Wenn man in Home Assistant Termine in einem Dashboard anzeigen will, stößt man mit den offiziellen Kalenderkarten schnell an die Grenzen des technisch machbaren und optisch ansprechendem. In diesem Beitrag zeige ich dir eine super Alternative, welche du mit wenigen Klicks über HACS installieren kannst um deinem Dashboard ein echtes Upgrade zu gönnen. Wie neuerdings üblich, natürlich auch mit Video-Anleitung! 😉 Home Assistant selbst bietet dir 3 unterschiedliche Optionen, wie du Kalendertermine im Dashboard darstellen kannst: Monat, Tag und Liste: Kalenderkarten im Home Assistant Dashboard Ich persönlich finde diese Karten alles andere als praktisch, ansprechend und hilfreich, so dass ich…
Danke für die Kalender-Vorstellung - so etwas habe ich schon lange gesucht !
Ein kleines Problem habe ich aber noch: Bei 2 Kalendern haben alle Einträge immer die Farbe des ersten Kalenders, obwohl ich für beide Kalender unterschiedliche Farben in der YAML angegeben habe. Ist das ein Bug oder mache ich etwas falsch?
type: custom:week-planner-card
days: 14
updateInterval: 600
calendars:
- entity: calendar.privat
color: '#a83232'
- entity: calendar.abfallkalender
color: '#2dfc03'
compact: true
noCardBackground: true
eventBackground: rgba(50, 168, 52, 0.30)
startingDay: today
showLocation: true
locationLink: https://www.openstreetmap.org/search?query=Pfungstadt#map=13/49.8025/8.5921
locale: de
texts:
noEvents: Keine Einträge
fullDay: Ganzer Tag
today: Heute
tomorrow: Morgen
dayFormat: cccc, dd.LLL.y
Prüf mal bitte, ob du die richtigen einfache Anführungsstriche rund um den Hex-Farbcode nutzt. Das wird hier so dargestellt, als würde da was nicht stimmen.
So sollte es aussehen:
calendars:
- entity: calendar.c_trace
color: '#a83232'
- entity: calendar.hass_io
color: '#2dfc03'
Dunkelrot und Hellgrün sind mit dem Beispiel-Farben bei mir die Kalender dann.
Die Formatierung und die Hochkommata sind richtig bei mir in HomeAssistant. Beim Kopieren von Home Assistant in dieses Antwortformuar wird die Formatierung entfernt.
Daran kann es nicht liegen …
So - nun hat das Kopieren mit Formatierung funktioniert:
days: 14
updateInterval: 600
calendars:
color: '#a83232'
color: '#2dfc03'
compact: true
startingDay: today
showLocation: true
locale: de
texts:
fullDay: Ganzer Tag
today: Heute
tomorrow: Morgen
Wenn ich den Code hier einfüge, sieht er OK aus. Nach dem "Kommentar abschicken" ändert das Webseiten-Formular die Formatierung - Wie kann ich den Code hier ohne Änderung einfügen - so wie Du das Beispiel gepostet hast?
Konnte das Problem lösen: Habe den zweiten Kalender in der Liste umbenannt. Danach klappte es auch mit den Farben.
Komisch - aber es funktioniert 😁
Sehr interessant und cool, dass du es lösen konntest!
Hattest du ggf. beim ersten Anlegen der Karte beide Kalender mit der gleichen Farbe definiert und nachträglich die Farbe eines der Kalender geändert? In einem anderen mit der Karte betreffenden Fall gab es Probleme mit dem Browser-Cache - ggf. war das bei dir ja auch so?
Die Farben waren seit Beginn unterschiedlich - habe diese aber mehrfach geändert. Die Ansicht hatte ich mit Firefox, Chrome und Opera unter Windows getestet - immer das gleiche Problem. Der Browser-Cache scheint es wohl nicht zu sein.
Der iCloud-Kalender hatte immer die richtige Farbe, der zweite (Abfallkalender) wollte nicht so richtig. Nachdem ich den Abfallkalender in der Configuration.yaml umbenannt hatte (+ Neustart), habe ich den neuen Namen auch beim Desktop eingetragen und ab sofort hat sich die Farbe geändert. Ich vermute, dass es ein Problem mit der Abfallkalenderdefinition gab, die durch die Umbenennung korrigiert wurde - ist aber reine Vermutung. Egal - nun läuft es perfekt! 😁
Danke für die Anleitung.
Könntest du den Code für den Kalender in der Panel-Ansicht noch veröffentlichen?
Weder auf GitHub noch hier konnte ich dazu etwas finden.
Vielen Dank
Sehr gerne! 🙂
Ich nutze hier folgenden Code:
- type: panel cards: - type: custom:week-planner-card days: 14 updateInterval: 300 calendars: - entity: calendar.c_trace color: '#a83232' weather: entity: weather.forecast_home compact: true noCardBackground: false eventBackground: rgba(200, 200, 200, 0.75) startingDay: today showLocation: true locationLink: https://www.openstreetmap.org/search?query= locale: de texts: noEvents: Keine Einträge fullDay: Ganzer Tag today: Heute tomorrow: Morgen
Das musst du natürlich um deine Entitäten etc. anpassen. Ich hoffe, das hilft!
