Sonoff TRV Gen2 (TRV-ZBT) im Check: Das perfekte Zigbee-Thermostat für unser lokales Home Assistant Setup?
Der Winter rückt unaufhaltsam näher und pünktlich zum Start der Heizsaison bringt Sonoff am 20. August sein neues Heizkörperthermostat auf den Markt: Das Sonoff TRV Gen2 (TRV-ZBT). Mit einem Preisschild von rund 35 Euro ist es definitiv eine Kampfansage.
Wer diesen Blog liest, weiß aber: Mich interessieren keine schicken Hersteller-Apps, kein Cloud-Zwang und schon gar keine proprietären Gateways. Ein Smart Home Gerät taugt nur dann etwas, wenn es zu 100 % lokal (bspw. über Zigbee2MQTT (Z2M) oder ZHA) in Home Assistant läuft.
Ich habe mir die Spezifikationen und Marketing-Versprechen des neuen Sonoff TRV-ZBT mal genauer angesehen und durch unsere „Local-Only“-Brille bewertet.
Die Hardware: Kompakt, aber wie hungrig ist das Display?
Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Dem Design. Sonoff wirbt damit, dass das neue Modell ganze 38 % kompakter ist als der Vorgänger (TRVZB). Mit Maßen von 50x50x82,9 mm passt es tatsächlich auch in engere Nischen.
=> Mit dem Code „smarterkram“ gibt es 10% Rabatt im SONOFF-Store!²
Das eigentliche Highlight der Hardware ist aber das HD IPS-Farbdisplay. Hier werde ich als Smart Home Nutzer sofort hellhörig – und skeptisch. Ein IPS-Display ist wunderschön, aber es frisst Strom. Das Thermostat wird mit zwei handelsüblichen 1,5V AA-Batterien betrieben. Wie lange diese bei einem IPS-Screen durchhalten, wird der Praxistest zeigen müssen. Immerhin: Das Display lässt sich per Doppelklick in vier Richtungen drehen. Egal ob das Ventil rechts, links oder kopfüber montiert ist, die Anzeige steht immer richtig. Das ist ein wirklich durchdachtes Feature!
Im Inneren werkelt ein TLSR8258 MCU von Telink. Ein sehr bekannter und weit verbreiteter Zigbee-Chip (IEEE 802.15.4), was uns sofort Hoffnung auf eine schnelle und saubere Integration in Z2M und ZHA macht.
Hersteller-Features vs. Home Assistant Realität
Wenn man sich die Feature-Liste von Sonoff durchliest, klingt das alles toll für den Otto-Normal-Verbraucher. Wir als Home Assistant User müssen diese Punkte allerdings etwas anders bewerten:
1. Die „Dedicated App“ & Zeitpläne
Sonoff bewirbt eine Steuerung von überall via eWeLink App und preist die „12 Zeitfenster und 3 umschaltbaren Pläne“ an.
  • Mein Take: Völlig irrelevant für uns. Zeitpläne bauen wir zentral über Home Assistant . Wichtig ist für uns nur: Lässt sich das Thermostat von HA aus latenzfrei und ohne Cloud-Umweg über den Zigbee-Stick ansteuern? Da es auf Standard-Zigbee-Protokolle setzt, lautet die Antwort hier glücklicherweise: Ja.
2. Duale „Fenster-Offen“-Erkennung
Das TRV hat eine integrierte Erkennung für plötzliche Temperaturabfälle und schließt dann das Ventil. Sonoff rät zusätzlich zur Kopplung mit einem Tür-/Fensterkontakt.
  • Mein Take: Die interne Erkennung bei TRVs ist meistens träge oder fehleranfällig (z. B. wenn gelüftet wird, der Heizkörper aber in einer warmen Ecke hängt). Die Lösung? Wir schalten die interne Erkennung ab und nutzen unsere eigenen, bereits vorhandenen Aqara-, Sonoff- oder IKEA-Zigbee-Fenstersensoren. Über eine einfache Home Assistant Automation weisen wir das Thermostat an, das Ventil zu schließen, wenn das Fenster aufgeht. Das funktioniert lokal, in Millisekunden und 100 % zuverlässig.
3. Der externe Temperatursensor (Der Knackpunkt!)
Sonoff spricht einen wichtigen Pain Point an: Die Temperatur direkt am Heizkörper ist immer höher als in der Raummitte. Ihre Lösung: Man soll das TRV mit einem Temperatursensor koppeln, der am selben SONOFF Gateway hängt.
  • Mein Take: Halt, Stopp! Wir nutzen unseren eigenen Zigbee-Koordinator (Sonoff Dongle-P/E, ConBee etc.). Die spannende Frage für die Z2M/ZHA-Integration wird sein: Exponiert das TRV-ZBT einen Zigbee-Cluster, in den wir eine externe Raumtemperatur injizieren können? Bei vielen Tuya-basierten Geräten ist das ein Krampf. Sonoff selbst verweist in ihrem Blog darauf, dass man in Home Assistant Automationen nutzen soll, um die Temperatur abzugleichen. Das klingt eher nach einem Workaround (Offset-Anpassung via Skript) als nach einem echten Beschreiben des Temperatur-Clusters.
  • Mein Tipp: Nutzt in Home Assistant die Integration „Better Thermostat“. Diese nimmt die gemessene Temperatur eures frei im Raum platzierten Zigbee-Sensors, das TRV-ZBT als ausführendes Organ und berechnet die nötige Zieltemperatur automatisch. Das umgeht alle proprietären Gateway-Beschränkungen.
4. Smarte PID-Regelung und leiser Betrieb
Sonoff wirbt mit einem PID-Algorithmus, der das Ventil stufenlos öffnet und schließt, anstatt nur 0 % oder 100 % zu kennen. Das verhindert Überhitzen und spart Energie. Zudem soll der Motor „flüsterleise“ sein (Whisper-Quiet Operation).
  • Mein Take: Das ist extrem wichtig! Gerade im Schlafzimmer sind laute Stellmotoren ein No-Go. Wenn die lokale PID-Regelung des Geräts gut funktioniert, müssen wir sie in Home Assistant nicht nachbauen. Wir geben einfach die Zieltemperatur vor, und der Telink-Chip im Thermostat regelt das stufenlose Öffnen des M30x1.5mm Ventils (Adapter liegen bei) von ganz alleine.
Fazit & Ausblick
Das Sonoff TRV Gen2 (TRV-ZBT) sieht auf dem Papier nach einem fantastischen Stück Hardware für unser lokales Smart Home aus. Für knapp 35 Euro bekommt man ein kompaktes Gerät mit einem coolen (wenn auch potenziell batteriefressenden) rotierbaren Display und Standard-Zigbee-Protokoll. Features wie Kindersicherung, Frostschutz und automatische Entkalkung (wöchentlich) sind sinnvolle Extras.
In Zigbee2MQTT ist das Thermostat schon voll
Solange wir das Gerät nicht zwingend an ein Sonoff-Gateway binden müssen, um das volle Potenzial (wie externe Temperatursensoren) auszuschöpfen – und Home Assistant uns hier wie so oft alle Freiheiten bietet –, ist das TRV-ZBT ein ganz heißer Kandidat für das diesjährige Heiz-Upgrade.
