Smart Home News KW 50-2025
In diesem Blogbeitrag bekommst Du einen unterhaltsamen Rundumschlag durch die wunderbare Welt zwischen Smart Home, Bastelkeller und leichtem Technik-Kopfschรผtteln: von Apples groรŸem Smart-Home-Anlauf รผber selbstgebaute WLAN-Lampen, lauschende Remote-Tools und kickende Humanoiden bis hin zu sprechenden Verkehrsrobotern, Arduino-Kรผhlschrรคnken, funkwรผtigen SDR-Setups, automatischer Gartenbewรคsserung und nostalgischer Smart-Home-Steuerung per Wรคhlscheiben-Telefon. Kurz gesagt: viel Technik, viele Ideen, ein bisschen Wahnsinn โ€“ und jede Menge Stoff fรผr alle, die ihr Zuhause (und manchmal auch die Welt) gern ein kleines Stรผck schlauer machen.
Apple will Dein Zuhause schlauer machen
Apple plant nรคchstes Jahr endlich einen richtigen Einstieg ins Smart-Home-Spiel: Weg mit dem Sammelsurium an Apps, her mit einem Hub-Gerรคt, das sich irgendwo zwischen iPad und HomePod einreiht und Dein vernetztes Reich steuert. Das Display soll sogar Gesichter erkennen und Profile wechseln, also quasi den Butler spielen, nur ohne Kaffee zu bringen. Dazu gehรถrt wahrscheinlich eine neue Sicherheitskamera oder Video-Tรผrklingel, die alles im Blick haben will โ€“ vielleicht sogar wรคhrend Du noch รผberlegst, ob Du das Licht ausmachen sollst oder nicht.
Damit dieser neue Smart-Home-Zauber funktioniert, braucht Apple eine aufgebohrte Siri und das passende โ€žhomeOSโ€œ als Betriebssystem, das nicht nur mehr kann als die bisherigen HomeKit-Spielereien. Ob der Start 2026 klappt oder Siri vorher noch ein paar Kaffeetassen servieren lernt, bleibt abzuwarten. Frei nach dem Motto: Smart Home ja โ€“ aber bitte mit Stil und ohne stรคndige App-Verwirrung. Techbook.de berichtete.
Wenn Deine alte Touch-Lampe plรถtzlich schlauer wird
Du hast ein paar gรผnstige Touch-Lampenkandidaten in echte โ€žSmartiesโ€œ verwandelt, indem Du ihre alte Dimmer-Elektronik ausbaust und stattdessen einen ESP32-Controller mit einem Robotdyn-Triac-Dimmer einbaust. Auf einer selbstgelรถteten Platine sitzen jetzt ESP32, Netzteil und Anschlรผsse, dazu zwei 3D-gedruckte Gehรคuse โ€“ kurz: Heimwerken auf Profi-Niveau. Die alte Touch-Leitung dient dem ESP32 als Sensor-Input, und aus dem Klassiker wird so ein รผber WLAN steuerbares Licht. รœber Home Assistant bzw. ESPHome kannst Du das Licht nun steuern, nur echtes Dimm-Touch รผber das Lampen-Gehรคuse klappt noch nicht ganz, weil der Dimmer beim Berรผhren zu flackern beginnt.
Der Beitrag in der offiziellen Home Assistant Community enthรคlt auch den kompletten ESPHome-YAML-Code, mit dem das Ganze eingebunden wird (WLAN, API, Touch-Sensor-Binary-Sensor, Licht-Entity etc.), sodass Du nicht bei Null anfangen musst. Falls das Dimmen รผber den Touch-Sensor zu widerspenstig bleibt, schlรคgt der Autor vor, den Triac ganz wegzulassen und einfach ein smartes Leuchtmittel zu verwenden, das per Touch-Geste geschaltet wird.
