Einblick: Meine Home Assistant Integrationen (März 2024)
Hin und wieder erkläre ich nicht nur wie man etwas macht oder etwas anderes nicht machen sollte. Stattdessen gebe ich immer wieder mal einen Einblick in mein Setup, weil ich hoffe, dass ich damit ein wenig Orientierung in dem gigantischen Universum Home Assistant bieten kann. Vielleicht entdeckst du ja etwas, was du bislang noch gar nicht über Home Assistant gewusst hast oder ich zeige dir eine Möglichkeit etwas umzusetzen, auf die du selbst noch gar nicht gekommen bist 😉
Heute gebe ich mal wieder einen Einblick in die von mir in Home Assistant genutzten Integrationen, Stand März 2024.
Meine Home Assistant Integrationen März 2024
Aber eines vorweg: Ich habe die letzten Wochen sehr viel Zeit damit verbracht in meinem Smarthome auszumisten: Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt: Brauche ich X wirklich in Home Assistant oder habe ich mir selbst eigentlich nur bewiesen, dass das geht, aber eigentlich braucht man das gar nicht? Motivation hierfür ist für mich primär das Ziel, mein Smarthome möglichst stabil zu gestalten. Und hierauf kann ich mich am besten konzentrieren, wenn ich mich nicht mit „unnötigem“ beschäftigen muss.
Klar, was unnötig ist, ist immer individuell, also bitte nicht falsch verstehen, wenn ich im Vergleich zu einem vorherigen Einblick eine Integration rausgeworfen habe, auf die du setzt! 😉
AdGuard Home
Ohne AdGuard Home möchte ich zu Hause kein Internet mehr nutzen. Ja, AdGuard hat direkt keine Funktion im Bezug auf mein Smarthome – aber dennoch ist es bei mir Teil von Home Assistant. Grundsätzlich kann man AdGuard (oder Alternativen wie Pi-Hole) auch ohne Home Assistant betreiben – aber das würde in meinem Setup mehr Aufwand bedeuten.
Mehr Aufwand, da der Werbeblocker dann in einem Container oder auf zusätzlicher Hardware laufen müsste. Alternativ ist es aber sehr sehr einfach möglich, AdGuard Home direkt in Home Assistant zu betreiben. Den Mehrwert habe ich bereits aufgeführt: Home Assistant kann das mal eben so nebenbei machen – du musst keine weitere Hardware betreiben oder ähnliches!
AdGuard Home filtert also bei uns im lokalen Netzwerk alles ungewollte weg: Zugriffe auf Werbung, Tracker, Malware etc. von Webseiten die ich besuche oder Geräten die hier im Einsatz sind werden, geblockt. Ich sehe also weniger Werbung, hinterlasse im Netz etwas weniger Spuren und bin auch ein wenig mehr abgesichert als ohne AdGuard Home.
Auto Backup
Ich werde nicht müde es zu betonen: No Backup, no sorry!
Mache bitte nicht den Fehler dein Smarthome mit Home Assistant mühevoll aufzubauen ohne dich vor dem schlimmsten aller denkbaren Fälle zu schützen: Ein Systemcrash. Ich selbst habe das so richtig in mittlerweile knapp 6 Jahren mit Home Assistant noch nicht erlebt. Aber ich will es auch nicht draufankommen lassen.
Entsprechend empfehle ich dir dringend, eine gute Backup-Strategie zu haben! Auto Backup kann dir automatisiert regelmäßig (Teil-)Backups erstellen, auf die du im Falle der Fälle zurückgreifen kannst!
AVM FRITZ!Box Tools
Ganz früher habe ich mein lokales Netzwerk einzig mit Produkten von AVM umgesetzt. Aus dieser Zeit stammt auch noch diese Integration, die es Home Assistant erleichtert und ermöglicht Komponenten im Netzwerk zu erkennen.
Da ich seit einiger Zeit komplett auf UniFi setze, wird diese Integration auf kurz oder lang auch noch verschwinden. Ja, eine Fritz!Box ist noch im Einsatz um die Verbindung nach draußen herzustellen – aber diese Fritz!Box selbst hat keine Auswirkungen mehr auf mein lokales Netzwerk.
