ich habe einen LoRaWan Sensor den ich mit Webhook empfange:
automations.yaml:
- alias: "Webhook-Daten speichern"
- platform: webhook
webhook_id:XXXXXXXX'
- service: input_text.set_value
entity_id: input_text.temp_sht
value: "{{ trigger.json.object.TempC_SHT }}"
entity_id: input_text.humidity_sht
value: "{{ trigger.json.object.Hum_SHT }}"
sieht in der configuration.yaml so aus:
sensor:
- platform: template
sensors:
temp_sht:
friendly_name: "Temperatur vom SHT"
value_template: "{{ states('input_text.temp_sht') }}"
unit_of_measurement: "°C"
humidity_sht:
friendly_name: "Luftfeuchtigkeit vom SHT"
value_template: "{{ states('input_text.humidity_sht') }}"
unit_of_measurement: "%"
input_text:
temp_sht:
initial: "0"
humidity_sht:
initial: "0"
Das funktioniert soweit gut.
Um die Daten langfristig zu speichern und anzuschauen möchte ich ein Statistikdiagramm wie es HA anbietet verwenden. Dies klappt bei meinem Stromzählersensor problemlos.
Da wohl der obige Sensor kein echter ist kann ich ihn nicht für das Statistikdiagramm auswählen.
Wie kann ich dies lösen?
Viele Grüße vom Bodensee
Peter
@peh Kannst du deinen YAML-Code hier bitte formatiert einfügen (Schaltfläche im Editor), damit es besser lesbar ist?
Wenn ich das richtig verstehe/lese "speicherst du die empfangenen Daten in der Entität input_text.temp_sht?
