Geniale ESP-Hacks, Retro-Abfahrtstafeln und das Ende vom YAML-Chaos?
Ist dir dein Smart Home in letzter Zeit etwas zu brav geworden oder juckt es dir einfach mal wieder in den Fingern, ein paar coole lokale ESP32-Projekte umzusetzen? In diesem Update gibt es ordentlich Futter für deinen Basteldrang: Wir zeigen dir, wie du eine verstaubte Gegensprechanlage in ein cloudfreies Multiroom-Audiosystem verwandelst, schnöde Standard-Lampen ganz ohne zusätzliche Controller zum dynamischen Partylicht machst und dir die absolute Macht über deine Entitäten per schickem Drehregler auf den Schreibtisch holst. Obendrein ersparen wir dir dank eines neuen visuellen Editors künftig fiese YAML-Kopfschmerzen beim Erstellen deines interaktiven Grundrisses, machen dein Ugreen-NAS zum waschechten Videorekorder für deine Kameras, holen dir die obligatorischen Bahn-Verspätungen als stilechte Retro-Abfahrtstafel direkt ins Wohnzimmer und klären, warum die SwitchBot-Mutter mal eben kurz Nanoleaf geshoppt hat.
DIY-Upgrade für dein smartes Multiroom-Audiosystem
In diesem Beitrag erfährst du, wie du die ungenutzten Lautsprecher einer alten Gegensprechanlage kostengünstig in ein modernes, quelloffenes Multiroom-Audiosystem verwandeln kannst. Anstatt auf teure und geschlossene Ökosysteme zurückzugreifen, setzt das Projekt auf kompakte „Louder-ESP32“- und „Louder-Esparagus“-Platinen, die als Verstärker fungieren und mit der Open-Source-Software ESPHome betrieben werden. Durch die saubere Montage der Hardware auf DIN-Schienen im Technikraum und die Nutzung des SendSpin-Protokolls lässt sich das gesamte Setup nahtlos in HomeAssistant und MusicAssistant einbinden. Das Ergebnis ist eine perfekt synchronisierte und raumgenaue Audiosteuerung, die dir die volle lokale Kontrolle über deine Musik gibt, deinen Geldbeutel schont und völlig ohne lästige Herstellerbindung auskommt.
Virtuelle WLED-Lichteffekte für dein Smart Home (ohne WLED)
Mit der Home Assistant-Integration „HA LightFX“ bringst du dynamische, WLED-ähnliche Lichtanimationen auf deine herkömmlichen Smart-Home-Lampen, völlig ohne spezielle LED-Controller oder zusätzliche Hardware. Du kannst über eine visuelle Oberfläche eigene Raum-Layouts erstellen, deine vorhandenen Leuchtmittel – egal ob Zigbee, Hue, Matter oder WLAN – auf einem Raster anordnen und sie mit zehn integrierten Effekten wie beispielsweise fließenden Farbübergängen, Kaminfeuer oder Lauflicht synchron bespielen. Die Steuerung erfolgt komfortabel über eine mitgelieferte Lovelace-Dashboard-Karte oder per Automation, wobei auch zonenbasierte Animationen, reaktive Audioeffekte und die praktische Wiederherstellung des ursprünglichen Lichtzustands nach Beendigung des Effekts nahtlos unterstützt werden.
Smarte Steuerung per Drehregler für dein Zuhause
Mit dem „Smart Home Button“-Projekt machst du den kompakten M5Stack Dial zu einer praktischen HMI-Steuerzentrale für dein Home Assistant-Setup. Über den eingebauten Drehregler, den Touchscreen und die physische Taste bedienst du deine Smart-Home-Geräte intuitiv, ohne jedes Mal ein Dashboard auf dem Smartphone öffnen zu müssen. Die auf ESPHome und LVGL basierende Firmware bietet dir verschiedene vorkonfigurierte Ansichten, darunter eine Uhrzeit- und Wetteranzeige, die Temperaturregelung von Klimaanlagen, die Farbanpassung von LED-Ringen sowie einen Musikplayer mit Cover-Anzeige und SendSpin-Anbindung. Durch den modularen Aufbau und die einfache Konfiguration über YAML-Dateien verknüpfst du das kompakte Gerät ganz unkompliziert mit deinen bestehenden Entitäten und holst dir die haptische Kontrolle bequem direkt auf den Schreibtisch.
