Home Assistant: Wechsel von SD-Karte zu SSD
25 Beiträge
3 Benutzer
652 Ansichten
Ich selbst nutze Home Asisstant mittlerweile im fünften Jahr mit einem Raspberry Pi und einer SD-Karte. Nun habe ich mein Home Assistant auf eine SSD-Festplatte umgezogen und in diesem Beitrag beschreibe ich, wie jeder den Umzug von Home Assistant auf SSD schaffen kann. Im Netz gibt es zahlreiche Berichte über abgerauchte SD-Karten. Dies ist mir in 5 Jahren intensiver Nutzung von Home Assistant kein einziges Mal passiert - ich habe aber auch immer Wert auf hochwertige und für viele Schreiboperationen optimierte SD-Karten gelegt. Ebenso nutze ich seit einiger Zeit eine extern gehostete Datenbank für Home Assistant, wodurch die SD-Karte sicherlich…
24 Antworten
 Oli
(@Oli)
Hi, ich habe das Ganze genauso wie beschrieben durchgeführt, doch dann lies sich das Backup nicht laden. Hast Du eine Idee woran das liegt.
4 Antworten
Was genau meinst du mit "lies sich das Backup nicht laden"? Du hast die neue Installation von Home Assistant im Browser geöffnet um dort das Backup hochzuladen und dann passierte was (nicht)?
Ganz wichtig: Ruhe bewahren! Du hast noch die SD-Karte mit deinem funktionierenden Home Assistant. Also den Pi ausschalten, die SSD entfernen, die SD einlegen und den Pi erneut starten. Mache nicht den Fehler unbedacht etwas kaputt zu machen! Die SD-Karte ist dein Netz und doppelter Boden, so dass du es mit der SSD ganz in Ruhe erneut versuchen kannst! Ggf. würde ich ein neues vollständiges Backup machen und dieses dann in deine neue Installation auf der SSD versuchen zu nutzen!
 Oli
(@Oli)
Hi,
es passierte folgendes: Ich konnte das Backup auswählen, dann versuchte HA dieses zu laden und dann kam eine Fehlermeldung. Den genauen Wortlaut hab ich vergessen, aber Fazit war es ging nicht weiter und sollte versuchen es erneut zu laden, was dann auch nicht funktionierte.
Ich hab es auch schon 2 oder 3 mal probiert, auch schon mit einer anderen SSD. Irgendetwas scheint nicht zu passen. Ich kann es ja heute noch einmal probieren und ein neues Backup nehmen.
Die SD liegt geduldig daneben und wartet auf Ihren erneuten Einsatz bei dem ganzen Vorgang 🙂
Der von dir beschrieben Zustand suggeriert, dass es ein Problem mit dem Backup ist. Da Home Assistant von der SSD lädt, dürfte es kaum an der Installation liegen/gelegen haben.
Ich hoffe du bist mittlerweile "fertig" und hast dien Home Assistant erfolgreich auf eine SSD umgezogen. Falls du weiterhin Probleme hast, würde ich das Backup überprüfen!
 Oli
(@Oli)
Bei mir ging es heute auch scheinbar nach der Auswahl der Backup-Datei nicht weiter. Kein Ladebalken oder dergleichen. Beim Refresh dann Verbindungsfehler angezeigt.
Also von vorne duchgespielt neues Backup, HA neu auf SSD installiert - wieder nichts.
Habe dann einfach lange gewartet (10-15 min)und plötzlich war alles da.
Also einfach auf Olli hören: Geduld und keine Panik, das wird schon!
 Oli
(@Oli)
Moin zusammen,
ich glaube, das kann so nicht funktionieren. Du hast keine SD-Karte mehr im Pi?
Wie soll denn der Pi dann von SSD booten?
Du brauchst eine SD-Karte mit aufgespieltem Bootloader. Den gibt es übrigens auch in dem Pi Imager.
Gruß
Christian
3 Antworten
Hi Christian,
doch, der Pi4 kann direkt über USB von SSD booten! Bei mir so seit über 3 Monaten ohne Probleme mit zig gewollten Reboots im Einsatz! 🙂
 Oli
(@Oli)
Hi Oli.
Ich kam ebenfalls nicht "weiter" und die SSD rührte sich nicht (also wurde nicht erkannt). Ich musste ebenfalls via PI Imager das -> Misc utility Images -> Bootloader -> USB Boot Image auf einer separaten Micro SD Karte flashen, einspielen, warten und dann ohne SD Karte starten.
