Kochen, entspannen, Türchen öffnen: Neue Home-Assistant-Projekte für den Dezember
Dein Smart Home hat diese Woche einiges vor: Erst verpasst du deinem Lidl Monsieur Cuisine Connect mit Toque ein lokales Home-Assistant-Upgrade (keine Sorge, die Messer bleiben aus Sicherheitsgründen rein lesend unter deiner Kontrolle), dann gönnst du deinem Google TV mit HA Calm TV endlich die innere Ruhe, die du sonst beim mühsamen Zusammentragen deiner Energiezähler verlierst – wobei dir Home Assistant genau dort künftig unter die Arme greift und unkonfigurierte Strom-, Gas- und Wasserzähler einfach selbst vorschlägt. Und weil der Dezember vor der Tür steht, zieht auf deinem Dashboard nicht nur ein eigener Community-Adventskalender mit täglichen Türchen ein, sondern mit Home Assistant Unwrapped auch gleich dein persönlicher Jahresrückblick, der dir schonungslos verrät, ob du über das Jahr eher Nachteule, Wochenend-Bastler oder echter Mesh-Master warst.
Toque für den Monsieur Cuisine Connect: App, Fork und Home Assistant
Wenn du deinen Lidl Monsieur Cuisine Connect (SKMC 1200 oder SKMC 1100 A1) mit der schlanken Open-Source-Oberfläche Toque modernisieren möchtest, hast du je nach Einsatzzweck zwei Optionen: Das Originalprojekt Wuki60/MrCuisineVibeConnect ersetzt die träge Standard-App, lädt offizielle Lidl-Rezepte ohne Account, behebt Sicherheitslücken im Motorprotokoll und liefert den aktuellsten Entwicklungsstand – bietet bislang aber keine Smart-Home-Schnittstelle. Willst du deinen Küchenroboter zusätzlich lokal in Home Assistant einbinden, benötigst du zwingend die Kombination aus dem erweiterten Fork iamslan/MrCuisineVibeConnect auf dem Gerät (mit eigenem Update-Pfad) und der passenden HACS-Integration iamslan/ha-toque. Der Fork ergänzt Toque um die lokale, push-basierte HTTP-Schnittstelle „Home Link“, über die du nach einer Kopplung per 6-stelligem Code ohne Cloud und Polling Sensoren wie Status, Temperaturen, Waage und aktuelle Rezeptschritte sowie Koch-Events auslesen oder Zutaten an deine Einkaufsliste senden kannst – aus Sicherheitsgründen jedoch strikt lesend und ohne Steuerungsmöglichkeit.
HA Calm TV: Ruhiger Google-TV-Startbildschirm für Home Assistant
Mit dem Open-Source-Projekt HA Calm TV ersetzt du den Startbildschirm deines Google-TV-Geräts durch eine aufgeräumte, komplett per Fernbedienung steuerbare Oberfläche für Home Assistant. Über ruhigen Foto- oder Video-Hintergründen mit Live-Unschärfe vereint der Launcher deine Apps, Kalender, Wettervorhersagen sowie dein Smart Home: Du schaltest und dimmst Lichter, regelst Thermostate, wählst Szenen, schaust Live-Kameras per WebRTC – inklusive optionalem Türklingel-Popup über laufenden Inhalten – und steuerst über ein Musik-Panel sogar Music Assistant samt Lautsprechergruppen. Entwickelt und getestet wurde die unter MIT-Lizenz stehende App für den Google TV Streamer (2024), läuft aber grundsätzlich auch auf anderen Android-TV-Geräten ab Version 12 und bietet Performance-Schalter für schwächere Hardware. Deine Räume, Apps und Kalender passt du ohne Änderungen am Code über eine kleine calm-tv.json-Datei an, und bevor du die fertige APK auf dem Fernseher installierst, kannst du die gesamte Oberfläche unverbindlich per Live-Demo direkt im Browser testen.
