    Es ist mir schon klar, das ich noch weitere Geräte zur Stromerfassung im Sicherungskasten brauche, aber erstmal die Frage halt, ob das überhaupt mit Home Assistant möglich ist.
    • Hi und sorry für die späte Antwort!
      Grundsätzlich wirst du sehr vieles (wenn nicht gar alles) von deinem Setup ohne großes Zutun mit Home Assistant nutzen können. An deiner Stelle würde ich mir einen RPi4 mit 4GB kaufen und auf einer SD Karte einmal starten.
      Du wirst so recht schnell und mit überschaubarem finanziellen Risiko ein Gefühl bekommen, was dir HA alles zu bieten hat.
      Das Setup würde ich bewusst so wählen, da du später, wenn es an Grenzen geraten sollte (was dauern wird) sehr einfach auf RPi5 und/oder SSD umziehen kann. Hierzu habe ich schon etwas geschrieben.
  2. Hallo!
    Ich möchte auch von ioBroker auf HA umsteigen. HA ist auch installiert, aber ich habe so meine Probleme mit den Automationen.
    Erstellst Du die Automationen über die GUI mit oder ohne Blueprints oder editierst Du die Automations.yaml manuell?
    Ich habe nämlich festgestellt dass HA die Automations.yaml bei jeder Änderung über die GUI neu schreibt und damit meine Einträge löscht.
    Weiterhin interessiert mich die Möglichkeit Scripte ausführen zu lassen. Gibt es dafür ein Tutorial von dir?
    Danke und schöne Grüße
    Jürgen
    • Hi Jürgen,
      ich arbeite an meinen Automatisierungen direkt in YAML, mit dem Editor und auch mit Vorlagen. Vermutlich stimmt mit der Syntax etwas nicht, wenn dein YAML-Code überschrieben wird?
      Was möchtest du zu Skripten wissen? Dann kann ich dazu ggf. Mal was schreiben!
  3. Hallo, ich versuche gerade mein altes kaum genutztes Openhab auf Homeassistant umzumodeln. Irre was hier mittlerweile gleich alles automatisch erkannt wird……
    Openhab lief jetzt seit 5 Jahren oder so eigentlich mehr oder weniger nur aus einem Grund….. Weihnachtsdeko schalten…. Ich hatte mir seiner Zeit die ollen Funksteckdosen geschnappt und mit einem Arduino einen Sender gebastelt. Soweit so gut… Die Automation lief dann über Openhab bzgl. Steuerung.
    Nun erkennt Homeautomation ja nun mal sehr viel automatisch. Mit dem Dashboard bin ich eh noch im Klinsch… finde ist etwas kompliziert zum aufbauen. Wird aber bestimmt wenn mans verstanden hat.
    Nur wir bekomme ich meine Schalter da rein ???
    In Openhab waren diese auch noch in einer Gruppe um die Beleuchtung mit Zeit zu steuern. Befehlszeile einer Steckdose z.B.:
    Switch GF_Terrace_Xmas „Deko Terasse“ (GF_LivingRoom, Baum) [„Switchable“] {http=“>[ON:POST:http://192.168.2.200/ein5] >[OFF:POST:http://192.168.2.200/aus5]“}
    Wie realisiert man das in Homeassistant ? Steig ich nicht durch. Evtl. kann mir ja jemand eine Erklärung geben. Vor allem habe ich noch keine Konfigurationsdatei an sich gesehen. Unter Openhab war das ja als Netzwerkordner zu finden und mit Texteditor zu öffnen. Fragen über Fragen. Ausserdem schon zu lange nichts mehr auf diesem Gebiet gemacht …
  4. Hallo Olli.
    Ich habe viele deiner Beiträge mit Interesse gelesen. Ich bin so ein Hobbybastler mit dem HA.
    So wie du bezahle ich gerne den monatlichen Betrag an Nabusa Casa. Nicht nur für den Zugang sondern auch für die Entwicklung.
