Neues Bewässerungssystem von SONOFF: Der Hydro ONE im Detail
Die regelmäßige Pflege von Rasenflächen, Gärten oder Gemüsebeeten kostet oft viel Zeit – besonders in den trockenen Sommermonaten. Wer sein Smart Home auf den Außenbereich ausweiten möchte, bekommt nun eine neue Option: Mit dem „Hydro ONE“ (Modellreihen SWV-ZFU und SWV-ZFE) hat das Smart-Home-Unternehmen SONOFF ein neues, intelligentes Wasserventil vorgestellt. Das Gerät verspricht nicht nur eine automatisierte Bewässerung, sondern auch eine präzise Verbrauchskontrolle und lokale Smart-Home-Integration.
Wir werfen einen Blick auf die technischen Spezifikationen und die wichtigsten Funktionen des neuen Geräts.
Auch sehr interessant von SONOFF:
2,83 EUR € Rabatt
SONOFF S60ZBTPF Zigbee Steckdose – Fernsteuerung...*
  • Fernsteuerung – Geräte von überall aus verwalten Steuern Sie...
  • Timer & Zeitpläne – Automatisieren Sie Ihren Alltag Stellen Sie...
Robuste Hardware: Messing-Anschluss und Batteriebetrieb
Ein häufiger Schwachpunkt bei vielen Garten-Gadgets ist die Materialermüdung durch Witterung und Wasserdruck. Beim Hydro ONE fällt hier direkt ein wichtiges Hardware-Upgrade auf: Der Wassereinlass besteht aus hochwertigem, massivem Messing. Dies sorgt für eine deutlich höhere Stabilität, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Wasserdruck (unterstützt werden 0.06 bis 0.8 MPa).
Das Gerät selbst sitzt in einem IP55-spritzwassergeschützten Gehäuse aus PC und ABS. Die Stromversorgung erfolgt kabellos über vier handelsübliche AA-Batterien, was die Installation an nahezu jedem Wasserhahn im Garten extrem vereinfacht.
Dual-Mode-Kommunikation und Open-Source-Integration
Besonders für Smart-Home-Enthusiasten bringt der Hydro ONE spannende Vernetzungsmöglichkeiten mit. Das Gerät kommuniziert primär über Zigbee 3.0. Fällt das Gateway einmal aus oder befindet man sich gerade im Garten außer Reichweite des Routers, greift die Dual-Mode-Kommunikation: Über eine Bluetooth-Verbindung (BLE) lässt sich das Ventil aus der Nähe weiterhin problemlos per App steuern.
Für Bastler und Nutzer von offenen Systemen ist die Kompatibilität ein großer Pluspunkt: Der Hydro ONE lässt sich (beispielsweise über einen SONOFF Zigbee Dongle) problemlos in Open-Source-Plattformen wie Home Assistant oder Zigbee2MQTT integrieren. Eigene Automationen, flexible Dashboards und die Verknüpfung mit markenfremden Sensoren sind somit problemlos möglich.
Smarte Zeitpläne: Flexibel nach Zeit oder Volumen
Das Kernstück des Wasserventils ist die intelligente Steuerung. Nutzer können bis zu sechs verschiedene Gruppen für smarte Zeitpläne konfigurieren. Dabei lässt sich wählen, ob nach Zeit (z. B. 15 Minuten gießen) oder nach Volumen (z. B. exakt 50 Liter gießen) bewässert werden soll – der integrierte Durchflussmesser macht Letzteres möglich. Die Zeitpläne können sehr feingranular eingestellt werden, etwa für gerade/ungerade Tage, bestimmte Wochentage oder festgelegte Intervalle.
Anpassung an Wetter und Jahreszeiten
Jeder Gärtner kennt das Problem: Wenn es regnet, muss die automatische Bewässerung manuell gestoppt werden, um ein Überwässern der Pflanzen zu vermeiden. Der Hydro ONE automatisiert diesen Prozess bei der Nutzung in Kombination mit der SONOFF App:
  • Wetterbasierte Aussetzung: Über die App lassen sich Regeln definieren (z. B. wenn die Regenwahrscheinlichkeit über einem bestimmten Wert liegt oder die Temperatur unter einen Grenzwert fällt). Das System überspringt dann automatisch die Bewässerung für die nächsten 24 Stunden.
  • Saisonale Anpassung: Der Wasserbedarf ändert sich im Laufe des Jahres. Mit einem anpassbaren Bewässerungsmultiplikator können Dauer und Wasservolumen bequem an die aktuelle Jahreszeit angepasst werden, ohne jeden Zeitplan einzeln neu schreiben zu müssen.
Sicherheit geht vor: Warnmeldungen und Kindersicherung
Auch an die Betriebssicherheit wurde gedacht. Das System pusht bei kritischen Ereignissen über die SONOFF APp sofort eine Benachrichtigung auf das Smartphone. Dazu zählen Warnungen bei niedrigem Batteriestand, ausbleibendem Wasser (Wassermangel), erkannten Leckagen oder Frostgefahr. Bei Wassermangel kann das Ventil auch so konfiguriert werden, dass es sich zum Schutz automatisch schließt. Eine integrierte Kindersicherung verhindert zudem, dass der Nachwuchs das Ventil direkt am Gerät manuell öffnet und den Garten flutet – die Steuerung über die App bleibt dabei natürlich weiterhin aktiv.
Verbrauchshistorie: Das Wasser stets im Blick
Wer seinen Wasserverbrauch optimieren möchte, profitiert von der Aufzeichnungsfunktion. Der Hydro ONE speichert in Kombination mit der SONOFF App die Daten (Wasservolumen und Bewässerungsdauer) für ein halbes Jahr. In der App lassen sich die Verbräuche in übersichtlichen Diagrammen täglich, monatlich oder im Halbjahres-Rückblick analysieren und bei Bedarf sogar herunterladen.
Preis und Verfügbarkeit
Das Wasserventil kann über die App unkompliziert mit Familienmitgliedern geteilt oder in Geräte-Gruppen zusammengefasst werden, um mehrere Bewässerungszonen synchron zu steuern.
Der SONOFF Hydro ONE startet zu einem attraktiven Preis von 36,90 € und mit dem Gutschein-Code „smarterkram“ gibt es auf den gesamten SONOFF-Shop 10% Rabatt².
