Alles lรถschen
ZigBee Regensensor mit Xiaomi/Aqara Tรผrsensor selber bauen in 3 Schritten
33 Beitrรคge
670 Ansichten
Beitrรคge: 736
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
Durch einen Leserkommentar bin ich auf eine wirklich einfache Bauanleitung fรผr einen ZigBee Regensensor aufmerksam gemacht worden. Diese Bauanleitung von masterkenobi habe ich selbst umgesetzt und fรผr andere interessierte in diesem Beitrag dokumentiert: ZigBee Regensensor in 3 Schritten selber bauen mit Xiaomi/Aqara Tรผrsensor. DIY ZigBee Regensensor Um es gleich vorweg zu sagen: Mein DIY (Wikipedia: do-it-yourself) ZigBee Regensensor ist definitiv nicht schรถn. Aber er ist einfach zu bauen, funktioniert verlรคsslich und kostet nur sehr wenig Geld. Aber schรถn ist er garantiert nicht. ๐Ÿ™‚ Meine Fรคhigkeiten mit der Heissklebepistole sind definitiv ausbaufรคhig! [toc] Benรถtigtes Zubehรถr Fรผr diesen einfachen ZigBee Regensensor benรถtigt…
32 Antworten
Beitrรคge: 1
 Alex
(@Alex)
Beigetreten: Vor 5ย Jahren
Hallo Oliver,
mit Begeisterung lese ich deine Beitrรคge auf deiner Webseite zum Thema Homeassistant. Insbesondere der Beitrag "Zigbee Regensensor mit Xiaomi Tรผrsensor" hat es mir angetan und ich habe heute das Projekt in die Tat umgesetzt.
Soweit hat alles wunderbar funktioniert. Allerdings habe ich Problem damit, dass der Sensor die Werte Nass/Trocken richtig anzeigt. Die Werte erscheinen bei mir in HA vertauscht (also wenn der Sensor trocken ist, zeigt er NASS an und umgekehrt).
Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wo du das value_template definierst? Ich habe es nun in der customize.yaml gepflegt.
Vielen Dank fรผr einen kleinen Hinweis.
Viele GrรผรŸe,
Alex
7 Antworten
Beitrรคge: 736
Hallo Alex,
freut mich, wenn meine Beitrรคge gefallen! ๐Ÿ™‚
Tatsรคchlich habe ist/war der YAML-Code im Beitrag nicht mehr aktuell, bei mir kommt aktuell folgender Code zum Einsatz:
- platform: template
sensors:
regensensor:
friendly_name: "Regensensor"
device_class: moisture
value_template: >-
{{ is_state('binary_sensor.fenster_turkontaktsensor_2', 'off') }}
icon_template: >-
{% if is_state('binary_sensor.fenster_turkontaktsensor_2', 'off') %}
mdi:weather-rainy
{% else %}
mdi:water-off
{% endif %}
Probier es doch damit einmal aus, und geb mir hier gerne ein Feedback, dann tausche ich den Code im Beitrag auch direkt aus!
Viele GrรผรŸe
 Alex
(@Alex)
Beitrรคge: 1
Hey danke fรผr die Idee und die Anleitung.
Ich bekomme es leider nicht zum Laufen. Bekomme die Meldung, dass die ID nicht eindeutig sei.
Hab ich hier einen Fehler eingebaut?
binary_sensor:
sensors:
regensensor:
friendly_name: "Rainsensor"
value_template: >-
{{is_state('binary_sensor.rain')}}
icon_template: >-
{% if is_state('binary_sensor.rain', 'off') %}
mdi:weather-rainy
{% else %}
mdi:water-off
{% endif %}
 Alex
(@Alex)
Beitrรคge: 1
Korrektur: das mit der ID habe ich gelรถst.
Aber der Sensor ist immer "nicht verfรผgbar".
hier steh ich an
 Alex
(@Alex)
Beitrรคge: 1
Nochmal ich ^^
Mein Problem liegt wohl irgendwo bei dem value_template. Mit is_state bekomme ich immer nur "nicht Verfรผgbar". states. zeigt mir aber die Werte verkehrt an. Hรคttest du einen Tipp?
value_template: >-
Beitrรคge: 736
Hi Phil und sorry fรผr die spรคte Antwort!
Du schreibst
{{is_state(โ€šbinary_sensor.rainโ€˜)}}
Das Komma am Anfang ist verkehrt/falsch! Du kannst auch
{{is_state("binary_sensor.rain")}}
schreiben, wenn du mit den Hochkommata auf deiner Tastatur Probleme hast!
Ich hoffe das hilft dir schon!
 Alex
(@Alex)
Beitrรคge: 1
Danke dir. Habs geschafft.
Andere Frage aber - es passiert bei dem Sensor immer wieder, dass der Status "hรคngen bleibt".
Das ganze ist auch einfach mit dem Finger reproduzierbar (sprich antippen)
Hรคttest du eine Idee woran das liegt oder hat der Sensor was?
Beitrรคge: 736
Du meinst der Sensor aktualisiert in Home Assistant nicht, obwohl es nass geworden ist bspw.? Sofern die Verdrahtung in Ordnung ist, dรผrfte dies an deinem ZigBee-Netzwerk liegen!
Zum Verstรคrken des ZigBee-Signals habe ich hier mal etwas geschrieben: https://smarterkram.de/757/
Vielleicht hilft dir das ja!
Beitrรคge: 1
 Alex
(@Alex)
Teile sind bestellt und wird am Wochenende mal getestet. Handwerklich bin ich zwar nicht aller beste aber das traue ich mir noch zu. Leider gibt es Markt ja nichts out of the box was die selbe Funktion bietet.
Beitrรคge: 1
 Alex
(@Alex)
Das Problem wird hier die Haltbarkeit sein: diese Leiterplatinen aus China als Regensensoren rosten halt schnell und lรถsen sich vom Trรคger ab und dann ist der Kontakt weg.
Hast du hier schon Erfahrungen รผber lรคngere Zeit sammeln kรถnnen? Habe gelesen, dass er als Pflanzensensor keine Wochen gehalten haben soll (auch wenn er dort noch den Dรผnger ausgesetzt ist)..
Beitrรคge: 736
Also bei mir arbeitet der Regensensor nun seit fast 3 Monaten ohne Probleme. Ich werde mir den Zustand der Kontakte mal bei Gelegenheit anschauen und berichten!
Viele GrรผรŸe
Beitrรคge: 1
 Alex
(@Alex)
Hallo!
Cooles Projekt! ๐Ÿ™‚
Frage dazu: Kann man statt dem ZigBee-Fenster-Tรผr-Sensor auch eine WiFi-Variante verwenden (bspw. diesen hier: https://www.amazon.de/dp/B07Q8F46J4/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_GpSbFbQH0VZD9)?
LG
Thomas
Beitrรคge: 736
Hallo Thomas!
Da auch dieser Sensor vermutlich rein mit Magneten arbeitet, sollte es absolut vergleichbar umsetzbar sein. Im Inneren des Sensors wird ein Reedschalter eingebaut sein und statt diesem, wirst du den Regensensor anschlieรŸen mรผssen.
Aber W-LAN wird zwangslรคufig stromhungriger sein, bist du dir sicher, dass du es so umsetzen willst? Mein Regensensor mit ZigBee ist nun seit etwas mehr als 3 Monaten im Einsatz und die Batterie hat noch 91% Ladung, nur um die mal ein Gefรผhl zu geben!
Beste GrรผรŸe
Seite 1 / 3
