Wer sein Smart Home über ein zentrales Display steuern möchte, stößt schnell auf das Problem isolierter Ökosysteme. Mit dem neuen NSPanel Pro Gen2 bringt SONOFF ein vielseitiges Control-Panel auf den Markt, das genau hier ansetzt. Es fungiert nicht nur als klassisches Wand-Display, sondern vereint Zigbee-Gateway, Matter-Bridge und offene App-Strukturen in einem Gerät.
Wir werfen einen Blick auf die Hardware-Upgrades, die Integrationsmöglichkeiten für Systeme wie Home Assistant und die praktischen Funktionen für den Alltag.
Hardware-Upgrades: Mehr Leistung und integrierte Relais
Optisch setzt das Gen2 weiterhin auf ein kompaktes 86×86-mm-Format mit einem 3,95 Zoll großen, kapazitiven Touchscreen (480×480 Pixel), der sich über einen integrierten Helligkeitssensor automatisch an das Umgebungslicht anpasst. Unter der Haube hat sich jedoch einiges getan:
- Mehr Speicher für flüssigen Betrieb: Ein Quad-Core RK3326S Prozessor, flankiert von nun 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher, sorgt für genug Leistungsreserven – besonders wichtig für die Nutzung von Drittanbieter-Apps.
- Zwei-Kanal-Relais: Eine der größten Hardware-Neuerungen sind die integrierten Relais. Mit diesen lassen sich zwei physische Verbraucher (bis zu 5A pro Kanal, 10A insgesamt) direkt schalten. Das macht das Panel ideal zum Nachrüsten klassischer Lichtschalter, ohne dass eine aufwendige Neuverkabelung nötig ist.
- Verbesserte Konnektivität: Das Panel unterstützt nun Dual-Band-WLAN (2,4 GHz und 5 GHz) sowie Zigbee 3.0 für eine stabile Kommunikation der Geräte untereinander.
Offen für alle Systeme: Matter, Zigbee und Home Assistant
Für Smart-Home-Bastler ist die Software-Offenheit des neuen Panels der wohl interessanteste Aspekt. SONOFF durchbricht mit dem Gen2 bewusst Systemgrenzen:
Matter-Bridge integriert
Dank der integrierten Matter-Bridge lassen sich Nicht-Matter-Geräte problemlos in das Matter-Ökosystem einbinden. Das bedeutet, dass SONOFF-Komponenten reibungslos mit Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa oder Google Home kommunizieren und darüber sprachgesteuert werden können.
Flexibles Zigbee-Routing
Das Panel kann wahlweise als Zigbee-Hub oder als Zigbee-Router eingesetzt werden. Im Hub-Modus lassen sich neue Sensoren bequem über den Touchscreen anlernen. Im Router-Modus leitet das Panel das Signal weiter und vergrößert so die Reichweite des bestehenden Zigbee-Netzwerks.
Paradies für Home Assistant Nutzer
Ein Root-Zugriff ist nicht mehr nötig, um das Panel nach eigenen Wünschen anzupassen. Das NSPanel Pro Gen2 verfügt über den integrierten F-Droid App Store. Darüber lässt sich die Home Assistant App direkt installieren. Das Panel synchronisiert Zigbee-Geräte per Batch-Verfahren mit Home Assistant und bietet durch die Split-Screen-Funktion im Browser einen schnellen Zugriff auf das eigene HA-Dashboard.
Praktische Funktionen für den Alltag
Neben der reinen Gerätesteuerung bietet das NSPanel Pro Gen2 eine Reihe von Funktionen, die es zu einem zentralen Knotenpunkt im Haus machen:
- Zentrale Heizungssteuerung: Das Panel kann als zentrales Thermostat fungieren. Es bündelt Heizkörperthermostate und Wärmequellen aus verschiedenen Räumen und steuert diese intelligent nach festgelegten Zeitplänen oder Temperaturpräferenzen.
- Smarte Sicherheit: Es lassen sich bis zu drei Sicherheitsmodi (z. B. Zuhause, Abwesend, Nacht) konfigurieren. Wird das System scharfgeschaltet und ein verbundener Sensor ausgelöst, gibt das Panel einen lokalen Alarm aus und sendet eine Push-Nachricht auf das Smartphone. Der integrierte Näherungssensor weckt das Display bei Annäherung automatisch auf, sodass der Status sofort sichtbar ist.
- Kameras und Kommunikation: Über RTSP lassen sich Überwachungskameras direkt auf das Display streamen. Dank eingebautem Mikrofon und Lautsprecher (1,5 W) sind zudem Sprach- und Videoanrufe zwischen Smartphone und Panel oder zwischen mehreren Panels im Haus möglich.
- Vollständige Individualisierung: Wer möchte, kann Webseiten als Schnellzugriff speichern (z. B. für Nachrichten oder YouTube), eigene Hintergrundbilder und Klingeltöne hochladen oder über F-Droid alternative Apps installieren, um das Panel als kompaktes Entertainment-Terminal zu nutzen. Wie das dann konkret aussieht, schaue ich mir die nächsten Tage mal an!
Technische Daten auf einen Blick
| Spezifikation | Details |
| Modelle | NSPanel86PW-Relay (Weiß) / NSPanel86PB-Relay (Dunkelgrau) |
| Display | 3,95 Zoll kapazitiver Touchscreen (480×480) |
| Prozessor / Speicher | Quad-Core ARM Cortex-A35 (RK3326S) / 2 GB RAM / 32 GB ROM |
| Konnektivität | Wi-Fi (2.4 & 5 GHz), Zigbee 3.0 |
| Strom & Relais | 100–240V, max. 5A pro Kanal (10A gesamt, ohmsche Last) |
| Audio | 1,5W Lautsprecher, Dual-Mikrofon |
| Abmessungen | 86 x 86 x 39,5 mm |
Preis und Verfügbarkeit
Das SONOFF NSPanel Pro Gen2 ist seit dem 28. April verfügbar (die Auslieferung erfolgt im Juni, man tätigt also eine Vorbestellung). Zum Start wird es über den offiziellen Shop (sonoff.tech) mit einem Rabatt von 10 % für rund 116,90 € angeboten.
Mit dem Code „smarterkram“ gibt es 10% Rabatt auf fast alles im SONOFF-Store!²
