Alles lรถschen
Home Assistant Anleitungen how to... DeCONZ ZigBee belauschen
5 Beitrรคge
192 Ansichten
Beitrรคge: 682
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
Es kann immer wieder nรผtzlich sein, dem ZigBee-Traffic im eigenen Netzwerk zu "lauschen". Also zu beobachten/mit zu lesen, welches Gerรคt welche Informationen/Befehle durch das ZigBee-Netzwerk schickt. Hierfรผr gibt es in Home Assistant in den Entwickleroptionen eine relativ einfache Mรถglichkeit, welche einen beobachten lรคsst, was da so alles gefunkt wird. Aber der Reihe nach! ๐Ÿ™‚ Erstmalig genutzt habe ich diese in Home Assistant eingebaute Funktion, als ich die Opple Schalter in Betrieb genommen habe. Da es hierfรผr notwendig ist, die von den Schaltern gesendeten Informationen zu kennen, wenn man auf den Schalter drรผckt, musste ich zwangslรคufig dem ZigBee-Traffic beobachten. Mittlerweile nutze…
Schlagwรถrter fรผr Thema
4 Antworten
Beitrรคge: 3
 Jan
(@Jan)
Beigetreten: Vor 3ย Jahren
Moin,
ich habe einen Conbee2 am Raspberry und Home Assistant laufen.
Allerdings erhalte ich hier keinerlei Rรผckmeldungen, wenn ich z.B. einen Tradfri Schalter drรผcke, der eine Lampe steuert.
Irgendeine Idee?
GrรผรŸe
Jan
2 Antworten
Beitrรคge: 682
Hi Jan,
siehst du denn Aktivitรคten anderer Zigbee-Gerรคte?
 Jan
(@Jan)
Beitrรคge: 3
Nein, ich sehe gar nichts.
Ich habe das deconz addon nicht installiert. Ist das dafรผr notwendig?
Beitrรคge: 3
 Jan
(@Jan)
Fรผr mich lautet der Befehl zha_event 😉
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