    Ich habe eine Frage. Ich habe in meiner Wohnung einen Raspberry laufen und möchte in meiner Gartenlaube (mit Heizungsanlage etc) einen zweiten Raspberry installieren. Können beide über einen Zugang bzw App laufen?
    • Hi André,
      mit dem Nabu Casa Abo ist es nur möglich eine Instanz von Home Assistant remote zu erreichen. Wenn du in der App mehrere Instanzen nutzen möchtest, musst du die zusätzlichen über einen anderen Weg von außen erreichbar machen. Ich würde hier vermutlich an deiner Stelle den Weg über Tailscale (https://smarterkram.de/2254/) gehen.
  5. Hallo!
    Das ist ja wirklich eine beeindruckende Liste! Vielen Dank für diese Übersicht! Zwei Dinge hätte ich, bei denen ich tatsächlich so nicht weiterkomme:
    Erstens Das wecken eines Computers über LAN gibt es hier irgendwo eine Anleitung dazu?
    Der zweite Punkt ist die Heizungssteuerung: ich habe ein Thermostat von AVM, Und das lässt sich ohne Probleme in die Oberfläche einbinden! Die Frage die sich mir jetzt stellt, wie definiere ich Heißpläne, wann es warm beziehungsweise kalt da sein soll…? Vielen Dan Und das lässt sich ohne Probleme in die Oberfläche einbinden! Die Frage die sich mir jetzt stellt, wie definiere ich Heißpläne, wann es warm beziehungsweise kalt da sein soll…? Vielen Dank Mir würde vor schweben, dass es mindestens zwei Profile gibt, Urlaub und zu Hause. k
    • Hi Sebastian,
      zu den DECT-Thermostaten hatte ich hier relativ aktuell etwas geschrieben: https://smarterkram.de/3773/
      Und eine Idee, wie du Heizpläne etwas eleganter gestalten kannst, findest du hier https://smarterkram.de/1962/
      Ich hoffe, dass dir beide Beiträge etwas helfen!
      Weiterhin viel Erfolg!
  6. Hallo Olli,
    vielen Dank für Deine vielen Tipps und Anregungen, es macht echt Spaß sich mit Deiner Hilfe in das Thema einzuarbeiten. Also meinen besten Dank!
    Manchmal sehe ich, dass mir grundsätzliche Informationen fehlen, um das HA System zu verstehen. Bzw., was damit alles (oder eben nicht) möglich ist.
    Im speziellen Fall suche ich nach einer Möglichkeit das inet Radio (Busch-Jaeger 8240-84 Busch-Radio iNet) in HA einzubinden.
    Soweit ich das im Moment sehe, ist das Radio keine free@home kompatibles Gerät.
    Kann aber über seine WLAN-IP im Browser angesprochen und verwaltet werden.
    Hast Du vielleicht eine Idee, ob Geräte, die so im „Heimnetz“ stehen, einfach unter HA „angesprochen“ werden können?
    Im Voraus vielen Dank für Deinen Input!
    • Hi Ricarda,
      ohne, dass da jemand eine Integration für schreibt, wird das leider nicht funktionieren. Ich habe mich ein wenig umgeschaut, aber tatsächlich für diese Art von WLAN-Radios auch nichts gefunden…
      • Tja, wenn ich könnte, würde ich eine Integration tatsächlich machen wollen. Mal sehen, wo ich in ein paar Monaten bin. Vielleicht kann ich dann hier eine Möglichkeit vorstellen.
        Vielen lieben Dank für Deine Zeit und Deine schnelle Antwort!
        Gruß
        Ricarda.
  7. Hallo Olli,
    auch ich bin neuer HA-Nutzer und kämpfe mich durch die Tücken der Einrichtung. Aktuell stehe ich von einer (im Moment noch unlösbaren) Herausforderung.
    Ich möchte eine Kreuzschaltung per Zigbee-Schalter realisieren. Ich habe drei Taster (1-Klick wechsel Status zu „on“, 2-Klick wechsel Status zu „off“) und eine Zigbee-Lampe.
