Produktvorstellung: SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer
Erneut habe ich von SwitchBot ein interessantes Gadget zur Verfügung gestellt bekommen: Das SwitchBot Indor/Outdoor Thermo-Hygrometer hat die Schutzart IP65 (und dürfte somit für die allermeisten Verwendungszwecke im Smarthome geeignet sein), funkt mit Bluetooth, wird mit 2x AAA 1,5 Batterien betrieben, ist relativ kompakt gebaut und liefert folgende Messwerte:
  • Temperatur
  • relative Luftfeuchtigkeit
  • absolute Luftfeuchtigkeit
  • Taupunkt sowie
  • Dampfdruckdefizit (Vapor Pressure Deficit, VPD)
Zugegeben: Ich musste erst einmal googlen, was das Dampfdruckdefizit eigentlich ist. Kurzfassung (vermutlich): Dieser Messwert scheint in der Pflanzenzucht, also bspw. in Gewächshäusern häufig gemessen zu werden. Gemessen wird hierbei die Druckdifferenz zwischen dem Wasserdampf in der Luft und dem Sättigungspunkt in der Luft (also der maximalen Menge die die Luft bei der aktuellen Temperatur überhaupt aufnehmen kann).
SwitchBot Outdoor Thermo-Hygrometer
Nochmals zugegeben: Für mich sind definitiv andere Dinge an dem Bluetooth-Sensor interessant: Dank der Schutzklasse IP65 ist er für den Außeneinsatz unter normalen Umständen absolut geeignet! Ebenso finde ich es gut, dass zwei normale AAA 1,5 V Batterien zum Einsatz kommen. Und der Formfaktor überzeugt mich ebenso, da der Sensor deswegen problemlos draußen angebracht werden kann!
Lieferumfang
Im Lieferumfang ist neben dem Sensor an nennenswertem noch eine Befestigungsschlaufe enthalten. Mit dieser kann der Sensor dann einfach, aber auch eher temporär aufgehängt werden.
Die Batterien sind, wie bei SwitchBot üblich, natürlich auch enthalten. Ebenso eine kleine Anleitung, wobei diese eigentlich überflüssig ist: Hat man die SwitchBot-App bereits installiert, ist hierüber alles ziemlich selbsterklärend!
Features des Bluetooth-Sensors
Die eingangs genannten Messwerte werden vom Bluetooth-Sensor alle 4 Sekunden aktualisiert. Interessant finde ich, dass die Messwerte auf dem Gerät gespeichert werden, und das bis zu 68 Tage.
Verliert der Sensor die Bluetooth-Verbindung, gehen die darauf folgenden Messwerte also nicht verloren, sondern werden bei der nächsten Synchronisation nachträglich übertragen.
Ich betreibe den Outdoor-Sensor in Kombination mit dem Hub 2 von SwitchBot. Ein direkter Betrieb mit Home Assistant über einen Bluetooth-Proxy ist bislang nicht möglich. Ich vermute aber, dass dies nur eine Frage der Zeit ist!
Bis der Betrieb direkt über Home Assistant möglich ist, kommen hierfür das bereits genannte Hub 2 oder das etwas günstigere Hub Mini hierfür in Frage:
3,50 EUR € Rabatt
SwitchBot Hub Mini Smart Fernbedienung - IR-Sendersystem...*
  • Einfach zu bedienen - Einfache Einrichtung des Hub Mini in der...
  • Koppeln Sie Ihre Klimaanlage, Ihren Fernseher und andere...
8,10 EUR € Rabatt
SwitchBot Hub 2, WLAN Thermometer Hygrometer, Smart IR...*
  • 【Ein intelligentes WLAN-Thermo-Hygrometer (nur...
  • 【Eine smarte Infrarot-Fernbedienung mit Lernfunktion】Mit dem...
Zielgruppe des Outdoor-Thermometers
Für wen ist das SwitchBot Indor/Outdoor Thermo-Hygrometer genau der richtige Sensor?
Wenn du auch noch nach einer Möglichkeit suchst, die Außentemperatur mit einem batteriebetriebenen Gerät zu überwachen, dürfte dieser Sensor auch für dich interessant sein. Die UVP liegt bei knapp 20 Euro, jedoch gibt es aktuell auch bei Amazon 15 % Rabatt (aktivierbarer Coupon).
Auch, wenn du keine Lust auf ZigBee oder andere Funkstandards hast, kann dieser neue Sensor mit Bluetooth für dich interessant sein!
Hast du einen richtig grünen Daumen und brauchst deswegen mehr als nur die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit? Dann dürfte dieser neue Sensor für dich genau das Richtige sein! Die zusätzliche Messwerte richten sich nämlich explizit an jene, die an der Pflanzenzucht Freude haben!
Wenn du hingegen keine Lust auf ein zusätzliches Hub hast, solltest du warten, bis/ob auch dieser Sensor von Home Assistant nativ unterstützt wird!
Auch für diesen Beitrag über ein SwitchBot-Produkt bekomme ich von SwitchBot kein Geld. Der Gerät wurde mir aber kostenlos zur Verfügung gestellt! Ich betone dies, weil mir sehr viel daran liegt, gegenüber dir, meinem Leser immer ehrlich zu sein!
2 Kommentare zu „Produktvorstellung: SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer“
  1. Hi,
    das Thermometer ist klasse, nur bekomme ich es nicht in den Homeassistant. Ich habe nun auch ein Hub Mini. Wie bekomme ich über diesen denn die Werte in den HA ? Gibt es dafür ein Guide ?
    Danke.
    • Ich selbst habe die Thermostate über Bluetooth direkt eingebunden. Wie das geht, habe ich hier beschrieben: https://smarterkram.de/2538/
