Home Assistant how to… Hue-Lampen nach Stromausfall automatisch ausschalten
Vermutlich jeder mit einem Smart Home wird auch Hue-Lampen nutzen. Eine mich wirklich stรถrende Eigenschaft der sonst eigentlich guten Leuchtmittel ist, dass diese nach einem Stromausfall sich einfach wieder einschalten, sobald der Strom wieder da ist.
Ein realistisches Horror-Szenario ist so zum Beispiel folgendes: Nachts fรคllt der Strom aus. Wenn der Strom wieder kommt, werden die Hue-Lampen im Schlafzimmer eingeschaltet.
Normal hรคtte man nichts von dem Stromausfall bemerkt, doch die Hue-Lampen weisen einen dezent auf den Stromausfall hin, indem sie einen beharrlich wecken. Die Lampen leuchten solange, bis man sie manuell ausschaltet.
Mit Home Assistant kann man mit einer relativ einfachen Automation hier gegenwirken:
Hue-Lampen erhalten den Status „unavailable“, wenn diese keinen Strom haben. Eine Automation, welche die Hue-Lampen ausschaltet, sobald diese vom Status „unavailable“ zu einem anderen Status/Zustand wechseln, schafft bei dem eben beschriebenen Szenario Abhilfe.
Ja das Ganze funktioniert natรผrlich nur, wenn Home Assitant vom Stromausfall nicht betroffen ist. Aber hast du etwa noch keine Mini-USV fรผr deinen RaspberryPi, auf dem Home Assistant lรคuft? Falls nicht, dann schnell kaufen, denn fรผr so wenig Geld habe ich lange nicht mehr so viel „Beruhigung“ erhalten ๐Ÿ˜‰
( 477 Followers )
Also, Spaฮฒ beiseite: Mit folgendem Code kannst du den (in meinen Augen) Design-Fehler der Hue Lampen super einfach korrigieren und wirst nachts nicht mehr durch einen Stromausfall unsanft mit Flutlicht geweckt:
automation:
  alias: Keep Hue-Light off
    - platform: state
      entity_id: light.HUE_LIGHT
      to: 'on'
    - service: light.turn_off
      entity_id: HUE_LIGHT
Wenn du mehrere Lampen hast, musst du diese natรผrlich alle einzeln ansprechen! Gegebenenfalls hilft dir aber hier eine Gruppe der Hue-Lampen auch weiter!
4,29 EUR โ‚ฌ Rabatt SONOFF SNZB-06P Zigbee 3.0 Menschlicher Prรคsenzsensor,...
2,81 EUR โ‚ฌ Rabatt Nous E8 ZigBee Smart Rauchmelder, Austauschbare,...
2 Gedanken zu „Home Assistant how to… Hue-Lampen nach Stromausfall automatisch ausschalten“
  1. Servus!
    In der neuen HUE App lรคsst sich nun fรผr HUE Leuchtmittel & Lampen, das Einschaltverhalten nach dem Stromausfall bestimmen.
    Zu Deinem USV… ich hadere noch, denn was bringt es wenn der Rest des Hauses offline ist? Oder wรคre z.B. die Fritzbox dann noch online??
    • Hi! Tatsรคchlich kenne ich die mรถglichen HUE-Neuerungen (noch) nicht, da ich der HUE-APP und dem Gateway ja den Rรผcken gekehrt habe 😉 Aber danke fรผr den Hinweis, das dรผrfte anderen ggf. helfen!
      Zur USV: Es gibt bei USVs ja keine Grenzen. Also die Frage ist ja nur, wie viele Gerรคte du vor Stromausfรคllen wie lange absichern willst. Sehr viele haben das NAS an einer USV hรคngen, um das kontrollierte Herunterfahren zu ermรถglichen. Sowas nutze ich selbst zum Beispiel auch.
      Den Router habe ich aber nicht an einer USV hรคngen, da ich zum einen mittels Unifi-APs mein WLAN aufgebaut habe, und somit auch alle APs mit Notstrom versorgen mรผsste und zum anderen, da mein Ziel einer USV ja nur das Versorgen der Smarthome-Zentrale ist. Sobald der Strom wieder da ist, muss ich somit nicht erst auf das Hochfahren des RPI4 warten, sondern kann, sobald das WLAN da ist, sofort hierauf zugreifen.
Kommentare sind geschlossen.