    Ziel soll es sein egal welchen Taster ich drücke, die Lampe soll eingeschaltet werden. Ebenso dann natürlich, egal welchen Taster ich doppel-drücke, die Lampe soll ausgeschaltet werden.
    Ich muss also den Status „on“ nach dem Schalten auf alle Taster übertragen können und ebenso dann „off“.
    Ich komme in der Thematik nie so weit, dass es auch nur ansatzweise funktioniert.
    Hast du eventuell einen Tipp?
    Thomas
  8. Hallo nochmal, irgendwie ist mein Kommentar nicht hochgeladen worden!
    Also neuer Versuch:
    Hallo Olli, zunächst mal vielen Dank für deine vielen Anleitungen, Tipps usw. wirklich super.
    Aber da ich HA Anfänger bin und mit der ganzen Yaml-Sache teilweise nur Bahnhof verstehen, blicke dementsprechend noch nicht so wirklich durch. Ich hätte 1000 Fragen, aber zunächst nur 2 :
    Ist es möglich mit der Spritpreise Integration auch Preise zu erhalten wenn man unterwegs ist, sprich an dem Ort wo man gerade sich aufhält?
    Und nun die 2 Frage, mit meiner Smart Life App habe ich bei der Beleuchtung viel mehr Funktionen z.B. kann man ja diverse Modis (lesen, arbeiten, gemütlicher Abend usw.) einstellen oder ich kann die Beleuchtung auf Musik „tanzen“ lassen.
    Diese Funktionen sehe bei HA nicht, gibt es eine Möglichkeit diese auch in HA zu betreiben.
    Auch kann ich mit Smart Life Glühbirnen gruppieren, meine Stehlampe z.B. hat 3 Birnen diese kann als eine Lampe gruppieren und habe somit meine Stehlampe und brauche nicht jede einzelne Glühbirne ein.-oder ausschalten.
    Diese Funktion sehe ich in HA auch nicht.
    Vielen Dank im Voraus!
    Gruß Enrico
  9. Hallo Olli, zunächst mal vielen Dank für deine vielen Anleitungen, Tipps usw. wirklich super.
    Gruß Enrico
    • Hi Enrico, vielen Dank für das Lob! 🙂
      Zur ersten Frage: Nein, nicht mit vertretbarem Aufwand! Hierfür gibt es aber bei Bedarf Apps, die einem die aktuellen Preise unterwegs anzeigen können (also außerhalb von Home Assistant dann somit).
      Zur zweiten Frage: Das hängt ein wenig davon ab, wie du die Lampen integriert hast. DeCONZ bspw. erlaubt solche „Spielereien“ wie „Party“. Einzelne Szenen kannst du aber auch sehr einfach mit Home Assistant erstellen und auf Zuruf ausführen. Ebenso kannst du Entitäten (also deine Birnen) beliebig Gruppieren und dann die Gruppe ansteuern!
      • Komisch, bis eben konnte ich mein Kommentar nicht sehen.
        Vielen Dank für deine Antwort!
        Das mit der Benzinapp ist ja klar, wäre halt schön gewesen es über HA zu haben.
        Und vielen Dank für deinen Tipp mit dem DeConz, ich besitze noch gar keinen ZigbeeStick, werde ich das mal testen.
        Was die Szenen erstellen betrifft fehlt mir einfach noch die Erfahrung, da muss ich noch üben.
        Gruß Enrico
        • Weißt du zufällig ob das auch mit dem Sonoff Stick funktioniert, oder vielleicht sogar mit dem SkyConnect (Ich denke da auch an Matter)? Der Sonoff soll ja angeblich besser sein als der DeConz!
          Gruß Enrico
          • Der Sonoff Stick funktioniert sehr gut mit ZHA oder ZigBee2MQTT bspw. Ich selbst nutze den Sonoff mit ZigBee2MQTT ganz aktuell (https://smarterkram.de/2952/)
            Der SkyConnect ist aktuell mit ZigBee2MQTT nur in einer beta unterstützt – ggf. ist ZHA da die bessere Wahl dann!
