Klassische Bewegungsmelder (PIR) haben in der Smart-Home-Welt einen bekannten Nachteil: Sie reagieren nur auf deutliche Bewegungen. Wer abends still auf dem Sofa liest oder am Schreibtisch arbeitet, sitzt oft plötzlich im Dunkeln, weil der Sensor keine Aktivität mehr registriert. Mit dem SenseGuard Presence Core 24G (Modell SNZB-06P24) präsentiert SONOFF nun einen Präsenzmelder, der dieses Problem mithilfe modernster Radartechnologie lösen soll.
Wir fassen zusammen, wie das kompakte Gerät funktioniert, welche smarten Automationen damit möglich sind und wie es sich in bestehende Systeme integrieren lässt.
24GHz-mmWave-Technologie: Erkennt kleinste Regungen
Im Gegensatz zu Infrarotsensoren sendet der SenseGuard kontinuierlich Mikrowellensignale aus und analysiert die Reflektionen im Raum. Durch den Einsatz eines hochsensiblen 24GHz-mmWave-Radars ist das Gerät in der Lage, selbst feinste Mikrobewegungen des menschlichen Körpers – wie etwa das Heben und Senken des Brustkorbs beim Atmen – zu registrieren.
Der Erfassungsbereich deckt dabei einen Winkel von 110° ab und reicht bis zu 4 Meter weit. Um bei komplett still sitzenden Personen stets zuverlässig auszulösen, empfiehlt der Hersteller, den Sensor möglichst frontal auf den primären Aufenthaltsbereich (z. B. den Schreibtischstuhl oder das Sofa) auszurichten. Hinweis: Eine dedizierte Schlafüberwachung (Sleep Detection) wird von diesem Modell nicht unterstützt.
Zonensteuerung und intelligente Interferenzfilterung
Ein häufiges Problem bei Radarsensoren ist ihre Anfälligkeit für Störquellen wie rotierende Ventilatoren, schwingende Vorhänge oder vibrierende Rohre. SONOFF adressiert dieses Problem mit zwei wichtigen Funktionen:
- Zonen-Konfiguration: Der 4-Meter-Radius ist in sieben anpassbare Zonen unterteilt. Jede Zone lässt sich einzeln aktivieren oder deaktivieren. Das ist besonders in engen Räumen praktisch und verhindert Fehlauslösungen durch Radarsignale, die dünne Wände durchdringen.
- Detection Calibration (Erkennungskalibrierung): Ist diese Funktion aktiv, lernt der Sensor regelmäßige Bewegungsmuster von Haushaltsgeräten automatisch kennen und filtert diese Störquellen heraus. Wichtig: Unregelmäßige Bewegungen, wie die von Haustieren oder Saugrobotern, können damit nicht gefiltert werden. Kommen neue Geräte in den Raum, muss die Kalibrierung erneuert werden.
Integrierter Lichtsensor für clevere Automationen
Um noch präzisere Automationen zu ermöglichen, verfügt der SenseGuard Presence Core 24G über einen integrierten Umgebungslichtsensor. In der App lässt sich die Helligkeitsmessung kalibrieren und in einer Historie auswerten.
Zusammen mit der Präsenzerkennung ergeben sich im Smart Home vielseitige Szenarien, die über bloße Bewegungsmelder hinausgehen:
- Präzise Beleuchtung: Das Licht schaltet sich nur ein, wenn jemand im Raum ist und ein bestimmter Helligkeitswert unterschritten wurde.
- Energieeffizienz: Die Klimaanlage oder Heizung bleibt genau so lange aktiv, wie sich tatsächlich eine Person im Raum aufhält – und schaltet sich ab, sobald der Raum verlassen wird.
Flexible Installation – auch an der Decke
Das kompakte Gerät (44,2 x 44,2 x 59 mm) wird über ein herkömmliches USB-C-Kabel (5V, 0,5A) dauerhaft mit Strom versorgt. Bei der Platzierung zeigt sich der Sensor äußerst flexibel: Er kann über ein Klebepad, eine magnetische Halterung oder einfach freistehend montiert werden. Der verstellbare Sensorkopf erleichtert dabei die exakte Ausrichtung. Wer den Sensor optisch unauffällig in die Raumarchitektur integrieren möchte, kann auf ein optionales Downlight-Zubehör zurückgreifen, mit dem sich das Gerät bündig in die Decke einlassen lässt.
Open-Source und Bluetooth-Konfiguration
Der Sensor kommuniziert über Zigbee 3.0 und fügt sich damit nahtlos in viele bestehende Netzwerke ein. Für Nutzer von Drittanbieter-Plattformen gibt es eine sehr praktische Besonderheit: Über eine Bluetooth-Verbindung (BLE) können Nutzer den Sensor vorab direkt über die eWeLink-App konfigurieren (inklusive Zonen-Setup und Kalibrierung). Diese Einstellungen werden lokal auf dem Gerät gespeichert. Anschließend kann der Melder mit einem anderen Zigbee-Gateway verbunden werden, wobei die individuellen Erkennungseinstellungen erhalten bleiben.
Nutzer von Home Assistant können das Gerät über Z2M oder ZHA integrieren (aktuelle Implementationen erfordern gegebenenfalls noch ein kleines Skript zur vollständigen Nutzung). Ich werde mir das in den kommenden Tagen auf jeden Fall noch genauer anschauen!
Preis und Verfügbarkeit
Der SONOFF SenseGuard Presence Core 24G feierte am 25. Mai seinen offiziellen Launch. Das Gerät wird über die offizielle Website (sonoff.tech) zu einem sehr attraktiven Preis von 24,90 € angeboten. => Mit dem Code „smarterkram“ gibt es 10% Rabatt im SONOFF-Store!²
Fazit: Mit dem SNZB-06P24 macht SONOFF die fortschrittliche Radartechnologie für das Smart Home äußerst erschwinglich. Besonders die Kombination aus Zonensteuerung, lernender Störfilterung und Bluetooth-Vorkonfiguration macht ihn zu einem spannenden Upgrade für jeden, der bei seinen Automationen den nächsten Schritt gehen möchte.
