Alles lรถschen
Home Assistant Zeitschaltuhr erstellen (YAML)
9 Beitrรคge
3 Benutzer
352 Ansichten
Beitrรคge: 687
Wie erstellt man eine Home Assistant Zeitschaltuhr im YAML-Modus? Automatische Licht oder Rollladensteuerung einfach mit der Home Assistant Zeitschaltuhr umgesetzt! Immer wieder kommt (zurecht) die Frage auf, wie man mit Home Assistant eine Zeitschaltuhr umsetzt. Hierzu vielleicht zur Einordnung in der Home Assistant-Logik eine Anmerkung: Eine Zeitschaltuhr in Home Assistant ist letzten Endes nichts anderes als eine Automation (also eine Automatisierung), welche auf zeitliche Vorgaben reagiert. Also zum Beispiel so etwas wie: ร–ffne die Rolllรคden jeden Tag um 07:00 Uhr! Der Vorteil einer Zeitschaltuhr mit Home Assistant gegenรผber nicht smarten Zeitschaltuhren ist eindeutig, dass man unendlich viele Regeln beziehungsweise Bedingungenโ€ฆ
8 Antworten
Beitrรคge: 3
(@Peter)
eine Frage zu Deinem Beitrag รผber die Zeitschaltuhr: Ich kann aber trotzdem z.B. die Lampe, die รผber die Zeitschaltuhr gesteuert wird, auch manuell ein-oder ausschalten?
Servus
Peter
2 Antworten
Beitrรคge: 687
Hi Peter,
ja klar, das ist natรผrlich immer mรถglich!
(@Peter)
Beitrรคge: 3
Danke Olli,
ich habe das jetzt so konfiguriert, funktioniert einwandfrei ๐Ÿ™‚
Peter
Beitrรคge: 3
 L 38
(@l-38)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
vielen Dank fรผr den Artikel zum Thema Zeitschaltuhr! Ich finde die Idee genial und wollte es auch gleich mal selber ausprobieren. Ich habe eine neue Automation erstellt und in "Als YAML bearbeiten" deinen Code eingefรผgt (natรผrlich angepasst auf meinen smarten Stecker):
- alias: '[holidaymode] Nous Stecker on'
- platform: time
at: '18:15'
condition: []
- delay: 00:{{ range(0,10) | random | int }}:00
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.nous_stecker_flur
Leider kommt jetzt immer die Fehlermeldung: Message malformed: extra keys not allowed @ data['0']
Wenn jemand Ideen oder Lรถsungsvorschlรคge hat bin ich sehr dankbar! Ich bin noch relativ neu bei Home Assistant und noch nicht wirklich vertraut mit der Thematik.
Viele GrรผรŸe,
Lorenz
Screenshot 2024 09 10 093049
3 Antworten
Beitrรคge: 687
@l-38 Hi Lorenz, danke fรผr das Feedback und zeitgleich sorry fรผr den Code, der mittlerweile wie folgt aussehen muss, da sich die Syntax zwischenzeitlich geรคndert hat:
  - action: light.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: light.extended_color_light_13
Ich habe das oben im Beitrag angepasst und hoffe, dass es fรผr dich nun wie gewรผnscht funktioniert!
 L 38
(@l-38)
Beitrรคge: 3
@olli Danke fรผr die schnelle Antwort und die Aktualisierung der Beschreibung!
Ich habe den neuen Code gleich ausprobiet, leider ohne Erfolg. Die Fehlermeldung Message malformed: extra keys not allowed @ data['0'] kommt immer noch.
Hat jemand eine Idee, was ich noch รคndern kรถnnte? Funktioniert der neue Code bei Euch?
Hier ein Screenshot:
Screenshot 2024 09 11 215159
Beitrรคge: 687
@l-38 Hast du die Automatisierung mal รผber den Pflegedialog von Home Assistant erstellt? Irgendwie habe ich das Gefรผhl, dass die genutzte Entitรคt "was besonderes" ist. Hast du das mal versucht und die den hieraus resultierenden YAML-Code angeschaut?
Beitrรคge: 3
 L 38
(@l-38)
@olli Danke fรผr diesen Tipp! Ich habe das ganze mal รผber den Automationen-Pflegedialog eingegeben und dann geschaut, wie der entsprechende YAML-Code aussieht. Die entity_id war tatsรคchlich eine andere.
Hier ist mein Code, der jetzt endlich funktioniert. Ich habe ein paar Zeilen inzugefรผgt, damit sich der Stecker bzw. das Licht auch wieder zu einem zufรคlligen Zeitpunkt ausschaltet.
alias: Ferienmodus Stecker Flur
description: >-
Ferienmodus schaltet *DEIN GERร„T, hier โ€œStecker Flurโ€ gennant* zu einem zufรคlligen Zeitpunkt
zwischen 18 und 19 Uhr an und zu einem zufรคlligen Zeitpunkt zwischen 22 und 23
Uhr aus
- platform: time
at: "18:00:00"
alias: Stecker Flur an
id: Stecker Flur an
- platform: time
at: "22:00:00"
alias: Stecker Flur aus
id: Stecker Flur aus
condition: []
- if:
- condition: trigger
id:
- Stecker Flur an
then:
- delay: 00:{{ range(0,60) | random | int }}:00
- type: turn_on
device_id: *DEINE DEVICE ID*
entity_id: *DEINE ENTITY ID*
domain: switch
- if:
id:
- Stecker Flur aus
then:
- type: turn_off
domain: switch
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