  10. Hallo zusammen,
    tolle Serie hier, vielen Dank Olli.
    Ich habe leider auch schon die Erfahrung mit geschrotteten SD Karten und dem Rasp gemacht. Das passiert offensichtlich dann wenn beim SD-Beschreiben der Strom abgeschaltet wird. Das macht man beim Experimentieren eben öfter mal.
    Aktuell habe ich Homeassistant auf einem Stromspar-Windows-PC in einem Docker Container laufen. Der PC ist in einem 19″ Schrank installiert und macht nur Serveranwendungen; alles headless ohne Terminal, Keyboard etc.; läuft wochenlang ohne Reboot.
    Allerdings will ich wg. diverser Vorteile auf ein Synology, NAS umsatteln. Das hat so mein Sohn laufen, inkl. einer darauf installierten sehr umfangreichen Homeassistant Anwendung. Ich zögere noch weil das Ganze etwas teuer ist.
    Walter
    • Hallo Walter, meines Wissen wird HA auf Synology nicht mehr supportet. Das fand ich aber erst heraus, als ich den HA auf meiner ds218+ aufsetzen wollte und etwas nicht klappte. Nach viel Lesen und verschenkter Zeit stieß ich dann auf diese Info. Gruß Arnold
      • Hallo Arnold, bist du sicher bezüglich dem Support mit HA auf Synology?
        Ich habe mir im Januar 2023 eine Synology DS220+ geleistet und konnte darauf problemlos mit einer Virtual Machine HA installieren, bis jetzt läuft alles stabil. HA wird auch regelmäßig ganz normal aktualisiert.
        Gruß Enrico
        • Hallo Arnold, ich habe auch mal recherchiert. Wenn man HA mit Docker installiert, hat man dein beschriebenes Problem, installiert man HA über eine VM (Virtual Machine) hast du das Problem nicht.
          Also wenn deine ds218+ VM unterstützt, mach es damit dann funktionieren auch die Updates!
          Gruß Enrico
  11. Hallo Olli,
    habe Deinen interessanten Bericht zu „ZIGBEE“ gelesen und frage mich gerade:
    Wie ist das eigentlich … bei mir ist seit längerer Zeit eine HUE-Bridge aktiv und Alles läuft gut.
    Nun möchte ich gerne einen Temperatur-/ Luftfeuchte-Sensor mit ZigBEE über diese HUE-Bridge betreiben – wenn das überhaupt so einfach möglich ist. Oder brauche ich zusätzlich einen USB-Stick (wie von Dir vorgestellt), um dann auf einen anderen ZigBEE-Kanal die anderen Sensor an zu schließen?
    Das interessiert sicherlich noch andere Freaks.
    Herzliche Grüsse und ein frohes Weihnachstfest
    Michael
    • Hallo Michael,
      mir ist nicht bekannt, wie du mit der Hue-Bridge einen solchen Sensor in Betrieb nehmen kannst. Das dürfte nur mit einem zusätzlichen ZigBee-Empfänger (bspw. der ConBee 2) möglich sein. Diesen „einfach anschließen“ und mit einem Add-On betreiben. Probleme im Zusammenspiel mit der Hue-Bridge sollten keine auftreten.
      Viele Grüße und dir auch schöne Weihnachtstage!
  12. Ein Traum! Super viele Ideen auch für den deutschen Markt (z.B. Spritpreise..)! Top!
    Weiter so!
    Achja Idee die ich derzeit selber probiere umzusetzen, aber auch nicht weiter komme:
    (Evtl. auch unrealistisch)
    – Automatische Filterung des Email Faches auf Sendenummer von DHL / Amazon / Hermes und anzeige auf Lovelace des Versandstatus.
    Gruß!
