Alles lรถschen
Sonos-Fehlermeldung Migration of Speech Enhancement switches in den Logs beheben
1 Beitrรคge
1 Benutzer
157 Ansichten
Beitrรคge: 682
In einem vorherigen Beitrag habe ich ja bereits darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig ist, immer wieder mal einen Blick in die Error-Logs von Home Assistant zu werfen. Ich selbst habe mir dafรผr einen Regeltermin angelegt, so dass ich alle 3 Wochen ausreichend Zeit habe einen Blick in die Error-Logs von Home Assistant zu werfen. Bei dem letzten durchlesen dieser Error-Logs fiel mir eine mir bislang unbekannte Fehlermeldung in die Augen: Migration of Speech Enhancement switches on Wohnzimmer failed, manual cleanup required Anscheinend stimmt also etwas mit meinem Lautsprecher mit dem Namen Wohnzimmer laut Home Assistant nicht. Also habe ichโ€ฆ
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
