Smart Home rettet meine Zimmerpflanzen: Die Apollo PUMP-1 im Test
Seien wir mal ehrlich: Es gibt Menschen mit einem grรผnen Daumen, und es gibt mich. Trotz meiner anfรคnglichen Motivation enden die meisten meiner Zimmerpflanzen frรผher oder spรคter als knusprige Dekoration. Zwar erinnert mich mein Smart Home dank diverser Feuchtigkeitssensoren brav daran, wann Wasser benรถtigt wird โ€“ aber den Weg zur GieรŸkanne muss ich halt immer noch selbst antreten. Bis jetzt! Denn ich habe mir die Apollo PUMP-1ยฒ genauer angesehen, eine smarte Mini-Wasserpumpe, die mich quasi in die Zukunft katapultiert.
Wer steckt eigentlich hinter Apollo Automation?
Bevor wir uns in die Technik stรผrzen, ein kurzer Blick auf die Macher. Apollo Automation ist ein junges Technologie-Startup, das im September 2023 in Versailles, Kentucky (USA) gegrรผndet wurde. Das Team hat sich auf fortschrittliche Hard- und Software fรผr den Smart-Home-Markt spezialisiert. Besonders sympathisch: Der Fokus liegt komplett auf Open-Source-Lรถsungen und dem Schutz der Privatsphรคre. Apollo entwickelt extrem community-nah und setzt stark auf das Feedback der Nutzer.
Bisher gab es fรผr uns in Europa allerdings einen kleinen Haken: Der Versand aus den USA bedeutete hohe Lieferkosten, lange Wartezeiten und nervige Zollgebรผhren (oder wie auch immer dieses Einfuhrgedingens offiziell heiรŸt). Die gute Nachricht: Apollo versendet nun auch direkt aus Europa! Mein Testgerรคt kam direkt aus den Niederlanden zu mir โ€“ ganz ohne Zollstress.
Natรผrlich gibt es dazu auch ein passendes Video von mir:
( 999 Followers )
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltflรคche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mein Smart Home kann jetzt Bier pumpen
Klein, aber oho: Die Technik der PUMP-1
Die PUMP-1 ist eine erstaunlich kompakte Gleichstrom-Flรผssigkeitspumpe. Gerade einmal knapp 10 mal 5 Zentimeter misst das gute Stรผck. Im Inneren werkelt ein ESP32-C6-MINI Chip, der die WLAN-Verbindung herstellt. Die Stromversorgung? Absolut unkompliziert รผber einen handelsรผblichen 5V USB-C-Anschluss. Ein altes Handy-Netzteil reicht hier also vรถllig aus.
Trotz der geringen GrรถรŸe hat die Pumpe ordentlich Power: Sie erreicht eine Fรถrderleistung von bis zu 900 Millilitern pro Minute, schafft eine Fรถrderhรถhe von รผber vier Metern und kann Flรผssigkeiten รผber eine Distanz von mehr als zehn Metern transportieren.
Ein echtes Highlight sind die zwei optionalen Anschlรผsse fรผr kapazitive Flรผssigkeitssensoren:
  • Der Eingangssensor: Er wird am Wasser-Vorratsbehรคlter angebracht und stoppt die Pumpe automatisch, wenn das Wasser leer ist. Das schรผtzt die Hardware effektiv vor Trockenlauf.
  • Der Ausgangssensor: Dieser sitzt am Zielbehรคlter. Er beendet den Pumpvorgang sofort, sobald der gewรผnschte Wasserstand erreicht ist โ€“ perfekt, wenn man Behรคlter komplett auffรผllen mรถchte, ohne eine รœberschwemmung zu riskieren.
Grenzenlose Mรถglichkeiten (Ja, auch fรผr Bier!)
Da es sich um eine Membranpumpe aus lebensmittelechten Materialien handelt, sind die Einsatzmรถglichkeiten gigantisch. Bei mir gieรŸt sie „nur“ eine Pflanze. Aber man kann damit auch Wassertanks von Saugrobotern, Kaffeemaschinen oder Aquarien automatisch nachfรผllen. Sogar die Trinknรคpfe von Haustieren lassen sich so smart auf einem konstanten Level halten.
Wer jetzt richtig kreativ wird: Auf der Produktseite von Apollo wird demonstriert, dass die PUMP-1 auch Bier oder Smoothies pumpen kann. Und keine Sorge: Das Modul lรคsst sich leicht auseinanderbauen, um die Membran nach solchen Experimenten wieder grรผndlich zu reinigen.
Volle Kontrolle dank Home Assistant
Als ESP-basiertes Gerรคt ist die Integration ein Traum. รœber ESPHome wird die Pumpe in Home Assistant via Auto-Discovery sofort erkannt. Wenige Klicks spรคter stehen alle Entitรคten bereit.
Fรผr meine Pflanze sieht das Setup jetzt so aus: Sobald mein Zigbee-Feuchtigkeitssensor in der Erde fรผr 15 Minuten meldet, dass die Pflanze zu trocken ist, springt die Apollo PUMP-1ยฒ fรผr genau 10 Sekunden an. Fertig. Keine knusprigen Blรคtter mehr!
Besonders clever ist die integrierte Sicherheitsfunktion namens „Max Safe Run Time“. Hier lรคsst sich eine maximale Laufzeit (z. B. 60 Sekunden) festlegen. Sollte eine Automation mal Amok laufen, schaltet die Pumpe sich rechtzeitig ab, bevor das Wohnzimmer zum Pool wird. Eine kleine RGB-LED am Gehรคuse rundet das Paket ab und visualisiert auf Wunsch den aktuellen Betriebszustand.
Fazit: Modulares Konzept fรผr Bastler
Was mir abschlieรŸend extrem gut gefรคllt, ist die Preisgestaltung. Die PUMP-1 kostet in der Basisversion knapp 33 Euroยฒ. Alles andere โ€“ Schlรคuche, die Flรผssigkeitssensoren oder Flaschenhalterungen โ€“ ist rein optional. Du kaufst also wirklich nur das, was du fรผr dein ganz spezielles Projekt brauchst. Fรผr eine einzelne Topfpflanze ist das Setup vielleicht ein kleiner Luxus, aber sobald man ein Schlauchsystem fรผr mehrere Pflanzen aufbaut oder den Saugroboter automatisiert, wird das Ganze zu einem genialen Smart-Home-Upgrade.
Was wรผrdet ihr mit der Apollo PUMP-1 automatisieren? Den Kaffeetank, das Aquarium oder doch die Zapfanlage? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!
Das genannte Produkt wurde mir vom Hersteller kostenlos zur Verfรผgung gestellt. Ich weise hierauf ausdrรผcklich hin, da ich Wert auf grรถรŸtmรถgliche Transparenz lege.
Das kostenlose Bereitstellen eines Produktmusters hat keine Auswirkung auf meine Berichte hierzu, was du an mรถglicher geรคuรŸerter Kritik auch immer erkennen kannst.
