Günstige ZigBee Schalter für Home Assistant mit 2, 4 oder 6 Tasten
21 Beiträge
459 Ansichten
Wer ein SmartHome betreibt wird garantiert irgendwann günstige ZigBee Schalter suchen. Sobald zahlreiche Geräte vernetzt sind, möchte man diese möglichst einfach steuern und schalten können und hier sind meist günstige ZigBee Schalter eine gute Wahl! ZigBee ist einer der für Smarthome üblichen Funk-Standards (Wikipedia: ZigBee), wobei ich eigentlich Z-Wave klar bevorzuge. Jedoch gibt es mit ZigBee einfach unendlich mehr verfügbare, günstige Geräte. 🙂 [toc] In diesem Beitrag möchte ich dir günstige aber wirklich super nützliche ZigBee Schalter vorstellen, welche zum einen ansprechend aussehen, verlässlich funktionieren und mit Home Assistant nahezu beliebig nutzbar sind! Konkret handelt es sich um die Aqara…
20 Antworten
 Andy
(@Andy)
Leider bekomme ich den Schalter in Home Assistant nicht zum Laufen... In Phoscon fuktioniert es soweit, aber in Home Assistant löst ein Drücken leider nichts aus? Der Schalter taucht zwar auf, und ich kann die einzelnen Wippen auswählen, aber es passiert schlicht nichts...
(Wie heißen die einzelnen Schaltwippen denn: Was ist Dimmer Rechts links...???
Kriegst du denn mittels lauschen auf "deconz_event" den Tastendruck angezeigt? Wenn ja, musst du noch die beispielhaft gezeigte Automation erstellen.
 Andy
(@Andy)
eine kurze frage habe ich noch:).
Gibt es die Möglichkeit, dass wenn ich den Taster gedrückt halte die Rollos sich nur so lange bewegen bis ich wieder los lasse?
LG
Ben
4 Antworten
Hi Ben,
dafür habe ich ad-hoc tatsächlich (noch) keine Lösung parat. Ich lasse es mir aber einmal durch den Kopf gehen und antworte, wenn ich eine Idee/Lösung habe. 😉
 Andy
(@Andy)
Hi,
super danke dir.
Hast du eigentlich jetzt auch den neuen Adapter Zwave JS installiert?
Hi Ben,
ne, tatsächlich noch nicht. Aber das eigentlich nur aus fehlender Zeit bislang. Du denn?
Hi Ben,
heute habe ich es endlich zeitlich geschafft die Gedrückt-Halten-Funktion umzusetzen!
Hierzu brauchst du 3 neue Automations:
1. Wenn die Öffnen Taste gedrückt gehalten wird führe cover.open_cover aus
2. Wenn die Schließen Taste gedrückt gehalten wird führe cover.close_cover aus
3. Sobald die Tasten aus 1 oder 2 losgelassen werden, gibt es an deconz_event einen eindeutigen Event-Typ, bei welchem cover.stop_cover ausgelöst wird
Für unsere Markise habe ich das so umgesetzt, und es klappt super!
 Andy
(@Andy)
Moin !
Ich habe versucht bei deinem Link den Schalter zu bestellen. Dort wurde aber meine Adresse nicht anerkannt. Hab nun bei Ebay bestellt.
Mal sehen....
3 Antworten
Hi! Komisch, normal ist Gearbest da nicht so wählerisch 😉
Aber Hauptsache, du bekommst die Schalter - ich will sie nämlich nicht mehr missen für das Geld! 🙂
 Andy
(@Andy)
Hallo Oli bin von Iobroker zu Home Assistent gewechselt weil vieles einfacher ist aber
Die Schalter bekomme ich nicht hin
Sie taugen in Home Assistent auf aber wie gehe ich weiter vor
Hi Markus,
wenn du die Schalter als Geräte siehst, solltest du durch Belauschen des ZigBee-Funks (hier erklärt: https://smarterkram.de/1659/) das Drücken auf die Tasten der Schalter mitlesen können. Wenn auch das klappt, ist eigentlich alles bereit, so dass der hier beschriebene Code funktionieren sollte (natürlich musst du bei id den Namen deiner Schalter einsetzen!
 Andy
(@Andy)
Ich habe eigentlich einen relativ aktuellen Zigbee-Adapter , aber das Pairen klappt nicht. Hast Du eine Idee?
Also mit dem ConBee 2 mit Version 2.11.05 / 9.5.2021 klappte das bislang eigentlich ohne Probleme. Welchen Stick nutzt du denn?
Seite 1 / 2