Remote-PC-Tool hรถrt heimlich als nur deinen Maus-Klick
Du hast sicher schon mal gehรถrt, dass kleine Gerรคte einem IT-Administrator helfen, PCs aus der Ferne zu steuern โ€“ praktisch, wenn der Kollege wieder meint, sein Rechner โ€žmacht nichtsโ€œ. Genau so ein KVM-over-IP-Gadget namens NanoKVM vom chinesischen Hersteller Sipeed geriet jetzt ins Visier eines Sicherheitsexperten, weil es weit weniger harmlos ist, als es klingt. Bei der Zerlegung entdeckte der Forscher ein Mikrofon, das in keiner Spezifikation steht und sich รผber das PC-Betriebssystem aktivieren lรคsst โ€“ Audio aufnehmen inklusive. Zusรคtzlich waren die รผblichen Sicherheitsvorkehrungen lachhaft schwach: ein รผberall identischer Verschlรผsselungsschlรผssel, eine Web-Benutzeroberflรคche ohne Grundschutz und von vornherein ein Netzwerk-Setup, das seine DNS-Anfragen auf Server in China lenkt.
Als ob das noch nicht genug wรคre, baute das Gerรคt auch stรคndig Verbindungen zu Servern in China auf, um Updates zu holen, und lud damit zu vielerlei Fragen ein, wozu das Ganze gut sein soll. Nachdem der Forscher die Mรคngel bereits im Februar meldete, wurden einige Schwachstellen inzwischen behoben und die Community bastelt eigene Patches, denn das NanoKVM lรคuft auf einer offenen Linux-Architektur. Trotzdem bleibt die Erkenntnis: Beim Kauf von Remote-Tools lohnt sich ein genauer Blick, und Misstrauen ist hier keine schlechte Idee.
Chef wird zum Boxsack โ€“ Robotik mal anders
Du hast sicher schon verrรผckte Produktprรคsentationen gesehen, aber EngineAI setzt dem Ganzen die Krone auf: Als jรผngst Zweifel aufkamen, ob der humanoide Roboter T800 wirklich so beeindruckende Bewegungen kann wie in den Videos gezeigt, trat CEO Zhao Tongyang selbst zum โ€žRealitรคtsbeweisโ€œ an. Mit dicken Polstern ausgestattet lieรŸ er sich in einem neuen Clip vom eigenen Roboter in den Bauch treten โ€“ und fiel dramatisch zu Boden, um zu beweisen, dass die Maschine keine CGI-Spielerei ist. Der T800 ist ein 1,73 m groรŸer, 75 kg schwerer Roboter mit 29 Freiheitsgraden, LIDAR-Sensorik und genug Muskelkraft, um mit bis zu 3 m/s รผber den Boden zu stรผrmen.
Da solche humanoiden Roboter ja auch bald in unsere Smart Homes einziehen sollen (wenn es nach dem Willen diverser Firmen geht, die solche Gerรคte anbieten), lohnt sich schon heute ein Blick, wozu die Gerรคte vermeintlich in der Lage sind…
Neben der viralen Kick-Vorfรผhrung kannst Du den T800 inzwischen auch vorbestellen: Die Basisausfรผhrung kostet etwa 180 000 Yuan, hรถhere Varianten mit besserer Rechenleistung liegen deutlich darรผber, und die Auslieferung ist fรผr Juni 2026 geplant. EngineAI will damit zeigen, dass sein humanoider Roboter mehr ist als ein YouTube-Star und tatsรคchlich in Industrie- oder Logistikanwendungen eingesetzt werden kann โ€“ auch wenn manche Betrachter sich noch fragen, ob der Kick wirklich live und nicht inszeniert war.
Der Roboter, der nicht nur winkt, sondern auch tadelt
Ein KI-gesteuerter Verkehrsroboter namens Hangxing Nr. 1 hat in Hangzhou seinen ersten echten Einsatz an einer belebten Kreuzung gemeistert und dabei mehr getan als nur steif Arme zu heben. Ausgestattet mit Kameras, Sensoren und einer digitalen Pfeife dirigiert er Fahrzeuge und FuรŸgรคnger, erkennt VerstรถรŸe wie Fahrer ohne Helm oder Rotlichtlรคufer und belehrt die รœbeltรคter in hรถflichem Ton gleich mรผndlich. Dabei ist er nahtlos mit Ampelsystemen verbunden und wurde mit echten Polizeigesten trainiert, damit seine Armbewegungen nicht wie aus dem Ballettkurs wirken.
