SONOFF SenseGuard Motion Gen3 vorgestellt
Mit dem SenseGuard Motion Gen3 (SNZT-03P) bringt SONOFF einen neuen PIR-Bewegungsmelder, der auf dem bewährten SNZB-03PR2 aufbaut. Das Spannende daran: Du entscheidest selbst, ob du ihn per Zigbee 3.0 an deinem bestehenden Hub betreibst oder per Matter over Thread direkt in Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings oder Home Assistant einbindest. Hinzu kommt ein eigenständiger Helligkeitssensor, der echte Lux-Werte statt bloßer „hell“- oder „dunkel“-Zustände liefert. Ich schaue mir an, was der Sensor kann, wo die Unterschiede zum Vorgänger liegen und für wen er sich lohnt. Offizieller Marktstart ist der 27. November, der Preis liegt bei 24,90 € im SONOFF-Store (mit meinem Code „smarterkram“ bekommst du 10 % Rabatt² ;)).
Mit dem Code „smarterkram“ erhältst du 10 % Rabatt im SONOFF-Store!²
Technische Daten im Überblick
MerkmalAngabe
ModellSNZT-03P
ChipTLSR3238
FunkZigbee 3.0 oder Thread (IEEE 802.15.4), umschaltbar
Stromversorgung3 V, Knopfzelle CR2477
Erfassungswinkel110°
Erfassungsreichweite6 m
Nachlaufzeit (Cooldown)5 bis 60 s einstellbar
Funkreichweitebis 100 m im Freifeld
Abmessungen44 x 44 x 65 mm
Gewicht42,7 g inkl. Batterie
GehäusePC, weiß
EinsatzbereichInnenräume, -10 bis 60 °C, 5 bis 95 % rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)
ZertifizierungenCE, FCC, RoHS
Firmware (Testgerät)v1.1.1
Die CR2477 ist eine große Knopfzelle mit ordentlich Kapazität – eine konkrete Angabe zur Batterielaufzeit macht SONOFF allerdings nicht.
Zigbee oder Thread: Du hast die Wahl
Das wichtigste Merkmal des Gen3 ist der Dual-Protokoll-Betrieb. Umschalten kannst du direkt am Gerät: Drückst du fünfmal kurz auf die Taste, wechselt der Sensor den Modus und du koppelst ihn mit dem passenden Hub. Mit 180 Sekunden fällt das Pairing-Fenster dabei angenehm großzügig aus.
Im Zigbee-Modus fügt sich der Sensor in ein bestehendes Netz ein, etwa an einer SONOFF-Bridge, über Zigbee2MQTT oder ZHA. Für den Thread-Modus brauchst du hingegen einen Thread Border Router – zum Beispiel einen HomePod mini, ein Apple TV 4K, einen passenden Google- oder Amazon-Lautsprecher oder einen Thread-Stick in Home Assistant. Ohne Border Router läuft im Thread-Modus nichts, das solltest du vor dem Kauf auf dem Schirm haben.
Praktisch im Thread-Modus ist Matters Multi-Admin: Du richtest den Sensor in einem Ökosystem ein und teilst ihn anschließend mit weiteren. So schaltet derselbe Bewegungsmelder in Apple Home das Licht und löst gleichzeitig in Home Assistant eine Benachrichtigung aus.
Bewegungserkennung mit einstellbarer Nachlaufzeit
Im Inneren arbeitet ein klassischer PIR-Sensor. Er erkennt Bewegungen schnell und zuverlässig – aber eben nur Bewegung. Wenn du still auf dem Sofa sitzt oder am Schreibtisch arbeitest, wirst du irgendwann nicht mehr erfasst. Für Flure, Treppenhäuser, Abstellräume oder den Eingangsbereich ist das kein Problem; als Präsenzmelder für Wohn- oder Arbeitszimmer ist der Gen3 dagegen nicht gedacht. Dafür gibt es mmWave-Sensoren.
Die Nachlaufzeit kannst du zwischen 5 und 60 Sekunden einstellen. Kurze Zeiten sorgen für schnelle Reaktionen, längere verhindern ein ständiges Neuauslösen und schonen die Batterie. Mehr als 60 Sekunden sind am Gerät selbst nicht drin – möchtest du das Licht länger anlassen, regelst du das ohnehin besser in deiner Automation.
