Entwicklerwerkzeuge verschwunden? Hier findest du sie nach dem Update wieder!
Hast du dir gerade ein Home Assistant Tutorial auf YouTube angesehen oder eine Anleitung gelesen und suchst nun verzweifelt die Entwicklerwerkzeuge (Developer Tools)? Im Video wird munter links in der Seitenleiste geklickt, aber bei dir fehlt dieser Menรผpunkt komplett?
Keine Sorge, du bist nicht verrรผckt, du hast nichts falsch konfiguriert und dein System ist auch nicht kaputt.
Mit einem der letzten groรŸen Home Assistant Updates wurde ordentlich aufgerรคumt. Was das fรผr dich bedeutet und wo sich die Entwicklerwerkzeuge jetzt verstecken, erklรคre ich dir in diesem kurzen Beitrag.
Die schnelle Lรถsung: Wo sind die Entwicklerwerkzeuge jetzt?
Home Assistant hat entschieden, die linke Seitenleiste (Sidebar) fรผr den alltรคglichen Gebrauch รผbersichtlicher zu gestalten. Alles, was fรผr die tiefergehende Konfiguration und Fehlerbehebung gedacht ist, wurde verschoben.
( 1057 Followers )
So findest du das Menรผ jetzt:
  1. Klicke in deiner linken Seitenleiste unten auf Einstellungen (das Zahnrad-Symbol).
  2. Scrolle in der Einstellungs-รœbersicht ein kleines Stรผck nach unten.
  3. Voilร : Dort findest du nun den Menรผpunkt Entwicklerwerkzeuge.
Hier findest du wie gewohnt alles, was du fรผr die Arbeit unter der Haube brauchst: Zustรคnde (States) von Entitรคten prรผfen, Dienste (Services) ausfรผhren, Templates testen oder Ereignisse (Events) รผberwachen.
Warum wurde der Menรผpunkt aus der Seitenleiste entfernt?
Durch diese ร„nderung befinden sich alle Verwaltungs- und Systemtools an einem zentralen Ort, wodurch die Benutzeroberflรคche รผbersichtlicher und einheitlicher wird. Das Ziel der Entwickler von Home Assistant kรถnnte es sein, das Smart Home System zunehmend „familienfreundlicher“ zu machen. Ein Dashboard, das im Flur an der Wand hรคngt oder von Mitbewohnern auf dem Smartphone genutzt wird, braucht keine Entwicklerwerkzeuge auf den ersten Blick.
Die Auslagerung in die Einstellungen trennt die reine Bedienung des Smart Homes besser von der Administration.
Pro-Tipp: So holst du dir die Entwicklerwerkzeuge zurรผck in die Seitenleiste
Wenn du gerade dabei bist, dein Smart Home intensiv aufzubauen, Automatisierungen zu schreiben oder Templates zu testen, brauchst du die Entwicklerwerkzeuge stรคndig. Der stรคndige Umweg รผber die Einstellungen kann da schnell nerven.
Zum Glรผck lรคsst sich die Seitenleiste in Home Assistant ganz einfach anpassen! So pinnst du das Menรผ wieder fest:
Und dies hier ist der konkrete YAML-Code, um die Entwicklerwerkzeuge wieder in die Seitenleiste zu bekommen:
Und hier der konkrete Code fรผr die Entwicklerwerkzeuge:
panel_custom:
  - name: panel_devtools
    sidebar_title: Entwicklerwerkzeuge
    sidebar_icon: mdi:cogs
    url_path: "config/developer-tools/yaml"
    module_url: /api/hassio/app/entrypoint.js
    embed_iframe: true
    require_admin: true
Durch diesen Code kannst du die Entwicklerwerkzeuge wieder รผber die Seitenleiste aufrufen, allerdings ist der Link dort nicht ganz unten (wie wir es gewohnt sind) sondern zwischen den sonstigen Eintrรคgen der Seitenleiste platziert.
Fazit: Nicht weg, nur aufgerรคumt
Dass Anleitungen im Netz nicht immer exakt zur eigenen Benutzeroberflรคche passen, ist bei der rasanten Entwicklung von Home Assistant vรถllig normal. Wenn also das nรคchste Mal ein Menรผpunkt wie die Entwicklerwerkzeuge in Home Assistant fehlen oder verschwunden sind, wirf zuerst einen Blick in das Einstellungen-Menรผ. Meistens wurde einfach nur ein bisschen aufgerรคumt!
2,10 EUR โ‚ฌ Rabatt Haozee intelligenter Bodenfeuchtesensor, Zigbee-Hub...
36,00 EUR โ‚ฌ Rabatt Govee RGBIC LED Stehlampe Wohnzimmer, WiFi Stehlampe...
