Schluss mit dicker Luft: Die LinkGear CO2-Ampel
Kennt ihr das? Man sitzt im Home Office, wird langsam mรผde, die Konzentration schwindet und irgendwie fรผhlt sich der Kopf schwer an. Oft liegt das gar nicht an der Arbeit selbst, sondern schlicht an der Luft. „Verbrauchte“ Luft ist ein echter Produktivitรคtskiller und โ€“ in Kombination mit Feuchtigkeit โ€“ der beste Freund von Schimmel.
Genau hier setzt ein kleines Gerรคt an, das ich mir in letzter Zeit genauer angesehen habe: Die CO2-Ampel von LinkGearยฒ. Auf den ersten Blick wirkt sie vielleicht wie ein simples Gadget, und beim Preis muss man erst einmal schlucken. Warum dieses Gerรคt trotzdem jeden Cent wert ist und warum es mehr kann als die 20-Euro-Konkurrenz aus Fernost, erfahrt ihr in diesem Beitrag.
Warum รผberhaupt CO2 messen?
Kohlendioxid (CO2) ist unsichtbar und entsteht stรคndig โ€“ auch jetzt gerade, wรคhrend ihr diesen Text lest, durch euren eigenen Stoffwechsel. DrauรŸen liegt die Konzentration bei harmlosen 0,04 %. Angst vor einer Vergiftung durch normale Stadtluft mรผsst ihr also nicht haben.
In Innenrรคumen sieht das aber anders aus. Steigt der CO2-Wert, sinkt unsere Leistungsfรคhigkeit und die Schlafqualitรคt leidet. Ein CO2-Monitor ist also nicht nur Spielerei, sondern ein Werkzeug fรผr besseres Wohlbefinden und Bautenschutz (Stichwort Schimmelvermeidung).
Der erste Eindruck: Teuer? Ja. Zu Recht? Auch ja.
Als German von LinkGear mir die Ampel zum Testen anbot, war mein erster Gedanke: „Puh, ganz schรถn teuer.“ Man ist ja durch diverse Online-Marktplรคtze daran gewรถhnt, Sensoren fรผr 20 bis 30 Euro hinterhergeworfen zu bekommen. Die LinkGear-Ampel bewegt sich eher im Preissegment eines Netatmo Innenmoduls. Doch der Preis hat einen triftigen Grund: Die verbaute Technik.
( 1045 Followers )
Und natรผrlich die Tatsache, dass es sich um ein rein lokal nutzbares Gerรคt handelt, welches zudem beliebig erweiterbar ist – dazu spรคter noch mehr!
Du magst Bewegtbild lieber? Dann schau mal hier:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltflรคche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Der bessere CO2-Sensor fรผrs Smart Home?
Keine Schรคtzwerte, sondern echte Messungen
Viele gรผnstige Sensoren „raten“ den CO2-Wert eher, basierend auf anderen Parametern (VOCs). Die Linkgear CO2-Ampel setzt auf Qualitรคt:
  • Sensor: Sensirion SCD41 (Photoakustische NDIR-Technologie). Das bedeutet echte Messwerte, keine Schรคtzungen.
  • Langlebigkeit: Der Sensor ist fรผr รผber 10 Jahre ausgelegt.
  • Zusatz-Sensoren: Ein Bosch BME280 misst Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit. Zusรคtzlich ist ein Helligkeitssensor an Bord.
Verarbeitet wird das alles von einem ESP32-Chip. Das bedeutet: Genug Power und Ressourcen fรผr eigene Anpassungen.
Das Ampel-Prinzip: Idiotensicher
Das Highlight fรผr den Familienalltag ist der groรŸe LED-Ring auf der Vorderseite.
  • Grรผn: Alles okay.
  • Rot: Fenster auf!
Das versteht jeder sofort โ€“ vom Kleinkind bis zum Gast โ€“ ohne dass man erst eine App รถffnen muss. Fรผr den Notfall gibt es sogar einen integrierten Summer, der bei kritischen Werten Alarm schlรคgt.
Integration in Home Assistant & ESPHome
Fรผr uns Smart-Home-Enthusiasten ist das der wichtigste Punkt: Kein Cloud-Zwang. Die CO2-Ampelยฒ kommt bereits mit ESPHome vorinstalliert. Eure Daten zum „Mief in der Bude“ bleiben also bei euch und landen auf keinem fremden Server.
Die Einrichtung ist fast schon langweilig einfach:
  1. Strom per USB-C anschlieรŸen.
  2. Dank Bluetooth-Proxy erkennt Home Assistant das Gerรคt meist sofort (via Improv).
  3. WLAN-Daten eingeben โ€“ fertig.
Danach habt ihr Zugriff auf alle Werte: CO2 (aktuell & 60-Min-Durchschnitt), Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Helligkeit (Lux). Kleiner Hinweis: Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden oft doppelt angezeigt, da sowohl der SCD41 als auch der BME280 diese Werte liefern. Ihr kรถnnt euch aussuchen, welchen ihr nutzt (sie sind sehr รคhnlich), wobei der BME280 primรคr fรผr den Luftdruck gedacht ist.
Ein kleiner Stolperstein
Bei meinem Test gab es beim Import in den ESPHome Device Builder eine kleine Fehlermeldung in der Konfiguration. Das lieรŸ sich durch simples Auskommentieren (rmt_channel: 0; siehe im folgenden Code-Auszug) beheben.
light:
- platform: esp32_rmt_led_strip
  rgb_order: GRB
  pin: GPIO18
  num_leds: 8
  #rmt_channel: 0
  chipset: SK6812
  restore_mode: ALWAYS_OFF    # Ensures the light is initially off
Laut German von LinkGear ist das bei neueren Batches bereits behoben. Falls es doch passiert: Keine Panik, der Support ist super und das Problem in Sekunden gelรถst.
DIY-Faktor: Gehรคuse selber drucken
Ein Detail, das mir besonders gefรคllt: Ihr kรถnnt die CO2-Ampelยฒ auch als „nackte“ Platine kaufen (ca. 64 Euro) und euch das Gehรคuse selbst drucken. Die Druckdateien (auch fรผr einen praktischen Tischstรคnder) stellt LinkGear kostenlos zur Verfรผgung. Das zeigt mir, dass der Preis nicht durch kรผnstliche Gewinnmaximierung entsteht, sondern durch die hochwertigen Komponenten gerechtfertigt ist. รœber einen QWIIC-Port lรคsst sich das Board sogar hardwareseitig noch erweitern โ€“ da schaut jeder geschlossene Netatmo-Sensor neidisch zu.
Wer keine Lust auf CO2-Schรคtzwerte hat und verlรคssliche Daten fรผr Automationen (z.B. Lรผftungsanlage steuern) sucht, kommt an dieser Hardware kaum vorbei. Die LinkGear CO2-Ampelยฒ ist kein Wรผhltisch-Schnรคppchen, aber durch die Prรคzision, die Langlebigkeit und die Offenheit des Systems (ESPHome/Local Control) ihren Preis absolut wert.
Wie sieht es bei euch aus? Messt ihr CO2 schon aktiv oder verlasst ihr euch noch auf das Bauchgefรผhl? Schreibt es gerne in die Kommentare!
Ich habe die CO2-Ampel von Linkgear kostenlos fรผr diesen Test zur Verfรผgung gestellt bekommen. Es floss kein Geld fรผr die Vorstellung des Produkts und meine Meinung ist zu 100% meine eigene. Die Links zum Shop sind Affiliate-Links โ€“ ihr zahlt nicht mehr, unterstรผtzt mich aber mit einer kleinen Provision.
