Auf immer mehr Smart-Home-Geräten prangt das Logo „Matter“ – und direkt daneben oft ein zweites Wort: „Thread“. Spätestens bei der Einrichtung ploppt dann gerne mal die Meldung auf, dass ein sogenannter Thread Border Router fehlt. Und wer sich schon einen besorgt hat, wundert sich vielleicht, warum plötzlich zwei oder drei parallele Thread-Netze im Haus funken, ohne das je gewollt zu haben.
In diesem Beitrag zeige ich dir, was Thread eigentlich ist, wie es mit Matter zusammenhängt, was so ein Border Router genau macht und warum mehr Border Router nicht automatisch ein besseres Netz bedeuten.
Alles, was du hier liest, gibt es übrigens auch als Video:
Ich beschäftige mich auch endlich mal mit Thread 😉
Was ist der Unterschied zwischen Matter und Thread?
Matter und Thread (Wikipedia-Beitrag zu Thread) sind nicht dasselbe, auch wenn sie oft in einem Atemzug genannt werden.
Kurz gesagt: Matter ist die gemeinsame Sprache. Sie legt fest, wie Geräte und Steuerzentralen miteinander reden – also zum Beispiel, wie eine Lampe mitteilt, dass sie eingeschaltet ist und ihre Helligkeit bei 60 Prozent liegt.
Thread ist dagegen der Funkweg. Darüber kommt diese Nachricht von A nach B. Matter kann über verschiedene Wege kommunizieren: per WLAN, über ein Netzwerkkabel und eben über Thread. Steht auf der Packung also „Matter over Thread“, bedeutet das: Matter ist die Sprache, Thread der Funk. Ein einfacher Vergleich: Matter ist der Inhalt eines Briefs, Thread ist der Zustelldienst.
Was Matter selbst alles auf dem Kasten hat, habe ich dir in einem eigenen Beitrag ausführlich erklärt: Alles, was du über Matter wissen musst. Hier konzentrieren wir uns voll auf den Funkweg.
Was ist Thread?
Thread ist ein spezieller Funkstandard für kleine, stromsparende Geräte wie Sensoren, Steckdosen, Thermostate oder Türschlösser. Er funkt im 2,4-GHz-Bereich und nutzt dieselbe Funkgrundlage wie Zigbee. Wenn du Zigbee kennst, wird dir also einiges bekannt vorkommen.
Auch Thread spannt ein sogenanntes Mesh-Netz auf: Geräte, die dauerhaft am Strom hängen, leiten Nachrichten für andere weiter. Fällt mal ein Gerät aus, sucht sich das Netz einfach einen anderen Weg.
Der große Unterschied zu Zigbee steckt jedoch eine Ebene tiefer: Thread basiert auf IPv6 – also auf exakt derselben Technik, die auch das Internet antreibt. Jedes Thread-Gerät bekommt eine eigene IP-Adresse. Das klingt vielleicht nach einem technischen Detail, hat aber handfeste Folgen: Ein Thread-Gerät braucht keine proprietäre Hersteller-Bridge mehr, die seine Sprache übersetzt. Es braucht lediglich einen Weg in dein normales Heimnetz.
Welche Rollen gibt es im Thread-Netz?
In einem Thread-Netz übernehmen die Geräte ganz unterschiedliche Aufgaben:
  • Router: Das sind meist dauerbestromte Geräte wie Steckdosen oder smarte Lampen. Sie leiten Nachrichten weiter und halten das Mesh-Netzwerk stabil zusammen.
  • Endgeräte: Diese leiten nichts weiter. Dazu zählen vor allem batteriebetriebene Geräte wie Fenstersensoren. Sie schlafen die meiste Zeit und wachen nur kurz auf, um Daten zu senden oder abzuholen – genau deshalb halten die Batterien hier so lange.
  • Leader: Er behält den Überblick darüber, welche Router sich aktuell im Netz befinden. Den Leader legst du nicht manuell fest, das handeln die Router untereinander aus. Fällt der Leader aus, springt nahtlos ein anderer ein.
Genau beim Leader liegt ein massiver Unterschied zu Zigbee: Bei Zigbee gibt es einen festen Koordinator (meist dein USB-Stick). Fällt dieser aus, steht das komplette Netz. Bei Thread existiert dieser eine zentrale Ausfallpunkt nicht.
Was macht ein Thread Border Router?
