Wie zuletzt beim Release 2022.3 bereits getan, möchte ich erneut die aus meiner Sicht interessantesten Neuerungen mit dem aktuellen Home Assistant Release teilen!
Inhaltsverzeichnis
Aus Lovelace wird Dashboard
Lovelace wurde nun umbenannte in Dashboards. Vom Sprachgebrauch dürfte dies nun gerade für Neulinge verständlicher sein. Zeitgleich resultiert hieraus aber natürlich auch einiges an Verwirrung: Denn gute, ältere Anleitungen rund um Dashboards/Lovelace benutzen den damals üblichen Begriff „Lovelace“ statt des neuen Begriff Dashboard.
Dass der Wechsel noch nicht so richtig vollzogen ist, zeigt sich auch in der Browser-URL: Dort steht weiterhin „/lovelace/1“ 😉
Entitäten verstecken
Entities können nun versteckt werden. Dies bedeutet, dass diese im Frontend nicht mehr angezeigt werden, des dennoch aber historische Daten gibt. Dies ist der wesentliche Unterschied zum Deaktivieren einer Eintität, denn bei deaktivierten Entitäten gibt es keine History beispielsweise!
Versteckte Entitäten werden darüber hinaus nicht mehr an HomeKit, Amazon Echo oder Google Home übertragen, was auch einiges an Verwirrung rausnehmen dürfte!
Groups im Frontend bearbeitbar
Groups können nun auch über das Frontend bearbeitet/angelegt werden! Bislang war dies nur über YAML-Code möglich. Mit dieser Anpassung oder neuen Funktion dürfte Home Assistant einen wesentlichen, weiteren Schritt in Richtung Nutzerfreundlichkeit für Einsteiger gemacht haben!
Switch as X
Diese Neuerung klingt zunächst etwas kryptisch, ist aber tatsächlich relativ einfach und dennoch genial: Eine smarte Steckdose ist technisch gesehen in Home Assistant ein Switch. Wenn du aber nun an einer solchen Steckdose eine Stehlampe angeschlossen hast, ist die Steckdose ja eigentlich eine Lampe, oder? Mit Switch as X kann man nun für einzelne Switch-Entitäten definieren, dass diese als ein anderer Entitäts-Typ bekannt sind.
Das klingt vielleicht nicht wirklich atemberaubend, aber richtig eingesetzt, dürfte es ebenfalls einige Erleichterungen mit sich bringen!
Ins deutsche übersetzt, passt die Formulierung „Anzeigen als“ vermutlich am besten. Und im Frontend kannst du nun unter den Einstellungen einer Switch-Entität unter „Anzeigen als“ auswählen, um was es sich bei deinem Switch eigentlich handelt!
Conditions im Frontend testen
Es ist nun möglich auch Conditions im Frontend nach deren Definition zu testen. Für Nutzer der Frontend-Konfiguration mit Sicherheit sehr hilfreich und nützlich!
Status von Zones nun auslesbar
Sofern du Zonen nutzt, kannst du dir in den Entwicklerwerkzeigen den Status einer Zone anzeigen lassen: Welche Parameter sind hierfür gepflegt und wie viele Personen befinden sich gerade in der Zone? Sehr praktisch! 🙂
Trigger Variables
Man kann nun in einer Variable Informationen weitergeben, die spezifisch zu dem auslösenden Trigger sind! Der Beispiel-Code von Home Assistant selbst, verdeutlicht vermutlich am besten, was damit gemeint ist:
automation:
- platform: state
entity_id: binary_sensor.motion_garage
to: "on"
variables:
trigger_message: "Motion detected in the garage!"
- platform: state
entity_id: binary_sensor.motion_garden
to: "on"
variables:
trigger_message: "Motion detected in the garden!"
- service: notify.iphone
message: "{{ trigger_message }}"
Letztlich kann man hierdurch vermutlich einiges an Automations aufräumen. Während man vorher noch für jeden spezifischen Anwendungsfall eine eigene Automation erstellen musste, kann man nun für vergleichbare Automations eine Grundfunktion anlegen und diese dann mit der neuen Variable unterschiedlich „ausspielen“.
Als Beispiel: Für Benachrichtigungen an ein Endgerät kann eine einzige Automation angelegt werden. Diese hat nun mehrere Trigger mit jeweils eindeutigen Variablen, die dafür Sorge tragen, dass die Notification den jeweils konkreten Inhalt ausspielt.
Nennenswerte Änderungen
Neben den komplett neuen Funktionen, gibt es ja auch immer Anpassungen/Änderungen an bestehenden Funktionen. Inwiefern diese für einen selbst relevant oder wichtig sind, hängt natürlich vom eigenen Setup ab.
Für mich nennenswert sind:
- Tankerkönig ist nun eine Integration
- Statistiken können nun ohne Datenbankmanipulation korrigiert werden (Entwicklerwerkzeuge -> Statistik -> Icon ganz rechts). Dies ist insbesondere für Energie-Entitäten sehr hilfreich, die aus verschiedenen Gründen Fehlwerte haben können.
