Home Assistant: ConBee 2 als ZigBee Gateway installieren
17 Beiträge
320 Ansichten
Dank Home Assistant ist es möglich unterschiedliche Komponenten beliebig zu kombinieren und dabei auch auf mehrere Standards zu setzen. So kann man ohne Probleme Z-Wave und ZigBee Geräte kombinieren, sofern man natürlich den Raspberry Pi hierzu befähigt. Mit dem ConBee 2 als ZigBee Gateway kann man so zum Beispiel Hersteller-übergreifend ZigBee-Geräte ins Smarthome einbinden! Ich persönlich nutze sowohl Z-Wave (Wikipedia: Z-Wave) als auch ZigBee (Wikipedia: ZigBee) Komponenten in meinem Smarthome. Hierdurch kann ich aus beiden Welten die jeweils besten Geräte kombinieren und mir somit mein "perfektes" Smarthome bauen. Um Z-Wave und ZigBee in Home Assistant nutzen zu können, muss man…
16 Antworten
(@Thomas)
Super Anleitung, danke.
(@Thomas)
Hallo, erstmal vielen Dank für die Anleitung. Leider kommt bei mir nach Schritt 6 beim Öffnen der WEB UI "504 Bad Gateway".
Wie kann ich hier weitermachen?
Vielen Dank!
Hi! Helfe mit Home Assitant sehr gerne weiter! 😉 Versuch mal einen kompletten Neustart von Home Assistant. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich auch mal sowas hatte und da ein Reboot geholfen hat!
(@Thomas)
hallo
ich habe das versucht, kann aber den ConBeeII nicht einbinden
wird bei mir unter Einstellung = Intergation nicht angezeigt
TK
2 Antworten
Hallo Thomas,
sorry für die späte Antwort! So ganz kann ich dir nicht folgen leider...
Was konkret findest du nicht? Den Pfad zum USB-Stick? Das deCONZ Addon?
(@Thomas)
Habe Problem gefunden
War falscher Pfad
(@Thomas)
Wie kann ich wenn am Raspy ein monitor angeschlossen ist ddas HASS dort anzeigen?
Ich sehe nur "Welcome to Home Asistant und homeassistant login
Danke
Was meinst du mit anzeigen? Wenn du die Login-Maske von Home Assistant siehst, solltest du nach der Eingabe deiner Zugangsdaten auch dein Lovelace-Dashboard sehen!
Seite 1 / 2
  • Schnelle Hilfe bei Problemen: Die Community besteht aus erfahrenen Nutzern, die oft schneller antworten als offizielle Support-Kanäle.
  • Lösungen für individuelle Smart-Home-Probleme: Viele Nutzer haben ähnliche Herausforderungen – oft gibt es bereits Lösungen, die du direkt übernehmen kannst.
  • Austausch über neue Integrationen und Updates: Home Assistant wird ständig weiterentwickelt. Im Forum erfährst du als Erster von neuen Funktionen und Integrationen.
  • Inspiration für Automationen: Durch den Austausch mit anderen findest du kreative Ideen, um dein Smart Home noch intelligenter zu machen.
2. Geräte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
  • Suche zuerst nach bestehenden Lösungen: Viele Fragen wurden schon beantwortet. Nutze die Suchfunktion, bevor du ein neues Thema erstellst.
  • Beschreibe dein Problem präzise: Je genauer du dein Anliegen schilderst (inklusive Logs und Screenshots), desto schneller kann dir geholfen werden.
  • Halte dich an die Forenregeln: Sei respektvoll und konstruktiv – so bleibt das Forum ein angenehmer Ort für alle.
