Die Integration von klassischen Haushaltsgeräten in das Smart Home scheitert oft an einem bestimmten technischen Detail: Viele Systeme wie Garagentore, Heizkessel oder Zugangskontrollen benötigen keine direkte Stromzufuhr vom Schalter, sondern einen sogenannten potenzialfreien Kontakt (Dry Contact), um einen Schaltimpuls auszulösen. Genau für diese Anwendungsfälle hat SONOFF nun den MINI-ZBD (MINI Dry) vorgestellt.
Wir werfen einen detaillierten Blick auf die technischen Spezifikationen, die Einsatzmöglichkeiten und die Integration des neuen Zigbee 3.0-Schalters.
Flexibilität bei Stromversorgung und Schaltung
Der MINI-ZBD besticht zunächst durch seine hohe Flexibilität bei der eigenen Stromversorgung. Der Aktor kann wahlweise mit Wechselstrom (100–240V AC) oder Gleichstrom (12–48V DC) betrieben werden. Dies erleichtert die Installation enorm, da er sich an die Gegebenheiten der jeweiligen Automatisierungsumgebung anpassen lässt.
Der potenzialfreie Ausgang ist speziell für Niederspannungsgeräte konzipiert und schaltet ohmsche Lasten bis 24V (max. 2A). Ein besonderes Augenmerk wurde zudem auf die Steuerung von kleinen Gleichstrommotoren und Magnetventilen gelegt: Hier liefert das Gerät eine zuverlässige Steuerung für Lasten von bis zu 8 Watt (bei 12V oder 24V).
Trotz der vielseitigen Technik bleibt das PC-Gehäuse mit Abmessungen von 41 x 43 x 21,5 mm sehr kompakt, sodass sich der Schalter gut in bestehende Unterputzdosen oder Schaltschränke integrieren lässt.
Vielfältige Einsatzszenarien im Alltag
Dank des potenzialfreien Relais lässt sich der MINI-ZBD in Szenarien einsetzen, bei denen herkömmliche smarte Relais ausscheiden. Klassische Beispiele hierfür sind:
- Garagentore und Zufahrtstore: Der Schalter simuliert den Tastendruck eines klassischen Wandtasters, um das Tor zu öffnen oder zu schließen.
- Zugangskontrollsysteme: Zum ferngesteuerten Entriegeln von elektrischen Türöffnern.
- Bewässerung: Steuerung von smarten Magnetventilen in Bewässerungsanlagen.
- Heizsysteme: Das Auslösen von Heizkesseln oder Pumpen, die über einen Dry Contact gesteuert werden.
Smart Home Integration und Open-Source-Fokus
Der MINI-ZBD kommuniziert über den Zigbee 3.0 Standard. Ein großer Vorteil hierbei: Das dauerhaft mit Strom versorgte Gerät fungiert im Netzwerk als Zigbee-Router (Repeater). Es leitet die Signale anderer Sensoren weiter und erhöht so die Reichweite und Stabilität des gesamten Zigbee-Mesh-Netzwerks im Haus.
Für Nutzer offener Systeme wie Home Assistant oder Zigbee2MQTT ist der Aktor besonders interessant. Über ein Gateway (wie die SONOFF Dongle-Serie) lässt sich das Gerät lokal und ohne Cloud-Zwang integrieren. Nutzer von Apple-Geräten bleiben ebenfalls nicht außen vor: Mit einer entsprechenden Matter-Bridge (wie der ZBBridge-U oder dem NSPanel Pro von SONOFF) kann der MINI-ZBD auch an Apple Home durchgereicht und bequem per iPad oder iPhone gesteuert werden.
Besonderheit in Home Assistant: Direct Binding
Ein technisches Highlight für Home Assistant Nutzer ist die Unterstützung der sogenannten „Binding“-Funktion. Über das Dashboard lässt sich der MINI-ZBD direkt mit einem Zigbee-Taster (wie beispielsweise dem SONOFF SNZB-01M) auf Hardware-Ebene verknüpfen. Das bedeutet: Der Taster steuert das Relais direkt an, völlig unabhängig vom Gateway. Selbst wenn der Home Assistant Server einmal ausfallen sollte, bleibt die manuelle Schaltung weiterhin funktionsfähig.
Kaufentscheidung: MINI-ZBD (Zigbee) vs. MINI-D (Matter)
Parallel zum Zigbee-Modell bietet SONOFF das baugleiche Gerät auch als WLAN-Variante mit Matter-Unterstützung unter dem Namen MINI-D an. Beide Geräte unterstützen exakt dieselben Use-Cases (Garagentore, Ventile etc.), unterscheiden sich aber in der Funktechnik:
- Der MINI-D (Matter over Wi-Fi) ist die beste Wahl für Nutzer, die eine einfache Einrichtung ohne zusätzlichen Hub wünschen. Durch den Matter-Standard lässt er sich direkt und plattformübergreifend in Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa einbinden.
- Der MINI-ZBD (Zigbee) richtet sich an fortgeschrittene Anwender, die bereits ein lokales Zigbee-Netzwerk (z. B. über Home Assistant) betreiben. Er profitiert von der Mesh-Technologie, entlastet das heimische WLAN und bietet die Möglichkeit für lokale Direct-Bindings.
Preis und Verfügbarkeit
Der SONOFF MINI-ZBD erscheint offiziell am 21. Mai und positioniert sich mit einem Preis von 14,90 € im sehr erschwinglichen Einstiegssegment für smarte Relais. Erhältlich ist das Modell direkt über den offiziellen Store (sonoff.tech). => Mit dem Code „smarterkram“ gibt es 10% Rabatt im SONOFF-Store!²
Fazit: Mit dem MINI-ZBD liefert SONOFF ein wichtiges Puzzleteil für alle Smart-Home-Besitzer, die ihre Garagentore, Heizkessel oder Bewässerungsventile lokal, stabil und kostengünstig per Zigbee automatisieren möchten.
