In dieser Ausgabe haben wir wieder ein buntes Paket für dein Smart Home geschnürt – und das Beste daran: Für die meisten Highlights musst du nicht einmal YAML-Schweißausbrüche fürchten. Wir schauen uns an, wie dein Home Assistant dank Voice Incubator endlich kapiert, wer gerade spricht (und konsequent weghört, wenn dir jemand dazwischenquatscht), und wie du mit pyscript-shelly-ops deine gesamte Shelly-Flotte ganz ohne Cloud-Zwang sicherst und inventarisierst. Außerdem rechnet dir Electricity Lens gnadenlos ehrlich vor, was deine Geräte wirklich verbrauchen und wann sich PV-Anlage, Wärmepumpe oder E-Auto endlich bezahlt machen, während der Matter Builder deine ESP32-Platinen ganz ohne Kompilier-Marathon in fertige Matter-Geräte verwandelt. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die beeindruckenden Rekordzahlen des Community Day 2026 der Open Home Foundation – der beste Beweis dafür, dass sich über Smart-Home-Nerdkram am schönsten gemeinsam fachsimpeln lässt.
Voice Incubator: Experimentelle Sprachfunktionen für Home Assistant
Mit dem Voice Incubator stellt Mike, der Sprach-Entwickler der Open Home Foundation, ein experimentelles Projekt aus App, Integration und Firmware für die VPE vor, mit dem du künftige Sprachfunktionen für Home Assistant bereits vorab testen kannst – die App lässt sich dabei auch eigenständig mit regulären Assist-Pipelines nutzen. Zu den Highlights zählen eine Wake-Word-Erkennung ohne Pause vor dem eigentlichen Befehl sowie eine Sprechererkennung, die nicht nur personalisierte Anfragen wie das Abspielen deiner Musik oder das Abrufen deiner To-do-Liste ermöglicht, sondern das Zuhören auch gezielt abbricht, wenn dir jemand anderes dazwischenredet. Darüber hinaus bietet das aktuell noch auf Englisch beschränkte Projekt zahlreiche weitere Funktionen zum Ausprobieren, darunter eine Intercom-Verbindung zwischen zwei VPEs, eigene Wake Words, individuell anpassbare oder auf bestimmte Bereiche beschränkte Befehle, lokale Verarbeitung mit Fallback auf HA Link oder eigene Apps, automatisierbare Sprach-Timer für Dashboards, eine tiefgreifende Unterstützung für Music Assistant und Sendspin sowie integrierte Skills für Feiertage, Einheitenumrechnungen und Mathe.
pyscript-shelly-ops: Lokale Backups und Inventarisierung für deine Shelly-Geräte
Mit dem Open-Source-Projekt pyscript-shelly-ops sicherst und inventarisierst du deine Shelly-Flotte komplett ohne Cloud und ohne zusätzliche Container direkt aus Home Assistant heraus. Voraussetzung sind lediglich die HACS-Erweiterung pyscript sowie die Home-Assistant-Shelly-Integration; für das native Firmware-Backup nutzt das Skript die ab Firmware 2.2 verfügbare Sicherungsfunktion für Shelly-Geräte ab Gen2 (Gen2, Gen3 und Gen4) ohne Authentifizierung und speichert Einstellungen, Skripte, KVS, Zeitpläne und Webhooks monatlich per Zeitplan oder manuell auf Abruf direkt unter /config, sodass die Archive automatisch Teil deiner Home-Assistant-Backups werden. Da die Sicherungen unter anderem das WLAN-Passwort im Klartext enthalten, lässt sich optional eine Verschlüsselung aktivieren, während Optionen für parallele Neustarts und Aufbewahrungsfristen sowie eine Status-Entität samt fertiger Dashboard-Karte und Fehlerbenachrichtigungen für einen kontrollierten Ablauf sorgen – Gen1-, Batterie- und ältere Geräte werden dabei automatisch übersprungen. Zusätzlich erstellt der integrierte Inventar-Dienst eine übersichtliche CSV-Liste aller in Home Assistant bekannten Shellys inklusive Modell, Firmware, Netzwerkdaten, Bluetooth-Proxy-Nutzung und Skript-Anzahl und weist dich per Benachrichtigung gezielt auf nicht erreichbare Geräte oder noch aktive Hotspots und Cloud-Verbindungen hin.
