Korrupte Energiewerte in Home Assistant schnell finden
Home Assistant ermöglicht es uns Stromverbräuche unterschiedlichster Sensoren zu überwachen. Im Energie-Dashboard können hierfür beispielsweise smarte Steckdosen, IR-Lesergeräte vom Smartmeter oder Energiemessgeräte eingebunden werden, von denen einem dann anschauliche Statistiken über den Energieverbrauch angezeigt werden. Doch es kann leider auch immer wieder vorkommen, dass diese Sensoren falsche/korrupte Messwerte liefern.
Dies kann Home Assistant nicht erkennen, so dass die falschen Werte in der Statistik auftauchen und einem natürlich schön alle Werte verfälschen. Mit dem Release 2022-4 wurde endlich eine Möglichkeit im Frontend geschaffen, solche korrupten Werte zu korrigieren. Hierüber hatte ich bereits in einem separaten Beitrag ausführlicher berichtet: Korrupte Energieverbräuche in Home Assistant korrigieren.
Bei mir kommt es etwa einmal im Monat vor, dass eine meiner TP-Link WLAN-Steckdosen Schluckauf hat und einen absurden Wert liefert. Dieser falsche Wert 16 kWh betragen oder auch gerne mal so etwas wie 1073740.6 kWh. Zum Glück sind die korrupten Werte aber immer auffällig (denn 16 kWh im Zeitintervall von 10 Minuten, sollten bei jedem auffällig sein ;)).
Nun gehe ich also immer wie folgt vor: Ich stelle in der Monatsansicht fest, dass korrupte Messwerte vorliegen. Von der Monatsansicht wechsle ich dann in die Wochenansicht um die betroffene Woche zu finden. Habe ich diese gefunden, wechsle ich in die Tagesansicht, um den Tag mit dem falschen Messwert zu finden.
Doch feiner als die Tagesansicht, kommt man leider nicht. Entsprechend müsste man nun mit der Funktion „Summe anpassen“ durch die Stunden durchblättern und hierbei immer Stunden und Minuten anpassen, da das Tool eben nur einen Zeitintervall von 20 Minuten darstellt.
( 1102 Followers )
Anstelle nun Stunde für Stunde sich anzeigen zu lassen, greife ich mittlerweile kurz auf die Datenbank zu, um den korrupten Eintrag schneller zu finden. Alles, was du hierfür benötigst sind: Datenbankzugriff, Wert der korrupten Messung und die Entität.
Mit folgenden SQL-Selects kannst du dir dann den exakten Zeitpunkt der falschen Messung anzeigen lassen:
SELECT *  FROM `states` WHERE `state` LIKE '1073740.6%'
…beziehungsweise den folgenden, wenn der Wert nicht so offensichtlich ist:
SELECT *  FROM `states` WHERE `state` LIKE '16.3%' AND entity_id = "sensor.klima_today_s_consumption"
Die SQL-Query sollte dir im Idealfall nur ein Ergebnis mit einem Timestamp liefern. Beachte hierbei bitte, dass es zwischen Datenbank-Timestamp und echter Uhrzeit meist ein Offset gibt! Bei mir sind dies 2 Stunden!
Nun kann ich im Home Assistant-Frontend unter Entwicklerwerkzeuge -> Statistik meine Entität auswählen und ganz rechts in der Zeile die Funktion „Summe anpassen“ öffnen. Dank des SQLs weiß ich, an welchem Tag um welche Uhrzeit (Offset beachten!) ich nach dem korrupten Messwert suchen muss!
2,10 EUR € Rabatt Haozee Smart-Bewegungsmelder,Zigbee PIR Bewegungssensor 10G...
3 Kommentare zu „Korrupte Energiewerte in Home Assistant schnell finden“
  1. Kommando zurück, diese Möglichkeit hast du ja selber schon in einem weiteren Artikel erläuter! Nochmal gesagt: „Tolle Seite“ die du da betreibst!
    • Vielen Dank! 🙂
      Aber tatsächlich ist es immer wieder ein Problem, dass ich schon seit Jahren über Home Assistant schreibe.und sich zwischenzeitlich einfach vieles geändert/verbessert hat.
  2. Hi, beim Stöbern auf deiner Webseite, bin ich auch auf die „Korrektur von falschen Energieverbräuchen“ gestossen. Hatte das gleiche Problem und bin nicht SQL fit. Gibt aber seit einem der letzten Updates die einfachere Möglichkeit über „Entwicklerwerkzeuge“, Statitik“ einzelne werte im Dashboard über die UI zu korrigieren. Vielleicht für den ein oder anderen inetessant!