AVM FRITZ!SmartHome
Die Fritz!Box bietet je nach Modell auch die Möglichkeit DECT-Geräte zu nutzen, also beispielsweise auch die DECT-Smarthome-Geräte von AVM. Hier nutze ich beispielsweise auch ein DECT-Thermostat. Dessen Steuerung ist mit dieser Integration (wie so oft bei Home Assistant) spielend leicht.
Blink
Ich predige immer „Macht es ohne Abhängigkeit von der Cloud!“ und Blink ist definitiv meine eigene Sünde in diesem Kontext. Ego nocens! 😉
Rund ums Haus sind ein paar Blink Outdoor-Kameras angebracht, einfach weil die für meinen Bedarf gut funktionieren. Aber irgendwann kommen/müssen die weg, das steht auf meiner Agenda ziemlich weit oben.
Doch solange sie noch da sind, benötige ich halt auch die Blink-Integration um die Kameras steuern oder deren Zustände auslesen zu können.
Bluetooth
Auch in 2024 ist Bluetooth in meinen Augen immer noch ein wichtiger Standard für das Betreiben eines Smarthomes. Insbesondere Temperatursensoren beispielsweise funken oft mit Bluetooth und können günstig erworben werden.
Ich nutze mehrere günstige Bluetooth-Thermometer mit Display, aus mehreren Gründen: Dank des Displays kann man die Raumtemperatur jederzeit ohne Blick aufs Handy sehen. Ebenso funken diese Sensoren die Temperaturen aber auch an Home Assistant, so dass dort die Daten natürlich für Automationen genutzt werden können. Und dank Bluetooth und Bluetooth-Proxies halten die Batterien in den Sensoren super lange!
ESPHome
ESPHome ist für mich mit das genialste, was Home Assistant uns bieten kann: Bau dir deine Sensoren und Aktoren mit ESP-Platinen ganz einfach selbst zusammen, genau so, wie du es benötigst. Und dann ESPHome kannst du das dann super einfach betreiben und in Home Assistant integrieren.
Egal ob die schon genannten Bluetooth-Proxies oder spezielle Temperatur-Sensoren oder gar smarte Lichtschalter mit Touch-Display. Hatte ich schon erwähnt, dass ich ESPHome liebe? 😉
Govee LAN Control
Govee ist in meinen Augen ein interessanter Anbieter von formschönen und funktionalen LED-Lampen, mit smarten Funktionen. Einige der Modelle (nicht alle!) sind auch rein lokal steuerbar, also ohne hierbei über die von mir so oft verhasste Cloud gehen zu müssen.
Und mit der HACS Integration Govee LAN Control beziehungsweise der mittlerweile offiziellen Integration Govee lights local kann man diese Modelle datensparsam lokal betreiben.
HACS
Solltest du HACS noch nicht kennen, habe ich hier dazu mal was zusammengeschrieben. In den letzten Jahren habe ich es immer wieder erlebt (zum Glück), dass zunächst nur über HACS bereitgestellte Integrationen, irgendwann von Home Assistant übernommen wurden.
Das verdeutlich ganz gut, wie dynamisch und User-zentriert Home Assistant ist! Und dank HACS kann man Features und Funktionen schon nutzen, bevor diese bereits offizieller Bestandteil von Home Assistant sind.
LaMetric
Eigentlich ist die LaMetric Time eine relativ simple digitale Uhr, die allerdings ein wenig individuell bespielt werden kann. Mir gefällt sehr gut, dass die LaMetric Time sehr schlicht gestaltet ist und deswegen trotz ihrer Möglichkeiten beispielsweise im Wohnzimmer nicht so sehr auffällt.
Da die LaMetric Time (trotz ihres Alters) weiterhin relativ teuer ist, möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal auf die günstigere Alternative, die Ulanzi Smart Pixel Uhr, hinweisen! 😉
Meteorologisk institutt (Met.no)
Das Smarthome benötigt Informationen über das aktuelle Wetter, aber natürlich auch über die entsprechende Vorhersage.
Es gibt zahlreiche Anbieter und Integrationen hierfür. Am besten schaust du selbst, welche Integration für deine Bedarfe am besten geeignet ist.
