Die neuen SONOFF MINI DIM Dimmer-Switches sind da!
Du liebst dein Zuhause, aber deine Beleuchtung ist noch nicht ganz „smart“? Dann aufgepasst! Ab dem 16. Dezember gibt es Zuwachs in der SONOFF MINI Extreme Serie, der deine traditionellen Lampen im Handumdrehen in smarte, dimmbare Lichtquellen verwandelt. Wir stellen dir die MINI DIM Dimmer-Switches vor โ€“ einmal mit Matter Over WiFi und einmal mit Zigbee 3.0!
Klein, aber oho: Das SONOFF MINI DIM Duo
Beide Modelle, der MINI DIM (MINI-DIM) und der MINI DIM (MINI-ZBDIM), haben eine Sache gemeinsam: ihre ultrakompakte Bauweise. Mit Abmessungen von nur 45 x 39,4 x 16,8 mm passen diese kleinen Helfer mรผhelos in Standard-Wanddosen, ohne wertvollen Platz wegzunehmen.
Das Prinzip ist einfach und genial: Du rรผstest deine bestehende Beleuchtung โ€“ egal ob es sich um dimmbare LED-Lampen (bis zu 200VA), Glรผhbirnen (bis zu 400W), Halogenlampen (bis zu 400W) oder dimmbare elektronische Trafos handelt โ€“ einfach auf. Das macht die Umrรผstung deiner Beleuchtung zum DIY-Kinderspiel.
๐Ÿ›ก๏ธ Sicherheit und Prรคzision: Features, die รผberzeugen
Egal, fรผr welche Funktechnologie du dich entscheidest, du profitierst von wichtigen Features, die fรผr Komfort und Sicherheit sorgen:
  • Hellerkennung und Kalibrierung: Jede Lampe hat einen individuellen Dimmbereich. Mit der Helligkeitskalibrierung (ein Klick in der eWeLink App oder per Tastendruck) passt sich der Dimmer perfekt an deine Lampe an. Das Ergebnis? Ein geschmeidiges, stabiles Dimmen ohne lรคstiges Flackern.
  • Echtzeit-Verbrauch: Du kannst den Stromverbrauch in Echtzeit direkt in der Benutzeroberflรคche รผberwachen. Das hilft dir, deine Energiekosten im Blick zu behalten.
  • รœberhitzungsschutz: Ein eingebauter NTC-Sensor รผberwacht die Temperatur. Im Falle einer รœberhitzung schaltet das Gerรคt automatisch ab, um sich selbst und dein Zuhause zu schรผtzen โ€“ das gibt dir ein gutes Gefรผhl.
  • Persรถnliche Automation: Du kannst deine Smart Scenes jetzt noch prรคziser steuern, indem du die Helligkeit exakt in Prozentzahlen festlegst.
๐ŸŒ Fรผr jeden Smart Home Fan die richtige Verbindung
Hier trennen sich die Wege der beiden MINI DIM Modelle. Welches ist das Richtige fรผr dich?
1. Der Matter-Champion: MINI DIM (Matter Over WiFi)
Der MINI-DIM ist dein bester Freund, wenn du auf Matter setzt. Matter ist das aktuell heiรŸeste Thema in der Smart-Home-Welt und verspricht die nahtlose Zusammenarbeit von Gerรคten verschiedener Hersteller.
  • Matter Over WiFi: Dank des Matter-Protokolls integrierst du diesen Dimmer mรผhelos in Multi-Brand-ร–kosysteme. Besonders fรผr Apple-ร–kosystem-Nutzer ist das ideal, um eine plattformรผbergreifende Steuerung (auch per Sprache!) zu ermรถglichen.
  • Super einfach in der Handhabung: Einmal installiert, genieรŸt du die volle Kontrolle und Kompatibilitรคt in deinem bevorzugten System.
2. Der Zigbee-Netzwerker: MINI DIM (Zigbee 3.0)
Der MINI-ZBDIM setzt auf Zigbee 3.0 โ€“ die Technologie fรผr alle, die ein schnelles, stabiles und energieeffizientes Mesh-Netzwerk bevorzugen.
  • Zuverlรคssiges Zigbee 3.0: Integriere den Dimmer nahtlos รผber ein Zigbee Gateway in deine bestehenden Smart Scenes.
  • Signal-Repeater: Ein toller Vorteil: Der MINI DIM (Zigbee) fungiert gleichzeitig als Signalverstรคrker und macht dein Zigbee-Netzwerk noch stabiler und zuverlรคssiger.
  • Fรผr DIY-Enthusiasten: Wenn du offene Plattformen wie Home Assistant oder Zigbee2MQTT nutzt, wird dich die Flexibilitรคt und Offenheit dieses Modells begeistern.
SONOFF Mini Dim mit Zigbee
๐Ÿ’ฐ Preis und Verfรผgbarkeit
Das Beste zum Schluss: Beide Versionen sind ab dem 16. Dezember offiziell erhรคltlich. Der Preis ist mit 26,90 โ‚ฌ pro Stรผck (auf sonoff.techยฒ) sehr attraktiv und macht den Umstieg auf smartes Dimmen erschwinglich.
Bist du bereit, deine Beleuchtung auf das nรคchste Level zu heben?
Das genannte Produkt wurde mir vom Hersteller kostenlos zur Verfรผgung gestellt. Ich weise hierauf ausdrรผcklich hin, da ich Wert auf grรถรŸtmรถgliche Transparenz lege.
Das kostenlose Bereitstellen eines Produktmusters hat keine Auswirkung auf meine Berichte hierzu, was du an mรถglicher geรคuรŸerter Kritik auch immer erkennen kannst.
3,72 EUR โ‚ฌ Rabatt SONOFF S60ZBTPF Zigbee Steckdose โ€“ Fernsteuerung...
36,00 EUR โ‚ฌ Rabatt Govee RGBIC LED Stehlampe Wohnzimmer, WiFi Stehlampe...
