Perfekte Ladekontrolle im Smart Home: Die neue EVCC-Card für Home Assistant
Wer ein Elektroauto fährt und den eigenen Solarstrom (PV) optimal nutzen möchte, kommt an EVCC kaum vorbei. Die Open-Source-Software ist mittlerweile der Goldstandard, wenn es um intelligentes PV-Überschussladen geht. Doch wie integriert man die geballte Funktionalität von EVCC am elegantesten in sein bestehendes Smart-Home-Dashboard?
Die Antwort liefert die hass-evcc-card von Entwickler mkshb (Bastian). Diese Custom Lovelace Card für Home Assistant bringt nicht nur eine wunderschöne Optik mit, sondern auch eine Funktionsvielfalt, die ein nahtloses Lade-Management direkt aus dem Dashboard heraus ermöglicht.
Hier findest du auch mein Video dazu:
( 1044 Followers )
EVCC-Karte für Home Assistant
Das Highlight: Auto-Discovery & Zero Configuration
Das Aufsetzen von Dashboards kann mühsam sein – besonders, wenn man Dutzende Entitäten händisch zuweisen muss. Die hass-evcc-card räumt damit auf. Dank der intelligenten Auto-Discovery-Funktion erkennt die Karte automatisch alle Ladepunkte (Loadpoints) und Standort-Entitäten (Site Entities), die über die offizielle ha-evcc-Integration bereitgestellt werden. Es ist buchstäblich kein manuelles Mapping mehr nötig!
Die wichtigsten Features im Überblick
Die Karte beschränkt sich nicht nur auf das Anzeigen von Werten, sondern fungiert als vollwertige Kommandozentrale:
  • Volle Ladekontrolle: Mit einem Klick zwischen den Modi Off, PV, Min+PV und Now wechseln.
  • Umfangreiche Slider: Ziel-SoC (State of Charge), Minimal-SoC, Minimal- und Maximalstromstärke lassen sich direkt inline per Schieberegler anpassen.
  • Phasenumschaltung: Automatisches, 1-phasiges oder 3-phasiges Laden kann direkt aus der Karte heraus forciert werden.
  • Ladeplanung: Auswahl des Fahrzeugs, Festlegung der Abfahrtszeit und des gewünschten SoC – alles integriert.
  • Echtzeit-Updates: SoC, Leistung und Status aktualisieren sich live, ohne dass die gesamte Karte neu gerendert werden muss.
Ein Modus für jeden Anwendungsfall
Jedes Dashboard ist anders. Daher lässt sich die Karte über den Parameter mode perfekt an die eigenen Platzverhältnisse und Bedürfnisse anpassen. Zur Verfügung stehen fünf verschiedene Layouts:
  1. Loadpoint (Standard): Die Hauptansicht. Zeigt den Lademodus, den Fortschrittsbalken des Fahrzeug-SoC (inkl. geschätzter Reichweite), aktuelle Session-Daten (Energie, Kosten, Dauer) und alle Slider an.
  2. Site: Die Vogelperspektive. Hier siehst du die komplette Energieverteilung deines Hauses. Ein übersichtlicher Balken und eine Live-Tabelle zeigen, wie viel Strom gerade vom Dach (PV) kommt, ins Haus fließt, im Heimspeicher landet oder ins Auto geladen wird.
  3. Compact: Der Platzsparer. Ideal für Dashboards, auf denen der Platz knapp ist, etwa auf Smartphones. Alle Funktionen des Loadpoint-Modus werden in vier übersichtliche Tabs (Control, Settings, Plan, Session) gepackt.
  4. Battery: Ein reiner Verwaltungsblock für den Hausspeicher, über den sich Buffer-SoC, Prioritäten und die Entladesperre steuern lassen.
  5. Plan: Ein minimalistischer Modus, der ausschließlich die Ladeplanung für das Auto anzeigt.
Man kann die Karte(n) hinzufügen, in dem man bei den Karten nach „EVCC“ sucht. Wählt man diese Karte dann aus, kann man den Kartentyp und Inhalt (Stand 17.03.26) über YAML-Code definieren:
Die Standard-Ansicht
type: custom:evcc-card
Auswahl der Wallboxen
Mit folgendem Code und der Angabe der eigenen Wallbox(en) kann definiert werden, welche Wallbox(en) angezeigt werden, was sinnvoll sein kann, wenn man mehrere Wallboxen in EVCC hat.
loadpoints:
  - alfen_wb
Ladeeinstellung aufklappen
In der Standardansicht sind die Ladeeinstellungen eingeklappt, was per YAML-Code auch geändert werden kann:
charge_current_settings: expanded
Ladeplan ausblenden
Wer nicht viel mit Ladeplänen arbeitet, kann diese auch ausblenden:
no_plan:
  - alfen_wb
Und diese Darstellung der Karte kann natürlich auch mit den aufgeklappten Ladeeinstellungen kombiniert werden:
no_plan:
  - alfen_wb
EVCC-Übersicht in Home Assistant
Bei Bedarf kann man sich auch die aus EVCC bekannte Übersicht über die Energieflüsse im Home Assistant Dashboard anzeigen lassen:
mode: site
Und mit einer kleinen Ergänzung kann man sich das Ganze auch kompakt anzeigen lassen:
mode: site
site_details: collapsed
EVCC-Lade-Statistiken
Und wer Statistiken mag, kann sich diese aus EVCC natürlich auch im Home Assistant Dashboard anzeigen lassen:
mode: stats
EVCC-Batteriesteuerung
Die Steuerung und der aktuelle Zustand der Batterie können auch im Dashboard dargestellt werden:
mode: battery
Ladeplan-Karte
Die Steuerung des Ladeplans kann nicht nur ausgeblendet werden (wie oben beschrieben), sondern ist auch über eine separate Karte möglich:
mode: plan
loadpoints:
  - alfen_wb
Kompaktere Karte
Und wer im eigenen Dashboard nicht so viel Platz hat, kann durch den Zusatz mode: compact die Standard-Karte kompakter darstellen lassen, so dass die einzelnen Bereiche als Reiter ausgewählt werden können/müssen:
mode: compact
Installation & Voraussetzungen
Um die Karte zu nutzen, benötigst du Home Assistant (Version 2023.x oder neuer), die installierte ha-evcc-Integration und natürlich eine laufende EVCC-Instanz.
Die Installation ist denkbar einfach und wird über HACS (Home Assistant Community Store) empfohlen:
  1. HACS öffnen und über das Drei-Punkte-Menü zu „Benutzerdefinierte Repositorys“ navigieren.
  2. Die URL https://github.com/mkshb/hass-evcc-card.git in der Kategorie „Lovelace“ bzw. „Dashboard“ hinzufügen.
  3. Nach „EVCC Card“ suchen, installieren und den Browser neu laden.
Die Einbindung im Dashboard erfolgt danach wie im vorherigen Absatz beschrieben!
Die hass-evcc-card schließt die Lücke zwischen dem mächtigen EVCC-Backend und der modernen Home Assistant-Oberfläche. Durch die automatische Erkennung der Entitäten ist sie in Sekunden eingerichtet und bietet durch ihre verschiedenen Modi für jedes Dashboard-Konzept die passende Darstellung. Ein absolutes Must-have für jeden, der EVCC und Home Assistant nutzt!
Mein Favorit ist die Kombination aus „kompakt“ und „Ladeeinstellungen aufgeklappt“ übrigens:
mode: compact
Und nochmals ein Riesendank an Udo von smartlive.net, der diese Karte in seinem aktuellen EVCC-Video vorgestellt hat. Und natürlich an Bastian für die Karte! 😉