Ich hatte zwischenzeitlich bis zu 3 Anbieter zeitgleich im Einsatz. Von dem einen habe ich mir die Regenvorhersage geholt, ein anderer hat mir die zu erwartende Tageshöchsttemperatur geliefert und noch ein anderer war aus einem anderen Grund „da“. 😉
Mittlerweile nutze ich aber nur noch Met.no, da ich hiermit alles zuvor genannte geliefert bekomme.
Mobile App
Natürlich benutze ich auch die App zu Home Assistant auf meinem Smartphone. Entsprechend kommt hierfür die notwendige Integration auch zum Einsatz.
MQTT
Da mein ZigBee-Netzwerk mit Zigbee2MQTT läuft, nutze ich zwangsläufig auch die MQTT-Integration 😉
Darüber hinaus brauche ich MQTT aber auch für die Kommunikation mit meinen beiden Valetudos 😉
NINA
Ich halte die Warn-App NINA grundsätzlich für sinnvoll (wobei mich zuletzt die Gründe für Warnungen schon ein wenig gewundert haben), möchte diese App aber nicht auf meinem Handy installiert haben, wenn es nicht sein muss.
Also nutze ich NINA in Kombination mit Home Assistant um dennoch über Warnmeldungen meine Region betreffend informiert zu sein. Diese Warnmeldungen lasse ich mir auf meinem Dashboard anzeigen und Push-Notifications an die Home Assistant App auf meinem Handy sind natürlich auch möglich.
Ping
Selbst mit einem einfachen Netzwerk-Ping kann man natürlich etwas im Smarthome anfangen. Ich überwache hiermit die Verfügbarkeit von Geräten wie zum Beispiel den in unserem Besitz befindlichen Handys. Ist kein Handy mit dem WLAN verbunden, ist vermutlich niemand zu Hause 😉
Shelly
Shelly ist mittlerweile eine elementarer Bestandteil meines Smarthomes. Smarte Zwischenstecker, Unterputz-Aktoren oder gar die Rollladensteuerung (mit Z-Wave!).
Mittels Webhooks kann man die Shellys schon sehr gut steuern – ich habe es an dieser Stelle aber gerne etwas einfacher in der Handhabung und nutze die Shelly Integration um meine vielen Shellys (18 Geräte aktuell) komfortabel steuern zu können.
Solcast PV Forecast
Unsere PV-Anlage ist trotz Ost/West-Ausrichtung super und ich möchte die RCT-Komponenten nicht missen. Was aber fehlt, ist eine Prognose, mit wie viel PV-Strom in den nächsten Tagen zu rechnen ist.
Hierfür nutze ich die Daten von Solcast, die anhand der technischen Daten der eigenen PV-Anlage relativ genau vorhersagen können, mit wie viel PV-Strom zu rechnen ist.
Nach knapp einem Jahr im Einsatz, bin ich mit den Prognosen absolut zufrieden!
Sonne
Manchmal kann es im Smarthome schon nützlich sein zu wissen, ob die Sonne noch über dem Horizont ist, oder nicht.
Rollläden und Beleuchtung lassen sich so deutlich passender steuern, als mit fixen Uhrzeiten. As simple as that!
Sonos
Dank der Sonos-Integration kann ich ein paar manuelle Schritte mit Home Assistant automatisieren, die ich sonst über die Sonos-App ausführen müsste:
Abends, wenn ich ins Bett gehe, soll die Lautstärker der Lautsprecher zum Beispiel auf 9 gestellt werden. Ebenso löse ich alle Gruppierungen auf, die am Abend gegebenenfalls sinnvoll waren.
Oder ich lasse mich über die fertige Waschmaschine informieren.
SwitchBot Bluetooth
Ich hatte zuvor schon erwähnt, dass ich auch einige Bluetooth-Geräte in meinem Smarthome-Setup habe. Hauptsächlich sind das die ebenfalls schon erwähnten Thermometer mit Display, die von SwitchBot kommen.
Die Lebensdauer der 2x AA Batterien ist trotz des Displays super – was will man mehr?
Tankerkoenig
Danke der Tankerkoenig-Integration kenne ich die aktuellen Spritpreise ohne bei der Tankstelle vorbeifahren zu müssen.