Für den Alltag ist aber noch eine ganz andere Rolle entscheidend: der Border Router. Da Thread ein eigenes, geschlossenes Funknetz ist, dein Handy, dein WLAN-Router und Home Assistant aber gar kein Thread sprechen, braucht es einen Vermittler. Der Border Router verbindet beide Welten. Er steht quasi mit einem Bein im Thread-Netz und mit dem anderen in deinem klassischen Heimnetz. Ohne einen Border Router hat Home Assistant absolut keine Chance, an ein Thread-Gerät heranzukommen.
Die gute Nachricht: Viele haben vermutlich schon einen Border Router zu Hause, ohne es zu wissen. Ein Apple TV oder HomePod kann das, viele Google Nest-Geräte ebenfalls, genauso wie Smart-Home-Hubs à la SmartThings oder der IKEA Dirigera. Aber Vorsicht: Nicht jedes Modell aus diesen Reihen hat die Funktion integriert – ein kurzer Blick ins Datenblatt lohnt sich. Auch Home Assistant selbst kann mit dem passenden Funk-Stick zum Border Router werden.
Der Border Router im Thread-Netzwerk
Kurzer Exkurs zum Datenschutz: Thread selbst braucht keine Cloud, alles funkt lokal in deinem Netz. Ob der jeweilige Border Router jedoch ein Konto beim Hersteller voraussetzt, hängt ganz vom gewählten Gerät ab.
Warum mehrere Border Router oft mehrere Netze bedeuten
Wer gleich mehrere Border Router im Haus hat, denkt sich vermutlich: Super, mehr Router gleich mehr Abdeckung und ein stabileres Netz! Das klingt logisch, stimmt in der Praxis aber oft nicht.
Jeder Border Router kann nämlich einfach sein eigenes Thread-Netz aufspannen. Dann macht das Apple TV sein eigenes Netz auf, der Nest Hub ein zweites und Home Assistant bastelt sich ein drittes. Die Geräte im einen Netz nutzen die Router der anderen Netze dann überhaupt nicht mit. Statt eines großen Mesh-Netzwerks hast du dann drei kleine, isolierte Netze nebeneinander.
Richtig verwirrend wird es zusätzlich durch die sogenannte Multi-Admin-Funktion. Matter erlaubt es zwar, dass ein Gerät in mehreren Systemen gleichzeitig integriert ist (zum Beispiel parallel in Apple Home und Home Assistant). Das betrifft aber wirklich nur die Sprache, nicht den Funkweg. Ein Gerät funkt physikalisch trotzdem immer nur in einem einzigen Thread-Netz.
Thread 1.4: Zugangsdaten teilen
Der Schlüssel zur Lösung sind die Zugangsdaten. Jedes Thread-Netz hat einen Namen, einen Funkkanal und einen Netzwerkschlüssel. Kennt ein Border Router diese Daten, kann er sich in das bestehende Netz einklinken, statt stur ein neues aufzumachen.
Bisher hat jeder Hersteller das Teilen dieser Daten selbst geregelt – oder eben komplett blockiert. Mit dem Standard Thread 1.4 gibt es dafür nun endlich einen einheitlichen Weg. Seit Anfang 2026 werden neue Border Router nur noch nach diesem 1.4-Standard zertifiziert. Die Sensoren und Steckdosen selbst brauchen dafür übrigens kein Update, das machen die Border Router rein unter sich aus.
Allerdings verteilen die großen Hersteller das Update auf Thread 1.4 nur schrittweise, und die Funktion zum Teilen der Zugangsdaten ist noch längst nicht in jeder App angekommen. Das Problem der zersplitterten Netze wird also langsam kleiner, ganz vom Tisch ist es aber noch nicht.
Thread in Home Assistant einrichten
Damit Home Assistant Thread spricht, brauchst du zunächst einen passenden Funk-Stick, zum Beispiel den Home Assistant Connect ZBT-2 (oder wie bei mir der ZBT-1). Es gibt auch einige andere Sticks, die sich mit einer Thread-Firmware betreiben lassen.
Ganz wichtig für alle Zigbee-Nutzer: Ein Stick funkt entweder Zigbee oder Thread. Zwar gab es mal einen Modus für beides gleichzeitig, davon rät Home Assistant inzwischen aber offiziell ab. Für Thread brauchst du also zwingend einen zweiten Stick.
