In dieser einfachen Anleitung erkläre ich dir, wie du dir eine automatische Benachrichtigung für Home Assistant Updates einstellst. Warum benötigst du eine automatische Benachrichtigung über Home Assistant Updates? Ganz einfach: Updates sind wichtig, da diese neben neuen Funktion eigentlich auch immer wichtige Sicherheits-Updates mit sich bringen. Und Sicherheit ist bei deinem Smarthome definitiv kein Thema, welches du vernachlässigen solltest (siehe hierzu auch Home Assistant absichern - 7 Security Tipps). Also habe ich mir gedacht: Wenn ich möglichst schnell zur Verfügung gestellte Updates haben/nutzen will, sollte es eine besseren Weg geben, als selbst immer manuell nach Updates Ausschau halten zu müssen…
ich habe einen Feuchtigkeitssensor, der mir eine Nachricht sendet, wenn die Bodenfeuchtigkeit ener Pflanze unter 25% liegt. Kann man der Nachricht auch den aktuellen Wert des Sensors mitgeben?
- service: persistent_notification.create
message: >-
Die Bodenfeuchtigkeit liegt seit einer Stunde unter 25%. (Wert: SENSORWERT_BEIM_SENDEN)
title: Pflanzen gießen
Gesamtes Script:
alias: Pflanzen gießen
description: Ein Bodenfeuchtesensor im AZ zeigt an, ob der Boden feucht oder trocken ist
- type: humidity
platform: device
device_id: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
entity_id: sensor.raw_hum_1
domain: sensor
below: 25
for:
hours: 1
minutes: 0
seconds: 0
condition: []
message: >-
Hi Sven!
Probier Mal unter Entwicklerwerkzeuge -> Template aus, was dir ausgegeben wird, wenn du
{{ state.sensor.raw_hum_1 }}
dort eingibst. Eigentlich solltest du dann den aktuellen Wert des Sensors ausgegeben bekommen!
Bei deiner Action musst du dann noch aus
ein
data_template:
machen und das {{ state.sensor.raw_hum_1 }} halt anstelle des Dummy-Textes eintragen!
Ich hoffe es klappt 😉
Vielen Dank für de Tip Entwicklerwerkzeugen. Das einzelne Prozentzeichen ganz am Ende ist Text. Das funktionierende Ergebniss sieht bei mir folgendermaßen aus (nur das Ende):
data_template:
message: >-
Die Bodenfeuchtigkeit liegt seit einer Stunde unter 25%. Wert: {{
states('sensor.raw_hum_1') }} %
Zitat:"Und 2. muss man Telegram für die diversen stark polarisierenden Telegram-Gruppen nicht unbedingt mögen. 😉" Zitat Ende.
Oli, ja laut unseren Medien und Politikern ist Telegram eine böse russophobe reichsdeutschenna*iplatform voller Coronaleugner die kurz davor sind" das System" zu stürzen😂💪
Für die Nutzer wie uns ein universelles KOSTENLOSES ZUVERLÄSSIGES SCHNELLES Benachrichtigungselement in unserem Smarthome. Das es ausgerechnet als einer der Rückzugsorte außerhalb der Einheitsmedien und "noch" nicht groß zensiert jedoch von unserer Ach so freiheitsliebenden und demokratischen Politik überwacht wird... ist kein Geheimnis. Kurzum, wenn wir wirklich so frei und demokratisch sind, dann muss das System so etwas ab können, oder sind wir gar schon weiter wie Nordkorea, China oder Russland? Wo Millonäre Armbinden wegen einer politisierten Minderheit tragen wollen, wundert mich garnicht mehr. In diesem Sinne, sachlich & neutral bleiben dann klappt auch mit allen 😉
Hallo Domi,
wenn hier einer sachlich und neutral bleibt, dann ich. Deine Anmerkungen möchte ich nicht weiter kommentieren, da es in diesem Blog um das Smarthome und smarte Gadgets geht.
Moin. Funktioniert leider nicht mehr, da "Updater" nicht mehr existiert. :-
Gruß
Hi Daniel,
ja, der Beitrag ist mittlerweile zwei Jahr alt und da hat sich was bei Home Assistant geändert. Ich erstelle die Tage ein Update hierzu, die Möglichkeit gibt es nämlich weiterhin! 😉
Hi Daniel,
ich habe in folgendem Beitrag beschrieben, wie man sich heute über Updates informieren lassen kann: https://smarterkram.de/3450/
