Der perfekte Gast-Zugang für Home Assistant: So steuern Besucher dein Smart Home sicher und einfac
Jeder, der ein Smart Home betreibt, kennt das Problem: Besuch steht an, Freunde übernachten oder der Babysitter hütet das Haus. Natürlich sollen auch diese Gäste das Licht im Gästezimmer steuern oder das Radio einschalten können. Aber für ein Wochenende extra neue Home Assistant Benutzer anzulegen, Passwörter zu vergeben und die Besucher zu bitten, sich extra eine App herunterzuladen, ist im Alltag schlichtweg zu umständlich.
Genau für dieses Problem gibt es nun eine geniale Lösung: Home Assistant Pass (HAPass). In diesem Beitrag erfährst du, wie du einen unkomplizierten digitalen Gast-Zugang für dein Smart Home einrichtest.
Warum nicht einfach die Home Assistant Benutzerrechte nutzen?
Viele Nutzer wünschen sich eine vollwertige Benutzerverwaltung in Home Assistant. Wie Franck jedoch auf einem kürzlichen Meetup erklärte, würde die nachträgliche Integration einer solch tiefgehenden Rechteverwaltung fundamentale Eingriffe in den gesamten Code erfordern. In absehbarer Zeit wird es diese Funktion also leider nicht geben. Hier springt HAPass als perfekte Alternative ein, um das Problem der fehlenden Benutzerrechte im Smart Home für Gäste elegant zu umschiffen.
Wer Bewegtbild lieber mag, findet das Ganze hier auch als Video:
Echter Gäste-Zugriff auf Home Assistant!
Die Lösung: Home Assistant Pass (HAPass)
HAPass funktioniert wie ein digitaler Schlüssel, den du deinen Gästen temporär übergibst. Du generierst dabei Links oder QR-Codes, die zu einer stark vereinfachten Weboberfläche führen. Auf dieser sind ausschließlich die von dir freigegebenen Geräte zu sehen.
( 1044 Followers )
Wichtiger Sicherheitshinweis vorab: Da jeder, der den Link besitzt, die freigegebenen Geräte steuern kann, solltest du diesen Gast-Zugang niemals von außen (außerhalb deines Netzwerks) aufrufbar machen. Beschränke die Nutzung zwingend auf dein lokales Netzwerk (z. B. über eine IP wie 192.168.1.x). Wer dein Smart Home steuern soll, muss sich ohnehin in deinem privaten Heimnetzwerk oder Gäste-WLAN befinden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Gast-Zugang einrichten
1. Installation des Add-ons Du installierst HAPass über ein benutzerdefiniertes GitHub-Repository. Gehe in Home Assistant zu den Einstellungen > Add-ons > Add-on Store und füge oben rechts unter „Repositories“ den Link zum HAPass-Repository hinzu. Danach taucht die App auf und kann installiert werden.
2. Konfiguration In der Konfiguration der App kannst du Benutzername und Passwort leer lassen, sofern du das Admin-Panel direkt über die Home Assistant Seitenleiste aufrufen möchtest. Wichtig ist die Einstellung der External Base URL: Trage hier ggf. die lokale IP-Adresse deiner Home Assistant Instanz inklusive des Ports (meist 5880) ein (z. B. http://192.168.1.15:5880), damit die generierten Links für das Gäste-WLAN korrekt funktionieren . Aktiviere im Info-Reiter zudem den „Watchdog“, damit der Gastzugriff stets aktiv bleibt, sowie die Option „In der Seitenleiste anzeigen“.
3. Einen Gast-Zugang (Token) erstellen Öffne HAPass über die Seitenleiste und klicke auf „Create Token“.
  • Label: Vergib einen Namen, z. B. „Babysitter“ oder „Übernachtungsgast“.
  • Gültigkeit: Lege fest, wie lange der Link aktiv sein soll (z. B. für 1 Tag).
  • Geräteauswahl: Wähle über die praktische Such- und Filterfunktion genau die Entitäten (Lampen, Rollläden, Schalter) aus, die der Gast steuern darf.
4. Teilen und Steuern Nach dem Klick auf „Create“ wird der temporäre Zugang erstellt. Du kannst dir nun einen QR-Code anzeigen lassen, den dein Gast einfach mit seinem Smartphone scannt. Alternativ kopierst du den Link und verschickst ihn bequem per WhatsApp. Der Gast öffnet den Link und sieht eine aufgeräumte, simple Oberfläche, auf der nur die freigegebenen Geräte (z. B. die Lampe am Sessel) auftauchen, und kann diese sofort steuern – inklusive Dimmfunktion.
Das Beste daran: Du kannst jederzeit live weitere Geräte zum aktiven Link hinzufügen oder entfernen. Und falls ein Link in die falschen Hände gerät, lässt sich der Zugriff mit einem Klick auf „Revoke“ sofort wieder entziehen. Abgelaufene Zugänge lassen sich zudem problemlos mit einem Klick reaktivieren.
Mit HAPass lassen sich temporäre Zugriffe für Übernachtungsgäste oder den Babysitter genial und sicher lösen, ohne dass sich jemand eine App herunterladen oder registrieren muss. Ein absolutes Must-Have für jedes gastfreundliche Smart Home!