Der Ablauf im Überblick:
  1. Stick anschließen: Home Assistant erkennt den ZBT-2. Du wählst aus, dass er als Thread-Adapter laufen soll.
  2. App und Integration: Home Assistant installiert im Hintergrund die App „OpenThread Border Router“ und richtet die Thread-Integration für dich ein.
  3. Bevorzugtes Netz festlegen: In der Thread-Integration siehst du nun alle Thread-Netze, die Home Assistant in deinem Haus findet (also auch die vom Apple TV oder Nest Hub). Eines davon definierst du als dein bevorzugtes Netz. Neue Geräte landen dann in Zukunft genau dort.
  4. Zugangsdaten aufs Handy: Eingerichtet wird ein neues Matter-Gerät über dein Smartphone, das dem Gerät dabei die Daten für das Thread-Netz mitgibt. Logischerweise muss dein Handy diese Zugangsdaten dafür kennen. Deshalb synchronisierst du sie zwischen Home Assistant und der Companion App.
Was dein Heimnetz für Thread können muss
Ein Punkt, der wahnsinnig oft unterschätzt wird: Thread stellt Anforderungen an dein normales Heimnetz. Border Router und Geräte finden sich über mDNS – das ist im Grunde eine automatische Gerätesuche im lokalen Netz. Und alles läuft, wie gesagt, über IPv6.
Solche Suchanfragen gehen normalerweise nicht über Netzgrenzen hinweg. Wer sein Heimnetz also aufteilt, zum Beispiel mit einem eigenen VLAN für Smart-Home-Geräte, bekommt hier schnell Probleme. Das Gleiche gilt, wenn der Router IPv6 oder Multicast-Traffic filtert. Die einfachste Grundregel lautet: Home Assistant, der Border Router und dein Smartphone sollten sich im selben Netzbereich befinden, zumindest während der Einrichtung.
Ich selbst habe Thread lange nicht genutzt. Mein eigenes Netzwerk hat dabei lange noch Probleme gemacht, was an meiner Unfähgikeit lag – aber nun behoben ist 😉
Thread oder Zigbee: Was lohnt sich?
Wenn dein Zigbee-Netz rund läuft, gibt es keinen Grund, jetzt alles umzubauen. Zigbee ist ausgereift, die Auswahl an Geräten ist riesig und vieles ist extrem günstig.
Thread wird erst dann interessant, wenn du Matter-Geräte nutzen möchtest, die ausschließlich über Thread funken. Oder wenn ein Gerät parallel in mehreren Systemen laufen soll, etwa in Home Assistant und in Apple Home.
Beides kann problemlos nebeneinander laufen. Bedenke aber: Thread, Zigbee und dein WLAN teilen sich alle dasselbe 2,4-GHz-Frequenzband. Achte also darauf, dass sich die Funkkanäle nicht in die Quere kommen.
Und neben Thread und Zigbee gibt es natürlich noch weitere Funkstandards fürs eigene Smart Home:
Zusammenfassung
  • Matter ist die Sprache, Thread einer der möglichen Funkwege dafür.
  • Thread ist ein sparsames Mesh-Netz auf 2,4 GHz auf Basis von IPv6, ohne einen festen Koordinator.
  • Der Border Router verbindet das Thread-Netz mit deinem Heimnetz. Ohne ihn erreicht Home Assistant keine Thread-Geräte.
  • Mehrere Border Router können schnell zu mehreren getrennten Netzen führen. Thread 1.4 vereinheitlicht endlich das Teilen der Zugangsdaten, der Rollout läuft aber noch.
  • In Home Assistant brauchst du einen eigenen Thread-Stick, legst ein bevorzugtes Netz fest und synchronisierst die Zugangsdaten mit der Companion App.
  • Halte Home Assistant, Border Router und dein Handy im selben Netzbereich und achte darauf, dass IPv6 und Multicast nicht gefiltert werden.
  • Thread ersetzt Zigbee nicht, sondern ergänzt es dort, wo Matter-Geräte ins Spiel kommen.
Thread ist ein Thema, bei dem es technisch noch deutlich tiefer geht. Gut möglich, dass dazu noch etwas mit einem echten Experten kommt. Wenn du Thread schon nutzt: Wie viele Thread-Netze zeigt dir Home Assistant aktuell an? Schreib es mir gern in die Kommentare.
