Python libary import cv2 im HA Umfeld nicht bekannt
3 Beiträge
3 Benutzer
133 Ansichten
(@sd3142)
Active Member
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Hallo habe mir im Umfeld von Windows eine Auswertung für eine Kamera geschrieben, Hierzu importiere ich mir die Libary cv2. Dieses Findet er aber im HA Umfeld aber nicht. Habe sie in die configuration.yaml eingebaut, aber er sagt folgendes: Unable to install package cv2. Welche Libary ist eine Alternative
MasterP
(@masterp)
Active Member
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Ich kenne mich damit nicht direkt aus, aber wenn ich danach Google, finde ich folgende Seite: https://pypi.org/project/opencv-python/
Kann es sein, dass es sich bei cv2 um etwas altes, durch opencv abgelöstes handelt, so dass du opencv nutzen solltest?
HA auf dem Pi
(@sd3142)
Active Member
@masterp hallo danke für dein Antwort. Ich habe es versucht und in configration.yam opencv-python rein geschrieben. Leider kommt noch folgender Fehler siehe Log-file in der Anlage. Kann damit einer was anfangen?
Müsste leider die 2 Files auf txt umbenennen, sonst geht kein Hochladen. Richtig wäre .yaml und .log
@masterp In der home-assistant.txt wird nun ein Problem mit
ModuleNotFoundError: No module named 'setuptools.command.bdist_wheel'
geworfen. Was für ein Skript führst du denn da aus? Also nicht, dass wir uns da jetzt "zeilenweise" durcharbeiten müssen 😉
