E-Auto bockt, Smart Home rockt: Home Assistant 2026.6, Matter-Rauchmelder und neue Bastel-Highlights
Während dein VW-Konzern-Stromer dank der neuesten API-Sperre gerade bockig das Laden mit Solarstrom verweigert und die Community per Petition auf Barrikaden geht, tröstet dich dein Home Assistant im Juni 2026 mit reichlich Bastelstoff für die eigenen vier Wände: Die neuen Matter-Rauchmelder von Sensereo ziehen offiziell ein, die App „Rematters“ rettet deine verloren geglaubten Pairing-Codes vor dem digitalen Nirwana, und ein neues SIP-Add-on verspricht die stressfreie Video-Gegensprechanlage Marke Eigenbau. Garniert wird das Ganze mit dem brandneuen Update 2026.6, das dir nicht nur hübschere Dashboards und schlaue Infrarot-Tricks beschert, sondern zumindest in der Wohnung dafür sorgt, dass alles genau so läuft, wie du es willst – selbst wenn dein Auto lieber draußen im Kalten schmollt.
Sensereo wird Partner von „Works with Home Assistant“
Das Unternehmen Sensereo, Spezialist für Umweltsensorik, ist offizieller Partner des „Works with Home Assistant“-Programms geworden, um dein Zuhause noch sicherer zu machen. Durch diese Partnerschaft kannst du die Matter-basierten Sicherheitsgeräte des Herstellers – wie den Rauchmelder MS-1 sowie den kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxidmelder MSC-1 – nahtlos in dein Home Assistant-Ökosystem integrieren. Die im Jahr 2024 mit dem Ziel der zuverlässigen Brand- und Gefahrenmeldung gegründete Marke setzt auf den Matter-Standard, wodurch die smarten Warnmelder lokal, verzögerungsfrei und ausfallsicher mit deiner Hausautomatisierung kommunizieren, damit du im Ernstfall auch aus der Ferne sofort alarmiert wirst.
Wie bei WWHA üblich bedeutet dies nicht, dass alle Geräte des Herstellers ohne Weiteres mit Home Assistant funktionieren, sondern es beschränkt sich auf die explizit genannten Produkte!
Sensereo MS-1 Interlink Rauchmelder, Matter Over Thread...*
  • Thread Interlink: Erkennt ein Melder Rauch, alarmieren auch die...
  • Automatisch verbunden: Nach der Matter-Einrichtung aktiviert sich...
Rematters: Die praktische Lösung für deine Matter-Codes
Mit dem Tool „Rematters“ kannst du deine Matter-Setup-Codes zentral, sicher und übersichtlich an einem Ort verwalten. Die Anwendung wurde entwickelt, um dem lästigen Verlieren oder Suchen von gedruckten Pairing-Codes und QR-Codes ein Ende zu setzen. Rematters bietet dir dabei volle Flexibilität bei der Nutzung: Du kannst das Tool entweder direkt als Cloud-basierte Website verwenden oder es als komplett lokale Anwendung beziehungsweise Add-on direkt in dein Home Assistant-System integrieren. Dadurch behältst du stets die volle Kontrolle über deine Smart-Home-Schlüssel und kannst neue Matter-Geräte jederzeit unkompliziert einrichten oder wiederherstellen.
Home Assistant 2026.6: Intelligente Neuerungen für dein Dashboard und deine Automatisierungen
Das Update Home Assistant 2026.6 bringt wohl zahlreiche Verbesserungen für dein Smart Home, angefangen bei einem komplett überarbeiteten Dialog zum Hinzufügen von Dashboard-Karten, der sich nun komfortabel an deinen Geräten und Entitäten orientiert und dir direkt Live-Vorschauen anzeigt. Die Infrarot-Plattform wird zu einer echten Zwei-Wege-Kommunikation ausgebaut, sodass Home Assistant über kompatible Sender wie ESPHome nun auch Signale deiner klassischen Fernbedienungen empfangen und verarbeiten kann. Zudem bietet der Automatisierungs-Editor praktische Detailverbesserungen wie eine Anzeige der exakten Anzahl betroffener Entitäten sowie ein neues Notizfeld für jeden einzelnen Schritt. Abgerundet wird das Release durch neue Kachel-Funktionen für Wettervorhersagen und optimierte Mediensteuerungen, eine lokale PIN-Code-Verwaltung für Z-Wave-Türschlösser, ein frisches Design der Apps-Seite sowie den neuen, batterieschonenden „Auto“-Scanmodus für Bluetooth.
