Alles lรถschen
Einblick: Meine Home Assistant Integrationen (Mรคrz 2024)
3 Beitrรคge
195 Ansichten
Beitrรคge: 683
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
Hin und wieder erklรคre ich nicht nur wie man etwas macht oder etwas anderes nicht machen sollte. Stattdessen gebe ich immer wieder mal einen Einblick in mein Setup, weil ich hoffe, dass ich damit ein wenig Orientierung in dem gigantischen Universum Home Assistant bieten kann. Vielleicht entdeckst du ja etwas, was du bislang noch gar nicht รผber Home Assistant gewusst hast oder ich zeige dir eine Mรถglichkeit etwas umzusetzen, auf die du selbst noch gar nicht gekommen bist ๐Ÿ˜‰ Heute gebe ich mal wieder einen Einblick in die von mir in Home Assistant genutzten Integrationen, Stand Mรคrz 2024. Aber eines…
2 Antworten
Beitrรคge: 1
(@Boebes)
Beigetreten: Vor 9ย Monaten
Hallo Olli
Ich bin zufรคllig auf diese Seite gestossen bei der Suche nach einer Lรถsung fรผr mein Kamera-Snapshot-Problem. Ich suche mir seit Tagen die Finger wund, und finde nichts.
Ich speichere Kamera-Snapshots auf meinem HA (Core), die vom Bewegungssensor der Kamera ausgelรถst werden. Die Snapshots werden dann mit einem Zeitstempel im /media/CamX Verzeichnis gespeichert. Das funktioniert gut. Jetzt mรถchte ich aber jeweils eine eMail-Benachrichtigung auslรถsen, wenn ein neuer Snapshot gespeichert wird, und den Snapshot mitschicken. Da die Snapshots immer neue Namen haben, muss ich diesen Namen irgendwie per Variable an den SMTP รผbergeben.
Leider funktioniert das nicht, ich kriege immer die Error-Meldung "remote_path_not_allowed".
Es klappt nur, wenn ich einen fixen Filenamen รผbergebe.
Deshalb meine verzweifelte Frage: Existiert in HA die Mรถglichkeit, Filenamen in Variablen zu speichern, und damit zu arbeiten.
Oder Gibt es dafรผr evtl. eine Integration?
In allen Programmiersprachen, die ich bisher benรผtzt habe, ist das Filehandling eine Sache von Minuten und Lesen von vielleicht 2 Seiten Dokumentation. In HA/Yaml kann man sich fรผr so etwas Simples echt ein Magengeschwรผr holen.
Sorry, falls Du keine Zeit hast, solche Fragen zu beantworten. Ich dachte, ich versuch's einfach mal.
Viele Grรผsse
Boebes
Beitrรคge: 683
Hi Boebes,
hast du dir mal de Pfad und die Datei als Benachrichtigung bspw. ausgeben lassen? Irgendwas scheint damit ja nicht zu stimmen...
Hast du schon https://smarterkram.de/2047/ gesehen? Da beschreibe ich was ziemlich vergleichbares und so wie es da beschrieben ist, lรคuft das bei mir bis heute noch.
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