Wenn man will, kann man das natürlich auch für Benachrichtigungen etc. nutzen. Ich hingegen lasse mir den aktuellen sowie einen Durchschnittspreis der letzten 72h einfach nur anzeigen im Dashboard.
UniFi Protect
Um auf die Kameradaten meiner POE-Kamera von UniFi einfach zugreifen zu können, nutze ich die UniFi Protect-Integration. Ebenso lassen sich die Kameras hierüber steuern.
Watchman
Watchman nutze ich mittlerweile seit knapp 2 Jahren und kann diese HACS-Integration wirklich nur jedem empfehlen!
Watchman hilft dir Fehler in deinen Konfigurationen zu finden, indem du auf verwaiste (also nicht mehr genutzte) Entitäten hingewiesen wirst.
Da sich ständig Dinge an meinem Smarthome ändern, führe ich Watchman regelmäßig aus und korrigiere alle Fehler dann direkt.
Mein Smarthome läuft hierdurch stabiler und mit weniger Fehlern, ohne, dass ich wirklich viel tun muss!
Werktag
Ich liebe Automationen. Manche Automationen sollen aber nur ausgeführt werden, wenn der aktuelle Tag auch ein Arbeitstag ist. Hierbei hilft mir die Werktag-Integration welche mithilfe einiger Angaben wie Bundesland die lokal geltenden Feiertage kennt.
Somit kann ich in Automationen, bei denen es relevant ist, als Kondition einbauen, dass der aktuelle Tag (k)ein Werktag sein muss.
WLED
Lampen smart ein- und ausschalten kann wirklich jeder mit einem minimalen Smarthome-Setup. Mit WLED kann man aber zusätzlich sehr ein gigantische LED-Animationen kontrollieren.
WLED-Kontroller in Betrieb nehmen und mit Home Assistant verbinden, schon kannst du andere staunen lassen 😉
Z-Wave
Neben ZigBee und WLAN setze ich bei einigen Aktoren auf Z-Wave.
Primär sind dies die Rollläden. Als Stick kommt immer noch ein recht alter von Aeotec (Gen 5) zum Einsatz.
Aber das Z-Wave-Netzwerk funktioniert halt einfach zuverlässig und stabil – das genieße ich 😉
2 Gedanken zu „Einblick: Meine Home Assistant Integrationen (März 2024)“
  1. Hallo Olli
    Ich bin zufällig auf diese Seite gestossen bei der Suche nach einer Lösung für mein Kamera-Snapshot-Problem. Ich suche mir seit Tagen die Finger wund, und finde nichts.
    Ich speichere Kamera-Snapshots auf meinem HA (Core), die vom Bewegungssensor der Kamera ausgelöst werden. Die Snapshots werden dann mit einem Zeitstempel im /media/CamX Verzeichnis gespeichert. Das funktioniert gut. Jetzt möchte ich aber jeweils eine eMail-Benachrichtigung auslösen, wenn ein neuer Snapshot gespeichert wird, und den Snapshot mitschicken. Da die Snapshots immer neue Namen haben, muss ich diesen Namen irgendwie per Variable an den SMTP übergeben.
    Leider funktioniert das nicht, ich kriege immer die Error-Meldung „remote_path_not_allowed“.
    Es klappt nur, wenn ich einen fixen Filenamen übergebe.
    Deshalb meine verzweifelte Frage: Existiert in HA die Möglichkeit, Filenamen in Variablen zu speichern, und damit zu arbeiten.
    Oder Gibt es dafür evtl. eine Integration?
    In allen Programmiersprachen, die ich bisher benützt habe, ist das Filehandling eine Sache von Minuten und Lesen von vielleicht 2 Seiten Dokumentation. In HA/Yaml kann man sich für so etwas Simples echt ein Magengeschwür holen.
    Sorry, falls Du keine Zeit hast, solche Fragen zu beantworten. Ich dachte, ich versuch’s einfach mal.
    Viele Grüsse
    Boebes
    • Hi Boebes,
      hast du dir mal de Pfad und die Datei als Benachrichtigung bspw. ausgeben lassen? Irgendwas scheint damit ja nicht zu stimmen…
      Hast du schon https://smarterkram.de/2047/ gesehen? Da beschreibe ich was ziemlich vergleichbares und so wie es da beschrieben ist, läuft das bei mir bis heute noch.