Diese Infos basieren auf den vorläufigen Release-Notes und es kann bis zum 03.06.26 natürlich noch Änderungen hieran geben!
Entwicklung eines Intercom-Add-ons für Home Assistant gestartet
Der Entwickler PricelessToolkit aus Frankreich arbeitet an einem neuen, lokal laufenden Intercom-Add-on für Home Assistant, das auf dem SIP/VoIP-Protokoll basiert und eine unkomplizierte Audio- und Videokommunikation in deinem Smart Home ermöglichen soll. Das Projekt zielt darauf ab, ohne komplexe, externe Telefonanlagen auszukommen und stattdessen eine einfache Plug-and-Play-Lösung direkt über das Home Assistant-Dashboard (unter Nutzung von Lovelace-Karten und WebRTC) bereitzustellen. Über einen integrierten SIP-Server im Add-on kannst du damit herkömmliche SIP-fähige Video-Türsprechanlagen, Tablets oder Smartphones als Gegensprechanlage einbinden. Das Tool befindet sich aktuell in einer frühen Entwicklungsphase, und die Community ist dazu aufgerufen, Feedback zu gewünschten Funktionen wie Push-Benachrichtigungen oder der Integration von Cloud-Diensten für den Fernzugriff zu teilen.
In den Kommentaren geht es nicht selten um die nicht unrelevante Frage, ob Anwendungen, die mit Hilfe von KI gebaut wurden „gut“ sind. Die Antwort hierauf ist alles andere als trivial aber meiner Meinung nach sollte man sich vor dem Einsatz interessant klingender Tools bewusst sein, wie diese erstellt wurden.
Und wer sich generell für SIP in Kombination mit Home Assistant interessiert, sollte sich auch einmal SIP-HASS anschauen:
VW-Konzern sperrt Smart-Home-Schnittstellen für alle Fahrzeugmarken
Du kannst dein Elektroauto des VW-Konzerns aktuell womöglich nicht mehr automatisiert mit deinem eigenen Solarstrom laden, da die API-Schnittstellen am 27. Mai 2026 tiefgreifend umgestellt wurden (Günther Born berichtete). Von dieser Sperre sind neben VW und Audi auch alle weiteren Konzernmarken wie Skoda, Seat, Cupra und Porsche betroffen. Zwar gab es im April eine beiläufige Ankündigung über den Wechsel zu einer neuen Infrastruktur für kommerzielle Flottenbetreiber, doch die Smart-Home-Community und Entwickler von freien Tools wie EVCC oder Home Assistant wurden davon völlig überrascht. Da Drittanbieter-Software nun keine Live-Daten wie den aktuellen Akkustand mehr abrufen kann, ist ein smartes PV-Überschussladen oder eine automatisierte Vorklimatisierung über dein heimisches Netzwerk vorerst nicht mehr möglich.
Zusätzlich sorgt die mangelhafte Umsetzung des EU Data Acts für großen Unmut, da VW dir als Fahrzeughalter keinen direkten API-Zugriff auf deine eigenen Ladedaten gewährt. Statt einer für Automatisierungen zwingend nötigen Echtzeit-Schnittstelle bietet der Hersteller für Privatkunden lediglich einen unbrauchbaren, zeitverzögerten Datei-Download an. Um sich gegen dieses Vorgehen zu wehren, hat das Entwicklerteam von EVCC eine Petition ins Leben gerufen, die bereits erste Beschwerden bei der EU-Kommission nach sich zieht. Die zentrale Forderung lautet, dass Autohersteller gesetzlich gezwungen werden müssen, einen kostenlosen, standardisierten und zuverlässigen Datenzugang für Endkunden bereitzustellen, damit du die volle Kontrolle über die Funktionen deines Fahrzeugs zurückerhältst.
( 149 Abonnenten)