Hier ein Demo-Video vom „Erfinder“:
Vorstellungsvideo zum Smart Home Button
Echtzeit-Nahverkehr im Smart Home
Mit der neuen Home Assistant-Integration „OpenPublicTransport“ holst du dir Live-Abfahrtsdaten von 28 Verkehrsbetrieben aus Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz direkt in dein Smart Home. Die Erweiterung bietet dir umfangreiche Funktionen wie Echtzeit-Informationen zu Verspätungen und Gleiswechseln, eine Routenplanung, Sprachansagen sowie praktische Automatisierungen durch gezielte Verspätungsalarme. Ein besonderes Highlight ist die visuelle Darstellung als klassische, gelb-schwarze Abfahrtstafel, die du perfekt auf einem Wand-Tablet anzeigen lassen kannst. Du kannst das System in unter zwei Minuten ganz ohne YAML-Kenntnisse über die Benutzeroberfläche einrichten, wobei für die meisten der unterstützten Anbieter nicht einmal ein API-Schlüssel erforderlich ist.
Und hier gibt es auch die passende Karte dazu: https://github.com/NerdySoftPaw/openpublictransport-card
Visueller Floorplan-Editor für Home Assistant
Mit dem neuen webbasierten Floorplan-Editor für Home Assistant erstellst du interaktive Grundrisse für dein Smart Home künftig ganz bequem über eine grafische Oberfläche, anstatt mühsam SVG-, CSS- oder YAML-Code von Hand bearbeiten zu müssen. Du lädst einfach deine eigenen Grundriss-Bilder hoch – idealerweise jeweils eine Version mit ein- und ausgeschalteter Beleuchtung – und platzierst Lampen, Sensoren oder Kameras direkt per Drag-and-Drop an den richtigen Stellen. Das Tool erlaubt es dir zudem, interaktive Klickbereiche und Leuchteffekte visuell anzupassen, passende Icons auszuwählen und das fertige Design in einer Echtzeit-Vorschau zu prüfen. Zum Abschluss exportiert der Editor automatisch alle benötigten SVG-, CSS- und YAML-Dateien, sodass du deinen interaktiven Grundriss sofort und ohne weiteren Aufwand in dein Home Assistant-Dashboard einbinden kannst.
Ugreen Surveillance Center: Dein NAS als Videorekorder
Ugreen erweitert sein NAS-Betriebssystem überraschend um das neue „Überwachunf“, mit dem du deinen Netzwerkspeicher in einen vollwertigen Videorekorder für IP-Kameras verwandelst. Die Anwendung lässt sich direkt über das App Center installieren und bindet über die gängigen Standards ONVIF und RTSP bis zu acht Kamera-Kanäle wahlweise automatisch oder manuell in dein System ein. Du erhältst eine anpassbare Live-Ansicht inklusive direkter Steuerungsmöglichkeiten für schwenk- und neigbare Kameras sowie praktische Speicherregeln, die Videos entweder dauerhaft oder nur bei bestimmten Ereignissen aufzeichnen und nach festgelegten Vorgaben archivieren. Für eine effiziente Auswertung deiner Aufnahmen sorgt eine Zeitleiste mit integrierter Kalender- und Filterfunktion, während du über die detaillierte Rechteverwaltung genau kontrollieren kannst, welche Nutzer lediglich den Stream betrachten oder auch Konfigurationen ändern dürfen.
SwitchBot-Mutterkonzern übernimmt Leuchtenspezialist Nanoleaf
Der Smart-Home-Markt formiert sich neu, denn OneRobotics, das Mutterunternehmen hinter der Marke SwitchBot, übernimmt den kanadischen Beleuchtungsexperten Nanoleaf für rund 40 Millionen US-Dollar. Auch wenn du Nanoleaf primär für seine smarten, modularen LED-Wandpaneele kennst, passt dieser Deal strategisch hervorragend zusammen, da das Unternehmen kürzlich ohnehin eine stärkere Ausrichtung auf KI-Technologien und Robotik angekündigt hatte. Durch den Zusammenschluss profitiert Nanoleaf künftig von den enormen Produktionskapazitäten und dem globalen Liefernetzwerk von OneRobotics, was die Skalierung neuer Entwicklungen deutlich erleichtern dürfte. Die vollständige Abwicklung der Übernahme ist auf etwa zwei Jahre angelegt, in denen die Kernmarke sowie das Managementteam erhalten bleiben, sodass du dich mittelfristig auf spannende Synergien freuen kannst, die kreative Lichttechnik nahtlos mit cleveren Smart-Home-Lösungen vereinen. (Quelle: heise.de)
( 130 Abonnenten)
2 Kommentare zu „Geniale ESP-Hacks, Retro-Abfahrtstafeln und das Ende vom YAML-Chaos?“
  1. Wäre es nicht interessant für alle Leser, die Kommentare hier auch zu veröffentlichen? Sicherlich sind dabei auch hilfreiche Hinweise und weiterführende Tipps.
    Antworten
