Zigbee Szenenschalter fürs Home Assistant Setup
Wer sein Smart Home mit Home Assistant betreibt, verfolgt meist ein Ziel: Weg von der Cloud, hin zu lokaler, blitzschneller Steuerung. Doch während Sensoren oft günstig sind, kosten schicke Wandtaster meist ein Vermögen. Hier kommt der ANCLLO Zigbee Smart Szenenschalter ins Spiel.
Offiziell für Tuya vermarktet, ist dieser 4-Tasten-Schalter in Kombination mit einem Zigbee-Koordinator (wie dem Sonoff ZBDongle-P oder SkyConnect) ein wahres Multitalent für dein Dashboard-freies Zuhause.
1,00 EUR € Rabatt
ANCLLO Zigbee Smart Szenenschalter mit 12 Szenen, kabelloser...*
  • ✅ Zigbee Hub erforderlich – Dieser Smart Schalter funktioniert nur...
  • ✅ Erstellen Sie Smart Szenen – Verbinden Sie sich mit anderen...
MOES ZigBee Szenenumschaltung Tuya Smart Device, 4 Tasten...*
  • 1. Automatisieren Sie den kabellosen Tuya ZigBee-Szenenwechsel auf...
  • 2. Drei Pairing-Modi für jede Taste, um 3 Szenen aus einem...
Hier findest du die Vorstellung des praktischen Zigbee-Schalters auch als Video von mir:
Günstiger Zigbee-Schalter mit 12 möglichen Schaltbefehlen
Warum ANCLLO + Home Assistant das perfekte Match sind
Der Schalter kommuniziert über den Zigbee 3.0 Standard. Sobald er mit deinem Koordinator gepairt ist, erkennt Home Assistant (via ZHA oder Zigbee2MQTT) nicht nur vier Tasten, sondern eine ganze Palette an Events.
  • 12 Events nativ: Jede der vier Tasten sendet unterschiedliche Signale für Single Click, Double Click und Long Press.
  • Volle lokale Kontrolle: Kein Umweg über chinesische Server. Der Befehl geht direkt vom Schalter an deinen Koordinator und löst sofort die Automation aus – die Latenz ist praktisch nicht spürbar.
  • Batterieschonend: Dank Zigbee hält die CR2430-Batterie ewig, da der Schalter nur im Moment des Drückens kurz „aufwacht“.
Die Highlights aus anderen Bewertungen
Warum dieser Schalter in der Home-Assistant-Community so gefeiert wird, lässt sich in den Nutzererfahrungen deutlich lesen:
( 961 Followers )
  • Haptik statt Touch: In den Rezensionen wird oft betont, wie befreiend es ist, wieder echte Tasten zu drücken. Besonders für Szenen wie „Gute Nacht“ oder „Kino-Modus“ ist das haptische Feedback unschlagbar.
  • Diskret und Flexibel: Da er flach und kabellos ist, kleben ihn viele Nutzer einfach an die Seite des Nachttisches oder unter den Couchtisch. Er wird oft als „unsichtbare Fernbedienung“ bezeichnet.
  • Preis-Leistungs-Kracher: Während dedizierte Smart-Home-Schalter anderer Marken oft 40 € oder mehr kosten, bietet ANCLLO hier die volle Funktionalität zum Bruchteil des Preises.
Simple Integration dank Blueprint möglich
Wenn man den ANCLLO-Schalter in Kombination mit Zigbee2MQTT nutzt, kann man mit einem von mir bereitgestellten Blueprint den Buttons und 3 möglichen Aktionen je Button sehr einfach die gewünschten Aktionen zuweisen. Hierbei kann je Aktion eines Buttons zusätzlich auch eine Kondition gepflegt werden.
Zusätzlich ist eine Entprellzeit definierbar, also eine zeitliche Verzögerung, in der weitere Button-Klicks ignoriert werden sollen. In meinem Fall ist dies nützlich oder gar nötig, da unsere Kinder Buttons gerne auch mehrmals drücken und somit die hierfür definierte Aktion mehrfach ausgelöst werden würde.
Den Blueprint findest du, wie üblich im offiziellen Blueprint-Exchange – Feedback ist sehr gerne erwünscht 😉
Fazit: Das ultimative Tool für Bastler
Der ANCLLO Szenenschalter ist die ideale Lösung für alle, die ihr Smart Home lokal und physisch steuern wollen. Er ist günstig, zuverlässig und lässt sich dank Zigbee perfekt in Home Assistant integrieren. Wer auf der Suche nach einer günstigen Möglichkeit ist, komplexe Automationen per Knopfdruck auszulösen, kommt an diesem 12-Szenen-Wunder kaum vorbei.
