Korrektur nach Update: Die Konfiguration der Kommandozeile sensor mittels YAML wurde verschoben.
Mit dem Home Assistant Update 2023.6 wird auf eine ab 2023.8 gültige Neuerung geprüft, und sofern es mit 2023.8 geben würde, wird man mit einem Hinweis wie diesen Die Konfiguration der Kommandozeile sensor mittels YAML wurde verschoben. oder Die Konfiguration der Kommandozeile switch mittels YAML wurde verschoben. hierüber informiert. Ein weiterer Grund, warum ich Home Assistant so liebe: Bereits zwei Releases/Major-Updates im Voraus wird man auf bevorstehende Änderungen, die das Eingreifen erfordern, informiert!
Mit Home Assistant 2023.8 wird es eine Änderung der Nutzung von Kommandozeilen (also command-line) geben. In einem älteren Beitrag beschreibe ich, wie man mithilfe der command-line zusätzliche Informationen in Home Assistant anzeigen kann: CPU-Temperatur des Raspberry Pi überwachen! – diesen Beitrag habe ich nun natürlich angepasst, damit es mit 2023.8 keine Problem hiermit geben wird.
Sofern dir von Home Assistant eine Warnung wie
oder
angezeigt wird, beschreibe ich dir hier, wie du deinen YAML-Code anpassen musst!
Bei mir waren konkret zwei Code-Stellen betroffen, nämlich ein command-line Code für einen Temperatur-Sensor und einer für einen Netatmo-Switch. Für beide Varianten zeige ich dir den alten und mit 2023.8 notwendigen, neuen Code!
Alter command-line Code für einen switch (bitte so nicht mehr nutzen/umsetzen!):
platform: command_line
  switches:
    netatmo:
      command_on: !secret secret_netamo_url_on
      command_off: !secret secret_netamo_url_off
Und hier der neue Code, wie er ab Home Assistant 2023.8 aussehen muss:
command_line:
  - switch:
Wie man sieht, hat sich die Reihenfolge, in der Angaben gemacht werden geändert.
Gleiches gilt natürlich auch für command-line Sensoren!
Alter command-line Code für einen Sensor (so bitte nicht mehr umsetzen/nutzen!):
sensor:
  - platform: command_line
    name: CPU Temperature
    command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
    unit_of_measurement: "°C"
    value_template: '{{ value | multiply(0.001) | round(1) }}'
Und damit es mit 2023.8 keine Probleme gibt, sollte der Code von dir wie folgt angepasst werden:
command_line:
  - sensor:
Natürlich hast du noch bis 2023.8 Zeit diese Anpassung(en) vorzunehmen. Ich empfehle dir aber, dies bereits jetzt bzw. möglichst schnell zu tun, damit du dies nicht vergisst und dich dann bei 2023.8 ärgerst, wenn etwas nicht mehr funktioniert!