Eigenständiger Helligkeitssensor
Der zweite große Unterschied zum SNZB-03P ist der unabhängige Lichtsensor. Statt nur zwischen hell und dunkel zu unterscheiden, liefert der Gen3 echte Lux-Werte – laut SONOFF mit integrierter Kalibrierung und einem Verlauf von bis zu sechs Monaten.
In Home Assistant oder Apple Home bringt dir das deutlich mehr als ein einfaches Hell/Dunkel-Flag: Du legst eigene Schwellwerte fest, nutzt die Helligkeit als eigenständigen Auslöser oder kombinierst sie mit der Bewegung. Der Klassiker: Das Licht im Flur geht nur an, wenn jemand vorbeigeht und es tatsächlich dunkel ist. Wie präzise die Werte im Vergleich zu einem dedizierten Lichtsensor ausfallen, muss sich im Alltag zeigen.
Flexible Montage
Beim Aufstellen zeigt sich der Gen3 vielseitig: Du kannst ihn per Klebepad oder Magnet befestigen oder einfach hinstellen. Da der Sensorkopf verstellbar ist, richtest du den Erfassungsbereich auch nachträglich aus – ganz egal, ob der Sensor aufrecht, seitlich oder kopfüber montiert ist. Mit einem optionalen Downlight-Zubehör lässt er sich sogar in die Decke einbauen.
Neben der Lichtsteuerung nennt SONOFF auch Sicherheitsszenarien: Unauffällig platziert kann der Sensor etwa eine Sirene oder eine Kameraaufnahme auslösen. Für eine einfache Überwachung im Smart Home funktioniert das, eine professionelle Alarmanlage ersetzt ein PIR-Sensor natürlich nicht.
Unterschiede zum SNZB-03P
SNZB-03PSenseGuard Motion Gen3 (SNZT-03P)
FunkZigbee 3.0Zigbee 3.0 oder Thread (Matter)
Lichtsensornur hell/dunkeleigenständig, Lux-Werte mit Verlauf
Licht als eigener Auslöserneinja
Erfassung110°, 6 m110°, 6 m
BatterieCR2477CR2477
Deckeneinbaumit optionalem Zubehörmit optionalem Zubehör
Und Home Assistant?
Hier stehen dir gleich mehrere Wege offen. Per Thread bindest du den Sensor über die Matter-Integration ein – vorausgesetzt, du hast einen Thread Border Router. Im Zigbee-Modus läuft er mit Zigbee2MQTT und ZHA. Bei ZHA gibt es allerdings einen Haken: Aktuell ist dafür noch ein Skript nötig, das SONOFF bereitstellt. Out of the box klappt es also noch nicht. Ich gehe davon aus, dass sich das mit einem späteren ZHA-Quirk erledigt – bis dahin musst du etwas Hand anlegen.
Der SenseGuard Motion Gen3 ist eine sinnvolle Weiterentwicklung des SNZB-03P. Die freie Wahl zwischen Zigbee und Thread macht ihn zukunftssicher: Heute im Zigbee-Netz, morgen vielleicht in Apple Home, ohne dass du einen neuen Sensor kaufen musst. Der eigenständige Lux-Sensor ist für Licht-Automationen ein echter Gewinn, und 24,90 € sind für einen Matter-fähigen Bewegungsmelder ein fairer Preis.
Abstriche gibt es trotzdem: Es bleibt ein PIR-Sensor, für echte Anwesenheitserkennung ist er nicht geeignet. Im Thread-Modus brauchst du einen Border Router, und unter ZHA ist die Einbindung aktuell noch mit Bastelei verbunden.
Suchst du einen günstigen, flexibel montierbaren Bewegungsmelder für Flur, Treppe oder Eingang und legst Wert auf Helligkeitswerte, ist der Gen3 eine gute Wahl. Nutzt du bereits zufrieden einen SNZB-03P und brauchst kein Thread, musst du nicht zwingend umsteigen.
