Tech-Update: Audio-Upgrades, Xiaomi-Autos und mehr Smart-Home-Freiheit
Aktuelle Updates und Ankündigungen bringen frischen Wind in dein Technik-Setup. Mit dem Music Assistant 2.10.0 erhältst du smarte Features wie Sleep-Timer und die Anbindung neuer Cloud-Dienste, während der Apollo CAST-1 deine klassischen Lautsprecher dank ESPHome flexibel ins smarte Multiroom-System einbindet. Auch abseits der Audio-Welt gibt es spannende Hardware-Neuigkeiten: Shelly plant offenbar den Einstieg in den Markt für Überwachungskameras und Xiaomi bringt seine E-Autos ab 2027 offiziell nach Europa. Gleichzeitig verdeutlicht ein aufgedecktes heimliches Audio-Tracking bei AliExpress, wie wichtig Datenschutz ist – ein Thema, das die Open Home Foundation mit cloudfreien, lokalen Smart-Home-Alternativen sowie neuen Hardware-Kits und Community-Projekten für noch mehr Unabhängigkeit aktiv vorantreibt.
Music Assistant 2.10.0: Neue Provider, smarte Features und wichtige Systemanpassungen
Das neueste Update auf Version 2.10.0 für den Music Assistant Server erweitert dein Audio-Setup um eine Vielzahl neuer Provider, von Diensten wie Pocket Casts, Storytel und Overcast bis hin zu Cloud-Dateisystemen wie Google Drive und OneDrive. Du profitierst ab sofort von intelligenten Neuerungen wie nativen Sleep-Timern, einem flexibel konfigurierbaren Autoplay und Smart Shuffle für deine Player-Warteschlangen, während weitreichende Lokalisierungen die Bedienung intuitiver machen. Auch für lokal verwaltete Medien gibt es spannende Erweiterungen, darunter die Unterstützung von CUE-Sheets, lokal generierte Ambient Sounds und verbesserte Hörbuch-Integrationen via Plex. Eine entscheidende technische Änderung betrifft zudem die Systemarchitektur: Der bisherige lokale Audio-Provider wurde in den Ruhestand versetzt und vollständig durch die Sendspin App abgelöst.
Die Release-Party zu Music Assistant 2.10
Xiaomi drückt aufs Strompedal: Dein nächstes Smartphone wiegt zwei Tonnen!
Falls du bislang geglaubt hast, Xiaomi versorgt dich nur mit Handys und cleverer Heimelektronik, musst du dich auf ein ordentliches Upgrade gefasst machen, denn der Tech-Riese bringt seine E-Autos ab 2027 ganz offiziell nach Europa. Um zu zeigen, dass es hierbei nicht nur um heiße Luft geht, wurde pünktlich zur IFA eine nagelneue globale Webseite samt passender Social-Media-Kanäle für die Sparte „Xiaomi Auto“ ins Netz gefeuert, auf der das Vorhaben untermauert wird. Du kannst also schon mal den Zollstock in der Garage anlegen und dich darauf freuen, wenn dein zukünftiger fahrbarer Untersatz demnächst wahrscheinlich genauso flüssig smarte Updates zieht wie dein Telefon.
Aus alt mach smart: Der Apollo CAST-1 für dein Audio-Setup
Der Apollo CAST-1 ist ein kompaktes Audio-Casting-Gerät, mit dem du deine herkömmlichen Lautsprecher, Verstärker oder AV-Receiver ganz einfach in dein Smart Home integrieren kannst, indem du sie über ein 3,5-mm-Kabel verbindest. Das Modul läuft mit der Open-Source-Firmware ESPHome und unterstützt das SendSpin-Protokoll, was dir nicht nur das Streamen von Musik, Benachrichtigungen oder Alarmen ermöglicht, sondern auch eine perfekt synchronisierte Multiroom-Wiedergabe quer durch dein Haus garantiert. Du hast die Wahl zwischen einer WLAN-Verbindung oder einem optionalen Ethernet-HAT für kabelgebundene Setups und profitierst zusätzlich von Features wie einer integrierten RGB-LED, einem Bluetooth-Proxy und GPIO-Pins zum Anschluss eigener RGB-LED-Streifen für reaktive Beleuchtung.