    • Hi Dennis,
      Danke für dein Feedback! 🙂
      Zu DHL in Kombination mit Packstation habe ich ja schon etwas umgesetzt: DHL-PIN auslesen. Meinst du mit Amazon den Lieferdienst von Amazon? Da müsste so etwas eigentlich auch möglich sein. Soll ich dir dabei helfen?
      Viele Grüße und schöne Ostertage 🙂
  13. Mich würde es freuen, wenn du mal die unterschiedlichen Installationsmöglichkeiten von HA unter die Lupe nehmen würdest. Z.B. auch die Docker-Variante mit Portainer. Hassio ist ja ein eigenes Betriebssystem aber wie integriert man da z.B. PiHole oder einen Webserver? Denn wenn der Pi4 schon 24/7 läuft soll er ja noch andere Aufgaben erledigen.
    • In meinem nächsten Beitrag werde ich hierüber ein wenig schreiben – aber wirklich nur am Rande. Ich persönlich nutze Home Assistant ja ausschließlich auf dem Raspberry Pi da mir dieser die perfekte Kombination als Leistungsfähigkeit und geringem Stromverbrauch bietet. Bei „größeren“ Maschinen zum Betrieb von HA kann ich deine Überlegungen absolut verstehen. Aber ein Pi ist ja an sich schon mega sparsam.
      Dennoch kannst du natürlich auch zusätzliche Dinge hierüber laufen lassen. Ich nutze ja zum Beispiel AdGuard (als Alternative zu PiHole). Aber einen Webserver würde ich hier tatsächlich nicht hinzufügen – oder was möchtest du in deinem lokalen Netzwerk über einen Webserver laufen lassen?
      Wie gesagt, kommt wohl noch dieses Wochenende ein neuer Beitrag, welcher ein wenig in diese Richtung geht!
  14. Also ich bin beeindruckt, sehr gute Anleitungen zu HA. Ich plane, von ioBroker auf HA umzusteigen. Dafür will ich mir auch einen Raspi 4 zulegen mit einer 128GB M2SSD von der ich dann allerdings auch booten will. Da soll dann paralell noch Pi-Hole und ein Webserver drauf laufen und dafür ist der Raspi3 etwas lahm. Ich habe hier allerdings kein ZWave sondern Zigbee (Conbee) vom Prinzip her also kein Unterschied. Ich habe eine Frage: Bootest du deinen Raspi4 von SSD (also keine anfällige SD-Card)?
    • Servus! Immer wieder liest man mal geschrotteten SD-Karten im Zusammenspiel mit Home Assistant. Ich persönlich kann dieses Problem jedoch aus eigener Erfahrung nicht bestätigen!
      Natürlich sollte man keine Billig-SD-Karte nutzen (macht man ja bei der Fotokamera auch nicht!) und es gibt Möglichkeiten die gute SD-Karte zusätzlich zu schonen. So nutze ich beispielsweise eine externe Datenbank statt alles auf die SD-Karte zu schreiben. Dies sollte die Anzahl der Schreibvorgänge und somit den möglichen Verschleiß der Karte deutlich reduzieren!
      Dafür habe ich jedoch den Vorteil, dass ich mir keine Gedanken um Einstellungen und Konfigurationen machen muss, damit Home Assistant überhaupt läuft (bootet).
      Statt Pi-Hole kannst du bequem in Home Assistant auch AdGuard Home als Integration nutzen und somit Werbung umgehen. Die Auslastung des Pi 4 steigt damit nur minimal und du hast keine zusätzliche zu wartende Instanz!
      Grundsätzlich nutze ich ja sowohl Z-Wave als auch ZigBee parallel am Pi4!
      Wofür benötigst du den Webserver?
  15. Ich probiere mich gerade mal an Home Assistant Spielereien aus und bin auf deine Artikelserie hier gestoßen. Einfach nur wow! Vielen Dank für deine Mühen. Das wird mir sehr weiterhelfen. 🙂
    • Sehr gerne! Freut mich, wenn es dir weiterhilft! Wenn du irgendwelche konkreten Fragen/Probleme hast, lass es mich wissen! 😉
