Kennst du das? Deine Home-Assistant-Instanz wächst über die Monate, du paarst neue Zigbee-Geräte, aktivierst Integrationen, probierst hier und da was aus – und irgendwann hast du einen ganzen Schwung Geräte, die keinem Bereich zugeordnet sind. Spätestens wenn deine Automationen, Dashboards oder Sprachassistenten sauber nach Räumen funktionieren sollen, fällt dir das auf die Füße.
Das Problem ist nicht, dass es in Home Assistant keine Lösung gäbe – das Problem ist der Weg dahin. Um einem Gerät einen Bereich zuzuweisen, klickst du dich durch Einstellungen → Geräte & Dienste → Geräte, suchst das richtige Gerät heraus, öffnest es, weist den Bereich zu, gehst zurück, nächstes Gerät. Bei einer Handvoll Geräten geht das. Bei zwanzig nervt es.
Genau deshalb habe ich Area Manager gebaut – eine kleine HACS-Integration, die mir (und hoffentlich dir) diese Klickerei abnimmt.
Und wer zu faul zum Lesen ist, findet alle wesentlichen Infos dazu auch auf YouTube:
Warum das mit 2026.7 wichtiger wird als je zuvor
Sauber gepflegte Bereiche waren bisher vor allem eine Frage von Ordnung und Komfort. Mit Home Assistant 2026.7 (Release am 1. Juli 2026) ändert sich das: Die zweckbezogenen Auslöser und Bedingungen verlassen das Labs-Stadium und werden zum neuen Standard im Automations-Editor. Statt dich mit Entitäten, Zuständen und Trigger-Typen herumzuschlagen, beschreibst du nur noch, was passieren soll – „Wenn die Temperatur im Schlafzimmer unter 18 °C fällt, schalte die Heizung ein.“
Der entscheidende Punkt für unser Thema: Diese Automationen orientieren sich an Bereichen statt an einzelnen Geräten. Du erstellst die Automation nicht mehr für einen bestimmten Bewegungsmelder, sondern für „das Wohnzimmer“. Tauschst du später einen Sensor aus oder ergänzt einen weiteren, läuft die Automation einfach weiter.
Das ist enorm praktisch – setzt aber eine Sache zwingend voraus: Deine Geräte müssen korrekt einem Bereich zugeordnet sein. Ein Gerät ohne Bereichszuweisung taucht in einer bereichsbasierten Automation schlicht nicht auf und wird stillschweigend ignoriert. Die saubere Zuordnung von Geräten zu Bereichen ist damit kein Kosmetik-Thema mehr, sondern die Grundlage funktionierender Automationen. Genau hier setzt Area Manager an.
Was Area Manager macht
Area Manager fügt deiner Seitenleiste ein eigenes Panel hinzu. Dort siehst du auf einen Blick alle Geräte ohne Bereichszuweisung und kannst sie direkt zuordnen – ohne durch mehrere Einstellungsseiten zu springen.
Das Panel hat zwei Tabs:
Ohne Bereich listet alle Geräte, die noch keinen Bereich haben und nicht ignoriert sind. Pro Zeile siehst du den Gerätenamen samt Hersteller und Modell, die Integration (als Chip, z. B. zha, mqtt, hue), die zugehörigen Entitäten und ein Dropdown zur Bereichszuweisung. Du kannst einzeln zuweisen oder per „Alle speichern“ gleich mehrere Geräte auf einmal abarbeiten.
Ignoriert ist für die Fälle, in denen ein Gerät bewusst keinen Bereich braucht. Du willst es ja nicht jedes Mal in der „Ohne Bereich“-Liste sehen. Ein Klick schiebt es in den Ignoriert-Tab, ein Klick holt es wieder zurück.
Dazu kommen ein paar Details, die im Alltag den Unterschied machen:
- Filterleiste mit Freitextsuche (durchsucht Gerätename, Hersteller, Modell, Entitätsnamen und Entity-IDs) sowie Dropdowns für Hersteller und Integration. Die Filterung läuft live, ohne dass die Tabelle neu aufgebaut wird.
- Entitätenspalte, die du bei Bedarf aufklappst, um zu sehen, welche Entitäten an einem Gerät hängen – inklusive Entity-IDs.
- Geräte-Detail-Dialog: Klick auf den Gerätenamen öffnet eine kompakte Übersicht. Von dort springst du bei Bedarf direkt auf die eingebaute Geräteseite von Home Assistant.
- Löschen direkt aus dem Panel, mit Inline-Bestätigung in der Zeile statt nervigem Browser-Dialog – praktisch, um beim Aufräumen alte Karteileichen aus der Geräteregistrierung zu entfernen.
Ein bisschen Technik unter der Haube
Für die, die es interessiert: Das Frontend ist ein einziges Vanilla-JS-Custom-Element ohne Build-Step, das komplett im Shadow DOM läuft und ausschließlich über WebSocket-Calls mit Home Assistant spricht. Es nutzt die nativen HA-CSS-Variablen, sieht also aus wie ein eingebauter Teil von Home Assistant und passt sich automatisch deinem Theme an.
Im Backend registriert die Integration drei eigene WebSocket-Commands und einen persistenten Speicher für die Ignore-Liste. Das Setup läuft über einen Zero-Config-Flow – du fügst die Integration einfach über Einstellungen → Integrationen hinzu, mehr ist nicht nötig. Oberfläche und Setup-Dialog gibt es auf Deutsch und Englisch.
Installation
Area Manager ist aktuell noch nicht im HACS-Standard-Store, du fügst es deshalb als Custom Repository hinzu:
- In HACS oben rechts auf die drei Punkte → Benutzerdefinierte Repositories
- URL
https://github.com/olli-dot-dev/ha-area-managereintragen, Kategorie Integration, hinzufügen - Anschließend nach Area Manager suchen und installieren
- Home Assistant neu starten
- Unter Einstellungen → Integrationen die Integration „Area Manager“ hinzufügen
Danach taucht das Panel in deiner Seitenleiste auf.
Ehrlicher Stand der Dinge
Wie ihr es von mir kennt: Ich sage dazu, wo das Projekt steht. Area Manager ist eine frühe Version, die ihren Zweck erfüllt, aber noch nicht fertig ist. Und ohne Claude wäre mir die Entwicklung (in der bislang benötigten Zeit) nicht möglich gewesen. Konkret heißt das:
- Noch keine automatische Update-Erkennung über HACS – dafür fehlt ein sauberes GitHub-Release mit Versionierung, das kommt als Nächstes.
- Noch nicht im HACS-Default-Store, daher die Installation über das Custom Repository.
- Ich bin nicht bloß ein Skript-Kiddie, das Claude bedienen kann, aber den absoluten Großteil der eigentlichen Code-Entwicklung hat definitiv Claude übernommen.
Auf der Liste für die nächsten Schritte stehen außerdem eine Batch-Selektion per Checkbox (mehrere Geräte markieren und in einem Rutsch demselben Bereich zuweisen), eine Gruppierung nach Integration oder Hersteller sowie weitere Sprachen.
Feedback willkommen
Wenn du Area Manager ausprobierst, freue ich mich über Rückmeldungen – ob Bug, Idee oder „läuft bei mir sauber“. Issues und Vorschläge gerne direkt im GitHub-Repository oder bei uns in der Community.