Mögliche Konkurrenz für Blink und Ring durch neues Shelly-Produkt
Der Smart-Home-Hersteller Shelly hat für September eine Produktpremiere angekündigt, die stark darauf hindeutet, dass das Unternehmen sein klassisches Revier der unsichtbaren Unterputz-Module verlässt. Aktuelle Hinweise lassen vermuten, dass bald eine eigene smarte Kamera präsentiert wird und damit etablierten Anbietern für Videoüberwachung direkte Konkurrenz gemacht wird. Für dich könnte diese Entwicklung bedeuten, dass du dein Zuhause künftig direkt im vertrauten Shelly-Ökosystem mit einer passenden Sicherheitslösung ausstatten kannst. Dadurch hättest du voraussichtlich die Möglichkeit, dein bestehendes Smart-Home-Setup nahtlos um eine Kamera zu erweitern, ohne zwingend auf Geräte anderer Marken ausweichen zu müssen.
Shelly kündigt eine neue Produktkategorie an
Heimliches Tracking durch unhörbare Audiosignale bei AliExpress
Wenn du AliExpress nutzt, wurdest du möglicherweise ohne dein Wissen über ein unhörbares Audiosignal getrackt. Die Plattform verwendete die Web Audio API, um spezifische Merkmale deiner Soundkarte und Audio-Treiber auszulesen und daraus einen akustischen Fingerabdruck zu generieren. Durch die Kombination dieser Audiodaten mit weiteren Systeminformationen wie Display-Einstellungen oder Hardware-Konfigurationen lässt sich ein nahezu einzigartiges Geräteprofil erstellen, mit dem du auch ohne klassische Cookies eindeutig identifizierbar bist. Aufgeflogen ist diese versteckte Methode erst, weil ein Entwickler durch das Tracking verursachte Bluetooth-Probleme auf seinem Gerät bemerkte. (heise berichtete unter anderem)
Community-Power und Unabhängigkeit für dein Smart Home
Die Open Home Foundation zeigt in ihrem aktuellen Newsletter, wie stark die Community das smarte Zuhause ohne Cloud-Zwang vorantreibt. Ein Highlight ist das Projekt „HAIR“, mit dem du ausgediente Infrarot-Fernbedienungen ganz einfach in vollwertige Home-Assistant-Geräte verwandeln kannst. Zudem erleichtert das neue ESPHome Starter Kit den Einstieg in den Bau eigener Smart-Home-Komponenten, ganz ohne Löten oder komplexe Programmierung. Gleichzeitig profitierst du von neuen Software-Updates für ESPHome, Home Assistant und Music Assistant, die dir noch mehr lokale Funktionen und eine intuitivere Bedienung direkt in deine eigenen vier Wände bringen.
Auch abseits der reinen Technik tut sich einiges für mehr Unabhängigkeit und Datenschutz bei der Heimautomatisierung. Während proprietäre Cloud-Lösungen bei Serverausfällen den Dienst versagen und Hersteller wie Ring wegen ungefragter Gesichtserkennung verklagt werden, bietet der Open-Source-Ansatz zuverlässige und lokale Alternativen. Zudem stärkt ein EU-Beschluss künftig deine Wahlfreiheit, da Google wichtige Android-Funktionen für alternative Sprachassistenten öffnen muss. Wenn du dich über all diese Themen austauschen möchtest, hast du auf der IFA in Berlin oder beim weltweiten Community Day am 7. November die perfekte Gelegenheit, dich mit anderen Smart-Home-Enthusiasten zu vernetzen.
( 113 Abonnenten)
