Home Assistant kann mehr als Licht: Von smartem Salat bis zum perfekten Bereichs-Manager
Mal ehrlich: Eigentlich sollte dein Home Assistant doch nur die Wohnzimmerlampe dimmen – und jetzt mutiert er klammheimlich zum ultimativen Schweizer Taschenmesser deines Lebens. In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du deinen Server endgültig zum Alleskönner upgradest: Mit der genialen Integration Hydroponic Control überlässt du deinen grünen Daumen einfach dem Smart Home (inklusive Trockenlaufschutz und Urlaubsmodus für deine Pflanzen), während ein cleverer Kalender-Blueprint dafür sorgt, dass verpasste Mülltonnen-Termine oder vergessene Aufgaben der Vergangenheit angehören. Und weil so viel Power schnell im Chaos endet, räumen wir mit dem Area Manager auch gleich noch die verwaisten Geräte in deinem System auf – eine praktische HACS-Erweiterung, die sogar aus unserer eigenen Feder stammt! 😉
Hydroponic Control steuert deine Hydroponik-Anlage in Home Assistant
Mit Hydroponic Control kannst du deine Hydroponik-Anlage direkt in Home Assistant steuern, ohne dass die Integration selbst mit Hardware kommuniziert – sie greift auf deine bereits vorhandenen Entitäten wie Pumpen-Steckdose, Grow-Light, Wasser-/Lecksensor und Temperatursensoren zurück und funktioniert dadurch unabhängig davon, ob deine Geräte über Zigbee, ESPHome, MQTT oder WLAN angebunden sind. Du bekommst einen Bewässerungszyklus mit live anpassbaren Pumpenzeiten, eine Lichtperiodensteuerung inklusive Mitternachts- und Zeitumstellungs-Handling sowie mehrere Sicherheitsmechanismen: Trockenlaufschutz, Pumpenfehler-Erkennung über den Stromverbrauch, ein Temperaturfenster für das Wasser, Leckerkennung, eine Laufzeitbegrenzung als Backstop und eine Sensor-Watchdog-Funktion für den Fail-Safe-Fall. Über vier Betriebsmodi (Auto, Manuell, Wartung, Urlaub) behältst du die Kontrolle, und bei Alarmen erhältst du Benachrichtigungen über Events oder einen Problem-Sensor, den du direkt in eigene Automatisierungen einbinden kannst. Die Einrichtung erfolgt komplett über die Home-Assistant-Oberfläche, wobei du bei der Polarität deines Wassersensors besonders aufpassen solltest, da eine falsche Einstellung den Trockenlaufschutz ins Gegenteil verkehren kann. Auf der Roadmap stehen unter anderem pH-/EC-Überwachung, eine automatische Nachfüllsteuerung und Energie-Statistiken.
Home Assistant: Der Alleskönner, der eigentlich nur deine Lampen steuern sollte
Dein Home-Assistant-Server hat offenbar Ambitionen, denn er kann weit mehr, als nur das Licht zu dimmen. Mit Plex oder Jellyfin verwandelt er sich in einen waschechten Medienserver, mit Tailscale, ZeroTier oder WireGuard wird er zum VPN-Türsteher für dein ganzes Netzwerk, und dank Simple-NAS-App mutiert er nebenbei noch zum Datei-Server. Mit der HACS-Integration Multiscrape schickst du ihn auf digitale Streifzüge durchs Netz, damit er dir Preissenkungen, freie Termine oder neue Stellenanzeigen meldet, während er dir über die Generic-Camera-Integration auch noch Verkehrskameras oder Wetterradar aufs Dashboard zaubert. Nebenbei verrät er dir, wann Bus, Bahn oder Tram kommen, hilft dank ChoreOps-Integration beim Verteilen der Hausarbeit an die lieben Kleinen und behält über Post- und Paketdienst-Integrationen jede Lieferung im Auge, sodass er dir sogar pünktlich zur Essenslieferung die Terrassenbeleuchtung anwirft. Kurz gesagt: unser Home Assistant ist weit mehr als nur ein Smart Home System (und drüben bei How To Geek wurde diese Zusammenfassung initial erstellt (Englisch)).
Kalendereinträge werden zu Benachrichtigungen und Aktionen
Mit dem Blueprint „Calendar Notifications & Actions“ kannst du Kalenderereignisse in Benachrichtigungen und Aktionen umwandeln, indem du die Automation entweder auf ein bestimmtes Schlüsselwort in Titel oder Beschreibung eines Termins oder auf alle Ereignisse eines gewählten Kalenders auslösen lässt, wahlweise mit Zeitversatz zum Start- oder Endzeitpunkt. Du kannst Benachrichtigungen an ein oder mehrere Geräte schicken, dabei bis zu drei Aktionsbuttons einbauen, jeden davon mit einer eigenen Aktionsgruppe verknüpfen und optional eine Bestätigungsnachricht senden, sobald ein Button gedrückt wird; reagiert niemand, läuft die Automation nach einer festgelegten Verzögerung automatisch weiter. Für jede Aktionsgruppe kannst du beliebig viele Aktionen hinterlegen, die entweder über den zugehörigen Button oder automatisch beim Auslösen ausgeführt werden – praktisch etwa für Mülltonnen-Erinnerungen, die gleichzeitig mehrere Familienmitglieder per Schlüsselwort benachrichtigen, oder um Geräte beim Start und Ende eines Termins automatisch ein- und auszuschalten. Wichtig zu wissen: Kalenderereignisse müssen mindestens 15 Minuten in der Zukunft liegen, damit die Automation überhaupt auslöst, und der Blueprint setzt mindestens Home Assistant 2024.6 voraus.
Area Manager: Ordnung in deinen Geräten ohne Bereich
Mit der HACS-Erweiterung Area Manager bekommst du ein neues Sidebar-Panel in Home Assistant, das dir alle Geräte ohne zugewiesenen Bereich übersichtlich auflistet, sodass du sie nicht mehr mühsam durch mehrere Einstellungsseiten suchen musst. Über eine Filterleiste kannst du nach Gerätename, Hersteller, Modell oder Integrationsdomäne einschränken, jedem Gerät per Dropdown einzeln oder gesammelt über „Save all“ einen Bereich zuweisen und dir per Klick auf eine Zeile alle Details samt zugehöriger Entitäten in einem Popup anzeigen lassen. Geräte, die absichtlich keinem Bereich zugeordnet sind – etwa virtuelle oder Cloud-only-Geräte – kannst du auf eine persistente Ignorierliste setzen, die Neustarts übersteht, und jederzeit wieder daraus zurückholen; wirklich verwaiste Geräte lassen sich mit einer Bestätigungsabfrage direkt aus der Geräteregistrierung löschen. Die Integration ist über HACS oder manuell installierbar, benötigt mindestens Home Assistant 2024.1, ist komplett auf Deutsch und Englisch übersetzt und richtet sich nach deiner in HA eingestellten Sprache. Und ja, hierbei handelt es sich um Eigenwerbung, da ich diese Erweiterung „erfunden“ habe! 😉
( 149 Abonnenten)