Home Assistant schlägt künftig unkonfigurierte Energiezähler automatisch vor
Mit einem neu zusammengeführten Pull Request im Home-Assistant-Frontend listet der Bereich „Einstellungen → Energie“ künftig automatisch Strom-, Gas- und Wasserzähler auf, die bereits über Statistiken verfügen, aber noch nicht in deinem Energie-Dashboard eingebunden sind – jeweils passend sortiert im Reiter für Strom, Gas oder Wasser. Für jeden Vorschlag stehen dir die Optionen zum Hinzufügen oder Verwerfen zur Verfügung: Wählst du „Hinzufügen“, öffnet sich direkt der passende Editor für Netzanschluss, Solar, Batterie, Zuhause, Einzelgeräte, Gas oder Wasser mit vorausgewähltem Zähler, wobei du bei mehreren passenden Kategorien zuerst den gewünschten Einsatzort auswählst und die Änderung erst beim Speichern übernommen wird. Bereits konfigurierte Zähler sowie zugehörige Helfer (utility_meter, integration) und deren Quell-Entitäten überspringt die rein im Frontend laufende Logik automatisch, und verworfene Vorschläge merkt sich Home Assistant pro Nutzer in den Frontend-Nutzerdaten.
Adventskalender-Card bringt Home-Assistant-Community-Inhalte auf dein Dashboard
Mit der kostenlosen Open-Source-Karte Adventskalender-Card holst du dir einen speziell für die deutschsprachige Community entwickelten Adventskalender ohne Cloud, Konto oder Tracking direkt auf dein Home-Assistant-Dashboard. Vom 1. bis 24. Dezember öffnest du täglich ein Türchen mit einem Tipp, einem Projekt oder einem Video deutschsprachiger Home-Assistant-YouTuber, wobei verpasste Tage verschlossen bleiben und dein persönlicher Öffnungsstand lokal pro Benutzer über alle Geräte hinweg gespeichert wird. Neben drei Designs (winter, kids, nerd), optionalem Schneefall und Kerzen an den Adventssonntagen kannst du im visuellen Editor oder per YAML eigene Effekte für das erste Öffnen festlegen – darunter blinkende Lampen, Lichteffekte, eigene Scripts sowie Musik über Mediaplayer, Music Assistant oder direkt im Browser. Die Karte setzt mindestens Home Assistant 2024.11 voraus, lässt sich über den ab Version 2026.11 integrierten Marketplace, über HACS oder manuell installieren und bietet Admins über ein Testdatum eine Vorschaufunktion; für 2027 ist zudem eine volle Edition für eigene, personalisierte Kalender geplant.
Ggf. finden sich im Adventskalender auch Inhalte von mir wieder… 😉
Home Assistant Unwrapped: Dein persönlicher Smart-Home-Jahresrückblick
Mit der Open-Source-Dashboard-Karte Home Assistant Unwrapped erstellst du aus deinen eigenen Daten einen interaktiven Jahresrückblick im Vollbildformat zum Durchtippen. Auf bis zu 16 Folien wertet die Karte unter anderem deine neu hinzugefügten Integrationen, den Anteil lokal laufender Geräte gegenüber Cloud-Diensten, Hersteller, selbst gebaute ESPHome-Geräte, Automationen, deine Bastelgewohnheiten sowie Energie-, Solar- und Temperaturstatistiken aus, ergänzt das Ganze um eine „Home Personality“ samt teilbarer Zusammenfassung und überspringt automatisch alle Bereiche ohne Daten. Da die Karte ausschließlich integrierte WebSocket-Befehle nutzt und die Ergebnisse für sechs Stunden im Browser zwischenspeichert, benötigst du keine zusätzliche Backend-Integration, allerdings einen Admin-Account für den Zugriff auf die Register und Langzeitstatistiken. Standardmäßig erscheint die Karte nur vom 1. Dezember bis zum 15. Januar und bleibt den Rest des Jahres unsichtbar sowie inaktiv auf deinem Dashboard, wobei sich Zeitraum und Auswertungsjahr per YAML anpassen lassen. Installieren kannst du das Projekt als benutzerdefiniertes Dashboard-Repository über den Marketplace beziehungsweise HACS oder manuell über die JavaScript-Datei.
