In diesem Beitrag beschreibe ich, wie du mit einem Home Assistant Webhook dein Smarthome absolut beliebig steuern kannst. Was meine ich damit? Einen Webhook kann eigentlich nahezu "alles" auslรถsen und hierauf kann dein Home Assistant dann reagieren. Somit kannst du Dinge in deinem Smarthome automatisieren, sobald ein Webhook ausgelรถst wurde. [toc] Was genau ist eigentlich ein Webhook? Webhooks ermรถglichen es, einerย Server-Software mitzuteilen, dass ein bestimmtesย Ereignisย eingetreten ist und eine Reaktion auf das Ereignis auszulรถsen. Wikipedia: Webhooks Ein Webhook ermรถglicht es einer Anwendung A der Anwendung B das Eintreten eines Ereignisses mitzuteilen. Anwendung B wird also informiert, dass ein ganz konkretes Ereignis…
Schรถner Artikel, besten Dank. Nur der Titel ist in meinen Augen missverstรคndlich. Ich dachte ich kรถnnte einen webhook auslรถsen und damit etwas auf meinem Smartphone auslรถsen.
Hi ,guter Beitrag und durchaus nachvollziehbar. Was mich jedoch irritiert ist die Tatsache das du in deinem aktuellen Beitrag zur Pleite des E Bike Herstellers zu bedenken gibst ,eine Cloud basierte Lรถsung zu vermeiden. In diesen Beitrag hier gibst du nur ein einziges Beispiel und das ist Cloud basiert ,aber von homeassistant. Bedeutet das nun das homeassistant Cloud niemals so etwas passieren kann ,nicht einmal kurze oder lรคngere Ausfรคlle? Ist das nun mit zweierlei Maร gemessen und nur eine Art Werbung fรผr die รผberteuerte homeassistant Cloud die Werbetrommel zu fรผhren um sinkende Umsรคtze oder gar Pleite zu verhindern oder gibt es fรผr Webhooks nur die Cloud Lรถsung und nur von homeassistant ?
Wenn ja dann wรคre Webhooks vรถllig uninteressant und ein Widerspruch zudem was du im aktuellen Beitrag und deiner nicht Empfehlung jeglicher Clouds, geschrieben hast .Das ist mir halt nicht ganz einleuchtend warum du nur diese Cloud empfiehlst und keinerlei Beispiel fรผr eine andere Cloud oder gar ohne Cloud nutzen zu mรผssen ,beschreibst ..Sorry aber ich will es nur verstehen ..Schlimm genug das man die meiner Meinung mach wichtigsten Assistenten wie Alexa usw nur รผber diese teure HA Cloud relativ einfach nutzen kann bzw gezwungen werden soll diese Cloud zu verwenden und es keine einfache Lรถsung ohne Cloud gibt .รber Umwege gibt es ja etwas aber halt fรผr Anfรคnger eher nicht geeignet .Alexa ist in jeder App รผberall verfรผgbar ,nicht aber bei homeassistant und eigentlich zimondest fรผr mich ,homeassistant ohne alexa so gut wie nicht zu gebrauchen. Ich habe dennoch homeassistant am laufen und viel Zeit und auch Geld investiert aber nochmal Licht an oder aus per Sprache nutzen zu kรถnnen ist im Prinzip ein Witz ein solches gutes System wie homeassistant ernsthaft zu nutzen .Ich habe den sky Zigbee Dongle zb gekauft um genau diese Clouds von zb Hue nicht mehr nutzen zu mรผssen ..letztendlich ist das aber zur Zeit vรถllig Unsinn weil alexa null Zigbee erkennt und somit ich per Handy rum rennen muss oder am Server sein muss um Licht einzuschalten ..Und definitiv werde ich nicht diese Cloud kaufen ..Fรผr einmalig zb 50 Euro wรผrde ich es mir รผberlegen aber niemals dieses teure jรคhrliche Abo kaufen
Ist nur meine Meinung und macht homeassistant im Nachhinein nicht unbedingt attraktiv ,das kann jedes andere System besser ..!
ich habe das problem das neue webhook automatisierungen nicht im Home Assistant Cloud bereich aufscheinen?
da gibts nur die nasa cloud
und die OwnTracks die ja auch nur einmal geht
kann natรผrlich sein das ich was รผbersehe, bin erst zwei wochen dabei.
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