Hiernach konnte ich die ssd anschließen und erst dann wurde sie erkannt.
Vielleicht kannst du das noch als Tipp einbauen in deine Anleitung, für diejenigen, bei denen USB Boot nicht aktiviert ist. Erspart Kummer, Sorgen und Nerven ;.-)
Viele Grüße, Theo
Hi Theo,
danke für deinen Hinweis! Ich habe eine entsprechende Passage ergänzt, die die Installation des USB Bootloaders rudimentär erklärt!
 Oli
(@Oli)
vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Hat bei mir auf Anhieb geklappt mit dem Raspi 4. Wichtig ist, daß man nach dem 'Umzug' noch mal den Raspi vom Netzteil trennt! Erst dann laufen auch alle AddOns wieder los.
Hi Horst,
danke für den Tipp!
 Oli
(@Oli)
Hallo! Vielen Dank für deine tolle Anleitung - hat eigentlich gut geklappt - allerdings bekomme ich jetzt keine Verbindung mehr zu meinen Zigbee-Steckdosen von fdtek und zu einer weiteren von Ledvance. Ich bekomme weder eine Verbindung, noch kann ich sie erneut pairen nachdem ich sie aus Homeassistant gelöscht habe. Ich verwende den Conbee II für die Zigbee-Verbindung. Hast du vielleicht eine Idee was da schief gelaufen ist? Vielen Dank Andreas!
7 Antworten
Es kann Probleme geben, wenn der ZigBee-Adapter direkt am Raspi ist. Hast du ggf. ein USB-Verlängerungskabel und kannst den ZigBee-Dongle damit etwas vom Raspi wegbekommen? Am besten auch dieses zusätzliche Kabel und das der SSD nicht überkreutzen (klingt nach Hokus-Pokus, ich weiß), aber hilft vielfach ungemein, was die ZigBee-Qualität angeht.
 Oli
(@Oli)
Hallo! Ich hab jetzt die SSD per Verlängerung angeschlossen, jetzt funktioniert's! Im ersten Moment hab ich gedacht was soll das jetzt - die Steckdosen waren da aber die Sensoren alle weg, aber die haben sich dann der Reihe nach gemeldet - manche muss man erst triggern damit sie Verbindung aufnehmen (also das Fenster beim Fenstersensor einmal auf-/zumachen). Vielen Dank!
 Oli
(@Oli)
Hallo! Leider zu früh gefreut - am Morgen haben wieder die halben Sensoren gefehlt. Tatsächlich scheint es so zu sein dass der Anschluss der SSD alles durcheinander bringt. Ich bin wieder auf SD-Karte umgestiegen und hab testweise die SSD formatiert und ohne Funktion an den Raspy gehängt, und schon haben sich wieder diverse Steckdosen und Sensoren verabschiedet. Anscheinend beeinflusst die SSD das Ganze. Mein Netzteil hat zwar nur 3A statt der 3.5A, aber das wird ja wohl nicht das Problem sein. Danke für deine Bemühungen! Grüße Andreas
Das klingt für mich nach einem instabilen ZigBee-Netzwerk, welches entweder durch eine Strom-Unterversorgung oder das im folgenden Video beschriebene Problem verursacht wird: https://youtu.be/tHqZhNcFEvA?si=Qp45c3ViwmvVkpqc
Probier das mit dem Verlängerungskabel mal am ZigBee-Dongle aus.
 Oli
(@Oli)
Hallo! Hab deine Antwort nicht gesehen als ich den unteren Kommentar geschrieben hab. Anscheinend ist wirklich USB3 für die Probleme verantwortlich. Vielen Dank und Lg Andreas
Na Hauptsache es läuft nun einwandfrei! 😉
 Oli
(@Oli)
Hallo! "Einen hab ich noch...." - anscheinend hab ich die Lösung gefunden. In den Weiten des Internets bin ich auf eine entsprechende Diskussion gekommen. Die Lösung (wenn weiter alles funktioniert) ist sowohl SSD als auch Conbee-Dongle auf die USB2-Anschlüsse zu legen. USB3 erzeugt anscheinend Interferenzen welche die ZigBee-Kommunikation stören. Sachen gibts... aber derzeit funktioniert alles. Lg Andreas
Seite 1 / 2