Der Clou: Der Roboter lernt kontinuierlich dazu, soll bald nicht nur Verkehr regeln, sondern auch Wegbeschreibungen geben oder Sicherheitstipps erklรคren โ€“ quasi der freundliche digitale Polizist mit Upgrade-Potential. รœber seine Akkulaufzeit wurde noch nichts Konkretes verraten, aber รคhnlich spezialisierte Roboter schaffen in der Regel mehrere Stunden am Stรผck.
Hightech statt Kรผhlschrank-Thermostat: Wenn Arduino Deinen Drink regelt
Du hast einen alten Garagenkรผhlschrank, der bei jeder Party entweder Eistee-Eiswรผrfel oder lauwarme Limo serviert? Rick hatte genau dieses Problem und nahm die Sache selbst in die Hand: Er hat die kaputte Steuerung ersetzt und das Herzstรผck durch einen Arduino Uno R4 mit integriertem ESP32 und einem DHT11-Sensor ersetzt. Der misst Temperatur und Luftfeuchte, zeigt zuerst Zahlen auf dem LED-Matrix-Display und steuert dann per programmierter โ€žSmart-Plug-Imitationโ€œ die Stromzufuhr des Kรผhlschranks. Deinen Getrรคnken wird so wieder akkurat auf die Temperatur geholfen, und alle Messdaten wandern zusรคtzlich auf einen Server zur Nachverfolgung.
Kurzum: Statt einfach ein neues analoges Thermostat einzusetzen, hat Rick seinem Kรผhlschrank eine DIY-IoT-Leberation verpasst. Witzig, nerdig und vielleicht ein bisschen over-engineered โ€“ aber auf jeden Fall ein originelles Beispiel dafรผr, wie Du alltรคgliche Probleme mit Technik und ein bisschen Bastelei lรถsen kannst.
Dein Smart-Home bekommt noch mehr Ohren โ€“ und belauscht sogar Autoreifen
Du hast einen RTL-SDR-Dongle herumliegen und fragst Dich, ob der nur zum Funken-Gucken gut ist? Mit RTL-HAOS gibtโ€™s jetzt eine Brรผcke zwischen dem vielseitigen RTL_433-Empfangstool und Home Assistant: Alles, was Dein SDR-Empfรคnger im 433 MHz-Bereich (und sogar auf 868 / 315 / 345 / 915 MHz) aufnimmt โ€“ von Wetterstationen รผber Thermostate bis hin zu Funkschlรผsseln โ€“ kann automatisch รผber MQTT-Discovery in Home Assistant auftauchen. Optional kannst Du sogar mehrere Dongles gleichzeitig nutzen und bekommst nรผtzliche Funk-Kennzahlen wie RSSI und SNR direkt in Dein Setup.
Nooelec RTL-SDR v5 Bรผndel – NESDR SMArt HF/VHF/UHF…*
  • Verwandeln Sie Ihren Computer, Ihr Telefon oder Tablet in einen…
  • NESDR SMArt RTL-SDR v5 kann fรผr den Empfang von AM-Rundfunk…
Kurz gesagt: Mit dem neuen Tool lรคsst sich fast alles, was im Funklรคrm schlummert, ohne groรŸe Fummelei in Deine Smart-Home-Welt integrieren โ€“ und die Community freut sich, wenn Du Deine eigenen Experimente teilst.