Electricity Lens: Echte Gerätekosten und Amortisation in Home Assistant
Mit der Custom-Integration Electricity Lens wertest du direkt in Home Assistant aus, was einzelne Geräte tatsächlich kosten, wie viel Netzstrom du in günstigen Tarifstunden beziehst und wann sich deine PV-Anlage (samt Heimspeicher), deine Wärmepumpe oder dein E-Auto amortisieren. Die Einrichtung kommt komplett ohne YAML, Helfer oder Template-Sensoren aus, da die Integration alle vorhandenen Daten direkt aus dem Energie-Dashboard übernimmt und lediglich Angaben abfragt, die Home Assistant nicht kennen kann – etwa die Mehrkosten der Wärmepumpe oder frühere Gaspreise. Direkt nach dem Setup berechnet sie deine gesamte Historie Stunde für Stunde, legt die Ergebnisse als Langzeitstatistiken ab und schlüsselt die Kosten pro Gerät nach Solar- und Netzstrom zum tatsächlichen Stundenpreis auf, wodurch auch dynamische Tarife wie Tibber, Octopus oder Nord Pool nahtlos funktionieren und günstige sowie teure Stunden samt Einsparpotenzial automatisch erkannt werden. Alle Ersparnisse aus Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektroauto gegenüber fossilen Alternativen werden dabei ohne Doppelzählung des Solarstroms zusammengeführt und lassen sich über ein fertiges, automatisch an deinen Haushalt angepasstes Dashboard mit mehreren Ansichten sowie sieben eigene Karten direkt einbinden.
Matter Builder: ESP32 ohne YAML und Kompilieren zum Matter-Gerät machen
Mit Matter Builder verwandelst du einen ESP32 über eine Home-Assistant-App (oder im Standalone-Betrieb) samt fertiger, signierter Firmware in ein standardisiertes Matter-Gerät für Thread oder WLAN – ganz ohne YAML-Pflicht, eigenes Kompilieren oder fest in die Firmware eingebrannte Zugangsdaten. Nach dem Anschließen per USB prüft die App Chip und Flash-Speicher, legt ein Backup an und flasht die passende Firmware, bevor du über ein temporäres Setup-Netzwerk am Smartphone Passwort sowie WLAN- oder Thread-Verbindung einrichtest, angeschlossene Komponenten wie Relais, LEDs, Taster, Kontakte, Bewegungssensoren, SHT4x, IR-Sender/Empfänger oder Bluetooth-Thermometer und Präsenz-Tags einfach per Formular den jeweiligen Pins zuordnest und das Gerät per Klick zu Home Assistant sowie bei Bedarf parallel zu Apple Home oder Google Home hinzufügst. Einmal eingerichtet, arbeitet der ESP32 inklusive einfacher Regeln komplett autark ohne Internet und ohne zwingende Verbindung zu Home Assistant, während Änderungen zunächst im Testmodus mit automatischem Rollback laufen und fehlerhafte Firmware-Updates selbstständig auf die vorherige Version zurückfallen. Darüber hinaus bietet die App einen täglich über GitHub aktualisierten Katalog mit teilbaren Rezepten und signierten Community-Paketen sowie einen optionalen Entwicklermodus, mit dem du eigene Komponenten programmieren und Firmware direkt in Home Assistant kompilieren kannst.
Rekordzahlen beim Community Day 2026 der Open Home Foundation
Der zweite Community Day der Open Home Foundation, bei dem neben Home Assistant erstmals auch die Communities von ESPHome und Music Assistant dabei waren, brach alle bisherigen Rekorde: Über 34,5 Stunden hinweg kamen bei 97 Events in 35 Ländern insgesamt 2.712 angemeldete Gäste zusammen – ein Plus von 20 Prozent bei den Veranstaltungen und 76 Prozent bei den Teilnehmenden. Neben Vorträgen, Hardware-Tauschbörsen, Musik-Quizzen und Testgeräten von Partnern sorgten Gastgeber weltweit mit selbst gestalteten Extras wie Stickern, NFC-Tags oder eigenem Bier für eine besondere Atmosphäre. Wenn du selbst ein lokales Treffen auf die Beine stellen möchtest, musst du dafür nicht auf das nächste Großevent warten, denn die Stiftung unterstützt Meetups das ganze Jahr über im Home-Assistant-Luma-Kalender und erstattet dabei unter anderem Kosten für Räume, Verpflegung oder eigenes Merch. Für den Community Day 2027, der voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte stattfindet und bereits im ersten Quartal 2027 angekündigt werden soll, plant das Team auf Basis des ersten Host-Feedbacks zudem Verbesserungen wie eine vereinfachte Merch-Bestellung, ein Ticketsystem für die Kommunikation, eine frühere Partner-Einbindung und ein überarbeitetes Host Playbook. (Quelle: Community Day 2026)
