Seit dem 13. Oktober 2026 ist LEDVANCE offizieller Partner im Programm „Works with Home Assistant“. Und zwar nicht nur mit zwei oder drei Geräten, sondern mit gleich 116 zertifizierten Produkten aus der SMART+ Reihe. Eines davon ist bei mir bereits im Einsatz: die SMART+ MATTER Floor Corner Slim – eine schlanke Eck-Stehleuchte mit Farbe und einstellbarem Weiß. Was die Zertifizierung bedeutet und was die Leuchte in Home Assistant tatsächlich kann, schauen wir uns hier gemeinsam an.
Was „Works with Home Assistant“ bedeutet
„Works with Home Assistant“ ist das Zertifizierungsprogramm der Open Home Foundation. Alle Geräte in diesem Programm werden vom Home-Assistant-Team selbst getestet. Dabei müssen drei Bedingungen erfüllt sein:
- Die Funktionen, die du erwartest, sind in Home Assistant verfügbar.
- Das Gerät läuft lokal und ohne Cloud.
- Der Hersteller verpflichtet sich, dass das auch langfristig so bleibt.
Gerade der letzte Punkt ist extrem wichtig: Ein Gerät, das heute lokal funktioniert, nützt dir wenig, wenn ein Firmware-Update das morgen wieder ändert.
Alle zertifizierten LEDVANCE-Geräte nutzen Matter über WLAN. Laut Home Assistant wurden sie auch genau so getestet: mit der offiziellen Matter-Integration über ein normales WLAN-Netzwerk. Einen Thread-Router oder eine Bridge brauchst du dafür also nicht. Das Sortiment reicht von Filament-Lampen über Spots, Downlights, Decken- und Wandleuchten bis hin zu LED-Strips, Steckdosen und Stehleuchten. Die komplette Liste findest du direkt auf der Works-with-Seite.
Die Floor Corner Slim ist dort übrigens einzeln aufgeführt und nicht nur als Teil einer Produktfamilie.
Die Floor Corner Slim im Überblick
Die Leuchte ist zwei Meter hoch und wird in eine Zimmerecke gestellt. Sie strahlt das Licht indirekt gegen die Wand, wodurch ein weiches Licht ganz ohne Blendung entsteht.
Die wichtigsten Eckdaten laut Datenblatt:
| Höhe | 2.000 mm |
| Leistung | 20 W |
| Lichtstrom | 550 lm |
| Farbtemperatur | 2.700 bis 6.500 K |
| Farben | RGB + einstellbares Weiß |
| Farbwiedergabe | Ra > 80 |
| Funk | Matter über WLAN |
| Schutzart | IP20, nur für Innenräume |
| Anschluss | Eurostecker |
| Fernbedienung | Infrarot, mit CR2025-Knopfzelle |
Die 550 Lumen ordnen die Leuchte klar ein: Sie ist ein Akzentlicht für das Wohnzimmer, die Fernsehecke oder das Arbeitszimmer – und kein Ersatz für eine helle Deckenleuchte.
Mit dabei ist eine Infrarot-Fernbedienung, die unabhängig vom Netzwerk funktioniert. Wenn also mal das WLAN streikt oder Home Assistant gerade neu startet, lässt sich die Leuchte trotzdem problemlos bedienen. Da es sich um Infrarot handelt, braucht die Fernbedienung allerdings direkten Sichtkontakt zur Leuchte.
Die Verarbeitung ist wertig, der Zusammenbau ist einfach und klappt ohne Probleme. Einen Haken hat die schlanke, gerade Form allerdings: Unebene Böden oder schiefe Wände werden schnell sichtbar. Wenn du also eine nicht ganz gerade Ecke hast, fällt das bei dieser Leuchte schneller auf als bei einer klassischen Stehlampe.
Einbindung in Home Assistant
Die Einbindung läuft über die Matter-Integration. Den Matter-Code der Leuchte scannst du einfach mit der Home-Assistant-App auf deinem Smartphone, danach taucht sie als Gerät auf.
In Home Assistant bekommst du dann eine Licht-Entität. Darüber kannst du das Ein- und Ausschalten, die Helligkeit, die Farbe sowie die Farbtemperatur steuern. Mehr braucht es für die meisten Automationen auch gar nicht. Die Leuchte kann so zum Beispiel abends automatisch in einem warmen Weiß angehen oder beim Filmstart auf eine gedimmte Farbe wechseln.
Was in Home Assistant nicht ankommt
LEDVANCE bewirbt für die Leuchte noch zwei weitere Funktionen:
- Segmente: Laut Hersteller lässt sich die Lichtfarbe pro Segment einzeln einstellen.
- Musikmodus: Über integrierte Mikrofone soll die Leuchte auf Musik reagieren.
Beides steht in Home Assistant leider nicht zur Verfügung. Es gibt keine Effekte und keine einzelnen Segmente, sondern nur die eine Licht-Entität. Diese speziellen Funktionen laufen laut LEDVANCE ausschließlich über die SMART+ App.
Für mich ist das kein Ausschlusskriterium. Wenn du aber genau wegen der Segmente oder des Musikmodus über diese Leuchte nachdenkst, solltest du wissen, dass dies an Home Assistant vorbei läuft.
Für wen lohnt sich die Leuchte?
Die Floor Corner Slim passt sehr gut, wenn du eine dezente Stehleuchte für indirektes Licht suchst, die lokal und ohne zusätzliche Bridge in Home Assistant läuft. Durch die Zertifizierung hast du zudem die Zusage, dass das auch langfristig so bleibt. Die Fernbedienung ist ein praktischer Bonus, wenn du nicht jedes Mal zum Smartphone greifen möchtest.
Weniger passend ist sie, wenn du ein helles Raumlicht brauchst oder Effekte und Segmente direkt aus Home Assistant heraus steuern möchtest.
Bereits vorgestellt habe ich übrigens zwei Zwischenstecker aus derselben SMART+ Matter-Reihe, dort mit Weihnachtsbeleuchtung als Anwendungsfall: Lichterkette automatisch schalten mit Home Assistant und Matter-Zwischensteckern.
