Gehäuse mit Lüfter für den RaspberryPi 4
Benötigt man ein Gehäuse mit Lüfter für den RaspberryPi 4? Für meinen neuen RaspberryPi 4 mit 4GB Arbeitsspeicher habe ich mir vor der Inbetriebnahme ein Gehäuse geholt, damit ich möglichst lange Freude an dem Pi haben werden. Bei mir kommt der RaspberryPi im Gehäuse für Home Assistant zum Einsatz – vermutlich ist er mit 4GB (aktuell) ein wenig überdimensioniert. 😉
Benötigt man ein Gehäuse für den RaspberryPi?
Benötigt man für einen RaspberryPi wirklich ein Gehäuse? Der Mini-Rechner wird grundsätzlich „nackt“ verkauft, so dass er vermutlich vielfach auch so betrieben wird. Ich bin jedoch der Meinung, dass man länger Freude an der eigenen Hardware hat, wenn man diese gut behandelt. Und hierzu zählt für mich zum Beispiel auch eine gute Aufbewahrung. Konkret bedeutet dies für einen RaspberryPi, dass ich diesen niemals ohne ein Gehäuse betreiben würde!
RaspberryPi 4 4GB
Der RaspberryPi wird jedoch immer schon ohne ein Gehäuse verkauft. Dies passiert allerdings nicht, weil ein Gehäuse nicht sinnvoll oder vorgesehen wäre. Letztendlich ist das Gehäuse lediglich dem Vorhaben zum Opfer gefallen, einen möglichst günstigen Rechner anzubieten. Und wenn man sich das Angebot von RaspberryPi Gehäusen anschaut, ist es nur nachvollziehbar, dass auf das Gehäuse verzichtet wurde: Ein halbwegs brauchbares Gehäuse kostet circa 10 Euro, was in etwa einem Viertel des Verkaufspreises für den eigentlichen Rechner entspricht (zugegeben, mein RaspberryPi 4 mit 4GB Arbeitsspeicher war im Juni 2020 etwas teurer als 40 Euro, aber das nur am Rande 😉 ).
Betrachtet man den Einplatinen-Rechner etwas genauer, wird man sehr schnell die ungeschützten Kontakte, Lötpunkte und Anschlüsse erkennen. Letztendlich alles empfindliche Komponenten, welche durch unvorsichtigen Umgang mit dem RaspberryPi beschädigt werden können. So etwas habe ich in meinen knapp 8 Jahren mit dem kleinen Rechner noch nicht erlebt, jedoch dies vermutlich auch nur, weil ich immer Vorkehrungen in Form von passenden Gehäusen getroffen habe.
Für meinen neuen RaspberryPi 4 habe ich nun ein Gehäuse mit Lüfter gekauft. Bislang hatte ich noch keine Gehäuse mit aktiven oder passiven Lüftern im Einsatz, jedoch ist irgendwann ja immer bekanntlich das erste Mal! 😉
Zum Einsatz bekommt bei mir für den RaspberryPi 4 aktuell ein Gehäuse mit Lüfter aus dem „Hause“ GeeekPi:
1,80 EUR € Rabatt
GeeekPi ABS Gehäuse für Raspberry Pi 4, mit PWM Lüfter...*
  • 【Einzigartiges abnehmbares Design der oberen Abdeckung】Das...
  • 【Hochwertiges Pi 4 Gehäuse mit fantastischem Aussehen】Das...
Tatsächlich habe ich nicht aktiv nach einem Gehäuse von Geeekpi gesucht sondern vielmehr war dies der erste/beste Treffer bei meiner Suche auf Amazon. Für knapp 12 Euro fand ich das Preis/Leistungs-Verhältnis auf den ersten Blick gut und habe mich somit für dieses Modell entschieden.
Passendes Gehäuse für den RaspberryPi 4
Der RaspberryPi passt perfekt in das Gehäuse von GeeekPi und sitzt in diesem sicher und fest. Bezüglich dieses Aspektes habe ich mit anderen Gehäusen in der Vergangenheit nicht immer nur beste Erfahrungen gemacht. Aber dieses Gehäuse hat mich in Bezug auf die Passgenauigkeit absolut überzeugt!
Der Pi lässt sich kinderleicht in der Gehäuse setzen und der Zusammenbau des Gehäuses ist selbsterklärend. Einzig der richtige Anschluss des Lüfters über die GPIO-Pins (Wikipedia: GPIO) wird in der kurzen Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung nicht erklärt. Wie der Lüfter angeschlossen wird, hatte ich jedoch schon beim Kauf in den Produktfotos auf Amazon gesehen. Auf einem der Produktfotos wird idiotensicher erklärt, wie der Anschluss erfolgen muss, um die gewünschte Lüfter-Geschwindigkeit (langsam oder schnell) zu erhalten.
Bringt ein RaspberryPi Gehäuse mit Lüfter etwas?
Diese Frage kann ich nur mit einem ganz klaren „JA!!!!“ beantworten. Ich habe die Temperatur der RaspberryPi-CPU jeweils verglichen mit folgenden Szenarien:
  • RaspberryPi 4 ohne Gehäuse
  • RaspberryPi 4 im Gehäuse
  • RaspberryPi 4 im Gehäuse mit langsamen Lüfter
  • RaspberryPi 4 im Gehäuse mit schnellem Lüfter
Und die Unterschiede sind nicht von der Hand zu weisen, so dass ich für einen RaspberryPi 4 ein Gehäuse mit Lüfter nur empfehlen kann:
Beim Betrieb von Home Assistant ohne ein Gehäuse, erreicht mein RaspberryPi 4 circa 55 Grad Celsius. Zum Zeitpunkt der Temperaturmessung „dümpelte“ der Pi entspannt vor sich hin, wie bei allen anderen Temperaturmessungen auch!
RaspberryPi 4 mit Gehäuse ohne Lüfter
Beim Betrieb des Pi 4 in einem Gehäuse, jedoch ohne Lüfter, stieg die CPU-Temperatur auf knapp über 70 Grad Celsius an. Der Pi hatte weiterhin keine nennenswerte CPU-Last zu bewältigen!
RaspberryPi 4 mit Gehäuse mit langsamem Lüfter
Beim Betrieb von Home Assistant auf dem RaspberryPi 4 mit dem Lüfter auf langsamer Drehzahl, sank die Temperatur unter die Betriebstemperatur ohne Gehäuse auf knapp 46 Grad Celsius.
RaspberryPi 4 mit Gehäuse mit schnellem Lüfter
Und als ich dann den Lüfter auf „turbo“ gestellt habe, sank dir Temperatur der RaspberryPi-CPU noch einmal deutlich. Um ganz ehrlich zu sein, ist das Lüftergeräusch des verbauten Lüfters bei dieser Drehzahl jedoch wirklich keine Freude. Hier macht sich dann doch der günstige Preis des Gehäuses bemerkbar.
Da ich, wie Eingangs bereits erwähnt, versuche auch meine RaspberryPis gut zu behandeln, läuft mein Home Assistant nun auf einem RaspberryPi 4 mit Gehäuse und Lüfter, wobei der Lüfter auf die langsame Drehzahl eingestellt wurde!
