Wo finde ich die Home Assistant URL?
Wer gerade erst mit Home Assistant anfรคngt, wird sich vielleicht die Frage stellen: Wo finde ich die Home Assistant URL?
Letztlich ist die URL deiner Home Assistant Instanz lokal die IP-Adresse, welche dem Gerรคt, auf welchem Home Assistant lรคuft, zugewiesen wurde. In den allermeisten Fรคllen dรผrfte der eigene Router fรผr die IP-Vergabe zustรคndig sein (die technische Bezeichnung hiervon ist DHCP). Sobald im Netzwerk also ein neues Gerรคt auftaucht, weist der Router diesem Gerรคt eine IP zu, damit dieses Gerรคt im Netzwerk kommunizieren kann.
Das Gerรคt, auf dem Home Assistant lรคuft, erhรคlt somit auch eine IP, รผber welche dieses Gerรคt und somit Home Assistant lokal erreichbar ist. Wichtig ist hierbei, das es sich eben nur um eine lokale IP-Adresse handelt!
Um die IP-Adresse von deinem Home Assistant herauszufinden, wird es in den meisten Fรคllen am einfachsten sein, im Router die Liste aller dem Router bekannten Gerรคte aufzurufen und dort nach Home Assistant zu suchen.
Natรผrlich kann man auch mittels APP auf dem Smartphone oder Anwendung auf dem PC alle Gerรคte im lokalen Netzwerk auflisten lassen – ich bevorzuge aber den Weg รผber den Router!
( 1012 Followers )
Wenn du nun die IP-Adresse hast, und diese in deinem Browser eingibst, wirst du jedoch eine Fehlermeldung erhalten:
Bei Chrome sieht diese Fehlermeldung wie hier dargestellt aus: Die Home Assistant URL/IP ist unvollstรคndig!
Dein Home Assistant ist nicht kaputt, du musst dir keine Sorgen machen! Jedoch lรคsst sich Home Assistant im Browser nur unter Angabe des korrekten Ports aufrufen! Fรผr Home Assistant ist dieser Port immer 8123!
Gibst du in deinem Browser also die IP-Adresse gefolgt von „:8123“ ein, sollte dir dein Home Assistant angezeigt werden! In meinem konkreten Fall ist dies 192.168.178.73:8123
Da sich eine IP-Adresse schwerer merken lรคsst, als eine richtige URL, gibt es natรผrlich auch noch folgende Mรถglichkeiten, รผber welche in den meisten Fรคllen Home Assistant lokal auch erreichbar sein sollte:
  • homeassistant.local:8123
  • homeassistant:8123
Sowohl die IP-Adresse und die beiden zuvor genannten Home Assistant URLs funktionieren aber immer nur, solange du dich lokal in deinem Netzwerk befindest! Sobald du das Netzwerk (bspw. WLAN auf deinem Handy) verlรคsst, wirst du deine Home Assistant รผber diese URLs nicht aufrufen kรถnnen!
Die lokale URL von Home Assistant lautet in der Regel homeassistan.local:8123 oder homeassistant:8123. Alternativ kannst du Home Assistant lokal auch unter der lokalen IP-Adresse und Port 8123 erreichen, also beispielsweise 192.168.1.47:8123
Damit du Home Assistant auch von „unterwegs“, also auรŸerhalb deines Netzwerkes aufrufen kannst, empfehle ich seit vielen Monaten den kostenpflichtigen Dienst von Home Assistant Nabu Casa!
Ja, Nabu Casa kostet Geld. Aber dafรผr hast du mit nur wenigen Mausklicks eine sichere und sehr einfache Methode, auch von Unterwegs auf dein Home Assistant zuzugreifen.
Wenn du Nabu Casa nutzt, bekommst von von Nabu Casa eine eigene URL, รผber welche du Home Assistant von รผberall aufrufen kannst. Diese globale Home Assistant URL sieht in etwa wie folgt aus: https://sdfgsgsgsgdjdtz34426.ui.nabu.casa/
Ja, die von Nabu Casa bereitgestellte Home Assistant URL ist wirklich so lang und kompliziert. Aber hey, ein Lesezeichen setzen, werden wir ja wohl noch hinbekommen, oder? ๐Ÿ˜‰
8ย Kommentare zu โ€žWo finde ich die Home Assistant URL?โ€œ
  1. An alle die das Problem haben Ihr mรผsst Eurem Assistent eine Statische Adresse zuweisen ansonsten zeigt es keine weiteren an (Settings โ†’ System โ†’ Network โ†’ Configure network interfaces โ†’ Your Interface โ†’ IPv4 โ†’ Static)
    Please note, setting a fixed IP in your router is NOT static.!
  2. Hallo,
    ich habe HA in der VMware gestartet und erhalte die CommandLine.Wenn ich dann http://homeassistant.local:8123 eingebe erhalte ich die Nachricht : unknown command
    obwohl in der CommandLie die URL angegeben wird. Was mache ich falsch ? Ist meine erster Versuch mit einer VMWare.
    Yondrascheck
    • Hi Yondrascheck,
      ich selbst betreibe Home Assistant ja exklusiv auf dem RPi4, weshalb ich รผberhaupt keine Erfahrung mit der Nutzung auf VMware habe.
      Mit CommandLine meinst du die Eingabeaufforderung? Dort dรผrftest du vermutlich eher einer IP-Adresse zur Ansprache benรถtigen, vermute ich.
      VG und viel Erfolg!
  3. Hallo, bei mir kommt immer der Fehler 403: forbidden, weil unsicher!
    Allerdings klappt es mit meinem Ipad?
    Wenn ich allerdings die Raspberrymatic Integration aufrufe also gleiche IP nur anderer Port wird auch unsicher angezeigt aber ich kann die webseite รถffnen?
    Da ich von diesen Sicherheitsgeschichten keine Ahnung habe, weiรŸ ich nicht was ich am PC machen soll?
    • Hi!
      Bei einem 403 dรผrfte es an den Einstellungen deines Clients liegen (was auch erklรคren kรถnnte, warum es mit dem iPad klappt). Versuch einmal manuell http:// einzugeben – ggf. erzwingt dein Browser https://. Wenn dies der Fall ist, hast du ggf. ein Plugin im Browser welches https:// erzwingt (was grundsรคtzlich gut ist!) oder in deinem Netzwerk entsprechende Einstellungen. Ggf. hilft dir auch ein Blick auf die hier aufgefรผhrten Lรถsungsvorschlรคge weiter: https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/http-403-forbidden-was-hilft-bei-einem-error-403/#c76327
      Viel Erfolg und
    • Hi Timo,
      hab’s bei mir gerade lokal probiert, und alle der genannten URLs klappen.
      Wie von mir geschrieben, sind die URLs homeassistant und homeassistant.local in den meisten Fรคllen verfรผgbar. Wann dies so ist, hรคngt von deinem lokalen Netzwerk ab, also was (in der Regel) dein Router ermรถglicht.
