Produktvorstellung: SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer
Erneut habe ich von SwitchBot ein interessantes Gadget zur Verfรผgung gestellt bekommen: Das SwitchBot Indor/Outdoor Thermo-Hygrometer hat die Schutzart IP65 (und dรผrfte somit fรผr die allermeisten Verwendungszwecke im Smarthome geeignet sein), funkt mit Bluetooth, wird mit 2x AAA 1,5 Batterien betrieben, ist relativ kompakt gebaut und liefert folgende Messwerte:
  • Temperatur
  • relative Luftfeuchtigkeit
  • absolute Luftfeuchtigkeit
  • Taupunkt sowie
  • Dampfdruckdefizit (Vapor Pressure Deficit, VPD)
Zugegeben: Ich musste erst einmal googlen, was das Dampfdruckdefizit eigentlich ist. Kurzfassung (vermutlich): Dieser Messwert scheint in der Pflanzenzucht, also bspw. in Gewรคchshรคusern hรคufig gemessen zu werden. Gemessen wird hierbei die Druckdifferenz zwischen dem Wasserdampf in der Luft und dem Sรคttigungspunkt in der Luft (also der maximalen Menge die die Luft bei der aktuellen Temperatur รผberhaupt aufnehmen kann).
SwitchBot Outdoor Thermo-Hygrometer
Nochmals zugegeben: Fรผr mich sind definitiv andere Dinge an dem Bluetooth-Sensor interessant: Dank der Schutzklasse IP65 ist er fรผr den AuรŸeneinsatz unter normalen Umstรคnden absolut geeignet! Ebenso finde ich es gut, dass zwei normale AAA 1,5 V Batterien zum Einsatz kommen. Und der Formfaktor รผberzeugt mich ebenso, da der Sensor deswegen problemlos drauรŸen angebracht werden kann!
Lieferumfang
Im Lieferumfang ist neben dem Sensor an nennenswertem noch eine Befestigungsschlaufe enthalten. Mit dieser kann der Sensor dann einfach, aber auch eher temporรคr aufgehรคngt werden.
Die Batterien sind, wie bei SwitchBot รผblich, natรผrlich auch enthalten. Ebenso eine kleine Anleitung, wobei diese eigentlich รผberflรผssig ist: Hat man die SwitchBot-App bereits installiert, ist hierรผber alles ziemlich selbsterklรคrend!
Features des Bluetooth-Sensors
Die eingangs genannten Messwerte werden vom Bluetooth-Sensor alle 4 Sekunden aktualisiert. Interessant finde ich, dass die Messwerte auf dem Gerรคt gespeichert werden, und das bis zu 68 Tage.
Verliert der Sensor die Bluetooth-Verbindung, gehen die darauf folgenden Messwerte also nicht verloren, sondern werden bei der nรคchsten Synchronisation nachtrรคglich รผbertragen.
Ich betreibe den Outdoor-Sensor in Kombination mit dem Hub 2 von SwitchBot. Ein direkter Betrieb mit Home Assistant รผber einen Bluetooth-Proxy ist bislang nicht mรถglich. Ich vermute aber, dass dies nur eine Frage der Zeit ist!
Bis der Betrieb direkt รผber Home Assistant mรถglich ist, kommen hierfรผr das bereits genannte Hub 2 oder das etwas gรผnstigere Hub Mini hierfรผr in Frage:
11,01 EUR โ‚ฌ Rabatt
SwitchBot Hub Mini Smart Fernbedienung - IR-Sendersystem...*
  • Einfach zu bedienen - Einfache Einrichtung des Hub Mini in der...
  • Koppeln Sie Ihre Klimaanlage, Ihren Fernseher und andere...
SwitchBot Hub 2, WLAN Thermometer Hygrometer, Smart IR...*
  • ใ€Ein intelligentes WLAN-Thermo-Hygrometer (nur...
  • ใ€Eine smarte Infrarot-Fernbedienung mit Lernfunktionใ€‘Mit dem...
Zielgruppe des Outdoor-Thermometers
Fรผr wen ist das SwitchBot Indor/Outdoor Thermo-Hygrometer genau der richtige Sensor?
Wenn du auch noch nach einer Mรถglichkeit suchst, die AuรŸentemperatur mit einem batteriebetriebenen Gerรคt zu รผberwachen, dรผrfte dieser Sensor auch fรผr dich interessant sein. Die UVP liegt bei knapp 20 Euro, jedoch gibt es aktuell auch bei Amazon 15 % Rabatt (aktivierbarer Coupon).
Auch, wenn du keine Lust auf ZigBee oder andere Funkstandards hast, kann dieser neue Sensor mit Bluetooth fรผr dich interessant sein!
Hast du einen richtig grรผnen Daumen und brauchst deswegen mehr als nur die AuรŸentemperatur und Luftfeuchtigkeit? Dann dรผrfte dieser neue Sensor fรผr dich genau das Richtige sein! Die zusรคtzliche Messwerte richten sich nรคmlich explizit an jene, die an der Pflanzenzucht Freude haben!
Wenn du hingegen keine Lust auf ein zusรคtzliches Hub hast, solltest du warten, bis/ob auch dieser Sensor von Home Assistant nativ unterstรผtzt wird!
Auch fรผr diesen Beitrag รผber ein SwitchBot-Produkt bekomme ich von SwitchBot kein Geld. Der Gerรคt wurde mir aber kostenlos zur Verfรผgung gestellt! Ich betone dies, weil mir sehr viel daran liegt, gegenรผber dir, meinem Leser immer ehrlich zu sein!
2ย Kommentare zu โ€žProduktvorstellung: SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometerโ€œ
  1. Hi,
    das Thermometer ist klasse, nur bekomme ich es nicht in den Homeassistant. Ich habe nun auch ein Hub Mini. Wie bekomme ich รผber diesen denn die Werte in den HA ? Gibt es dafรผr ein Guide ?
    Danke.
    • Ich selbst habe die Thermostate รผber Bluetooth direkt eingebunden. Wie das geht, habe ich hier beschrieben: https://smarterkram.de/2538/