Dein Garten spricht plรถtzlich mit Servos
Du hast Deinen grรผnen Daumen nie so richtig automatisiert? Ein Home-Assistant-Nutzer hat das jetzt geรคndert: mit einem ESP32-Controller und wasserdichten Servos dreht er elektrische Ventile seiner Bewรคsserung auf und zu. Weil der kleine Mikrocontroller die Servos nicht direkt mit Strom versorgen kann, steckt ein PCA9685-PWM-Treiber dazwischen, und in Home Assistant tauchen die Ventile als Schalt-Elemente auf dem Dashboard auf. Nach ein paar 3D-gedruckten (und zerbrochenen) Halterungen sitzt jetzt alles ordentlich, inklusive Vierwege-Manifold und einer einfachen Automation, die alle zwei Tage um 5 Uhr morgens den Rasen wรคssert und Dir eine Nachricht aufs Handy schickt, wennโ€™s geschafft ist.โ€ƒHome Assistant Community+1
Dabei war das Projekt mehr als nur Elektronik-Basteln: Der Autor hat seine Regenwassertanks wieder auf Vordermann gebracht, eine passende Montage gebaut und hofft jetzt, seine Bewรคsserung noch intelligenter zu machen โ€” etwa abhรคngig von Wettervorhersage oder Saison. Er lรคdt andere Garten-Automatisierer ein, ihre Lรถsungen zu teilen und gemeinsam die nรคchste Stufe der smarten Gartenpflege zu erreichen.โ€ƒ
WWHA: Mehr Gadgets, mehr Auswahl โ€“ und besserer Durchblick fรผr Deine Smart-Home-Welt
Du erfรคhrst in diesem Jahresrรผckblick von Home Assistant, wie das Works with Home Assistant-Zertifizierungsprogramm 2025 richtig Fahrt aufgenommen hat: Es ist jetzt in einer gemeinnรผtzigen Stiftung verankert, zertifiziert Einzelgerรคte statt nur Marken und legt Wert darauf, dass alles lokal funktioniert โ€“ ohne Cloud-Zwang und mit langfristigem Support. Die Tester sind entlastet, Hersteller nicht sofort โ€žverbranntโ€œ, wenn ein Produkt Cloud-abhรคngig ist, und Du kannst jetzt รผber eine durchsuchbare Gerรคteliste ganz entspannt passende zertifizierte Hardware finden. Auch das ikonische โ€žWorks with Home Assistantโ€œ-Badge wurde entrรผmpelt โ€“ zwei klar lesbare Versionen zieren jetzt die Verpackung. Gleichzeitig hat das Programm nicht nur groรŸe Namen wie Shelly oder Reolink, sondern auch kleine Community-Projekte an Bord geholt und die Prรผfprozesse geschรคrft, damit mehr Gerรคte wirklich den strengen Anforderungen genรผgen.
Und weilโ€™s nicht nur um Zertifikate geht: Die Zusammenarbeit mit Partnern bringt Home Assistant wichtige Einblicke in kommende Trends, beeinflusst die Roadmap 2026 und sorgt dafรผr, dass kรผnftig noch mehr Gerรคte zuverlรคssig und lokal steuerbar sind โ€“ weltweit. Zudem gabโ€™s mehr Transparenz, verbesserte Tests und eine aktive Community-Anbindung auf Messen und Veranstaltungen.
Smart Home per Wรคhlscheiben-Telefon steuern
Das Zeitalter der Wรคhlscheiben-Telefone ist definitiv schon lรคnger her, aber dennoch kann man diese alten Gerรคte mit ein wenig Geschick ins Smart Home mit Home Assistant einbinden. Wer es beim lieben Andreas noch nicht gesehen hat, findet hier die Beschreibung und „Anleitung“, wie man Befehle im Smart Home per Wรคhlscheiben-Telefon auslรถsen kann.
Ich finde die Idee und Umsetzung genial, da ein vermeintliches Deko-Element (Wรคhlscheiben-Telefon) einen echten Mehrwert liefert (also neben dem guten Aussehen) und die Symbiose aus alt und neu schon fast perfekt gelungen ist. Ich liebe es!
Wie findest du diese Ausgabe von meinem „Newsletter“? Schreib‘ es sehr gerne in die Kommentare, da ich hier definitiv noch Erfahrung sammeln muss, was fรผr euch interessant ist!
Hast du einen Tipp fรผr einen der kommenden „Newsletter“? Dann nutze gerne mein Kontaktformular dafรผr und vielleicht erzรคhle ich es am nรคchsten Wochenende schon weiter! ๐Ÿ˜‰
Dir gefรคllt was du hier gelesen hast? Dann gib‘ meiner wรถchentlichen News-Zusammenfassung eine Chance und abonniere die Mailbenachrichtigung hierzu kostenlos:
Follow Smart Home News
( 99 Followers )
3,72 EUR โ‚ฌ Rabatt SONOFF S60ZBTPF Zigbee Steckdose โ€“ Fernsteuerung...
36,00 EUR โ‚ฌ Rabatt Govee RGBIC LED Stehlampe Wohnzimmer, WiFi Stehlampe...
