Hue-Lampen nach Stromausfall automatisch ausschalten
Vermutlich jeder mit einem Smart Home wird auch Hue-Lampen nutzen. Eine mich wirklich störende Eigenschaft der sonst eigentlich guten Leuchtmittel ist, dass diese nach einem Stromausfall sich einfach wieder einschalten, sobald der Strom wieder da ist.
Ein realistisches Horror-Szenario ist so zum Beispiel folgendes: Nachts fällt der Strom aus. Wenn der Strom wieder kommt, werden die Hue-Lampen im Schlafzimmer eingeschaltet.
Normal hätte man nichts von dem Stromausfall bemerkt, doch die Hue-Lampen weisen einen dezent auf den Stromausfall hin, indem sie einen beharrlich wecken. Die Lampen leuchten solange, bis man sie manuell ausschaltet.
Mit Home Assistant kann man mit einer relativ einfachen Automation hier gegenwirken:
Hue-Lampen erhalten den Status „unavailable“, wenn diese keinen Strom haben. Eine Automation, welche die Hue-Lampen ausschaltet, sobald diese vom Status „unavailable“ zu einem anderen Status/Zustand wechseln, schafft bei dem eben beschriebenen Szenario Abhilfe.
Ja das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn Home Assitant vom Stromausfall nicht betroffen ist. Aber hast du etwa noch keine Mini-USV für deinen RaspberryPi, auf dem Home Assistant läuft? Falls nicht, dann schnell kaufen, denn für so wenig Geld habe ich lange nicht mehr so viel „Beruhigung“ erhalten 😉
Mini UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Router...
Mini UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Router...*
USB Ausgang, 5V 2A, DC Ausgang, 5V 2A, 9V 2A, 12V 2A.
54,99 EUR
Also, Spaβ beiseite: Mit folgendem Code kannst du den (in meinen Augen) Design-Fehler der Hue Lampen super einfach korrigieren und wirst nachts nicht mehr durch einen Stromausfall unsanft mit Flutlicht geweckt:
automation:
  alias: Keep Hue-Light off
    - platform: state
      entity_id: light.HUE_LIGHT
      to: 'on'
    - action: light.turn_off
      entity_id: HUE_LIGHT
Wenn du mehrere Lampen hast, musst du diese natürlich alle einzeln ansprechen! Gegebenenfalls hilft dir aber hier eine Gruppe der Hue-Lampen auch weiter!
2 Gedanken zu „Hue-Lampen nach Stromausfall automatisch ausschalten“
  1. Servus!
    In der neuen HUE App lässt sich nun für HUE Leuchtmittel & Lampen, das Einschaltverhalten nach dem Stromausfall bestimmen.
    Zu Deinem USV… ich hadere noch, denn was bringt es wenn der Rest des Hauses offline ist? Oder wäre z.B. die Fritzbox dann noch online??
    • Hi! Tatsächlich kenne ich die möglichen HUE-Neuerungen (noch) nicht, da ich der HUE-APP und dem Gateway ja den Rücken gekehrt habe 😉 Aber danke für den Hinweis, das dürfte anderen ggf. helfen!
      Zur USV: Es gibt bei USVs ja keine Grenzen. Also die Frage ist ja nur, wie viele Geräte du vor Stromausfällen wie lange absichern willst. Sehr viele haben das NAS an einer USV hängen, um das kontrollierte Herunterfahren zu ermöglichen. Sowas nutze ich selbst zum Beispiel auch.
      Den Router habe ich aber nicht an einer USV hängen, da ich zum einen mittels Unifi-APs mein WLAN aufgebaut habe, und somit auch alle APs mit Notstrom versorgen müsste und zum anderen, da mein Ziel einer USV ja nur das Versorgen der Smarthome-Zentrale ist. Sobald der Strom wieder da ist, muss ich somit nicht erst auf das Hochfahren des RPI4 warten, sondern kann, sobald das WLAN da ist, sofort hierauf zugreifen.
