Alles lรถschen
AdGuard in Home Assistant einrichten
22 Beitrรคge
654 Ansichten
Beitrรคge: 736
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
Sobald du dein Smart Home mit Home Assistant eingerichtet hast, solltest du AdGuard in Home Assistant einrichten! Warum? Findest du es wirklich richtig, dass dank Online-Werbung und Analyse-Trackern Facebook, Google und Co. dich deutlich besser kennen, als du wahrhaben mรถchtest? Nein, mit AdGuard Home wirst du nicht alle dieser Probleme lรถsen kรถnnen, aber wenig Tracking und Werbung ist definitiv besser als mehr davon ๐Ÿ˜‰ Kurzer Exkurs: Ja, auch ich habe hier Werbung von/fรผr Amazon auf meinem Blog. Aber: Die von mir genutzte Werbung trackt dich als Besucher nicht schon beim reinen Besuch meines Blogs. Erst, wenn du wirklich Interesse an…
21 Antworten
Beitrรคge: 1
 Tim
(@Tim)
Beigetreten: Vor 4ย Jahren
Hallo, ich habe die Einstellungen in der Fritzbox wie angegeben festgelegt. Nach einiger Zeit schmiert die Internetverbindung aber bei jedem Gerรคt ab. Machst es da nicht eher Sinn an sekundรคrer Stelle einen anderen DNS-Server anzugeben wie z.B. den von Google?
Beitrรคge: 736
Hi Tim!
Das klingt danach, als wรคre deine Hardware fรผr Home Assistant "รผberfordert"? Was nutzt du denn hierfรผr?
Mit meinem RPi4 habe ich das von dir geschilderte Problem bislang nicht gehabt.
Wenn du als alternativen DNS einen "รถffentlichen" nutzt, aber Home Assistant dauerhaft das Problem der vermuteten "รœberforderung" hat, surfst du halt eigentlich nur noch รผber den alternativen DNS und kรถnntest dir somit den Umweg รผber AdGuard sparen, da es eh nicht zum Einsatz kommt!
Beitrรคge: 1
 Tim
(@Tim)
Bei mir zeigt er in der Fritzbox: Fehlercode 1 an.
Mein Setting: Intel Nuc mit Proxmox -VM und vorallem DUCKDNS oder sollte das keine Probleme machen?
Einzelne Android - Gerรคte kann ich hinzufรผgen :/
Beitrรคge: 736
Hi Dennis,
das klingt fรผr mich nach einer Port-Weiterleitungsthematik. Leider kann ich dir bei Betrieb in einer virtuellen Maschine nicht wirklich helfen, da ich den "einfacheren" Weg รผber Raspberry Pi gehe.
Beitrรคge: 1
 Tim
(@Tim)
danke fรผr Deine super Anleitung.
Es funktioniert auch super, nur leider fรผr meine Familie zu gut. ๐Ÿ™‚
Wenn ich in Google etwas suche, bekomme ich auch die Anzeigen angezeigt, wo es das zu kaufen gibt. Nur leider wenn ich da dann drauf klicke, wird das von Adguard blockiert.
Ich habe auch schon probiert, das รผber eine freigabeliste zu realisieren, aber irgendwie geht das nicht.
Mir geht es eigentlich darum, dass meine Kids nicht aus versehen auf irgendwelche schmuddelseiten kommen. hast Du mir da einen Rat, was ich da machen kann?
Danke fรผr Deine Hilfe
3 Antworten
Beitrรคge: 736
Hi Diver (SSI oder PADI???),
unter AdGuard -> Einstellungen kannst du explizit auswรคhlen "AdGuard Webservice fรผr Kindersicherung verwenden". Hierdurch sollten entsprechende Angebote geblockt werden. Zeitgleich wirst du dann bei den Filtern jedoch DNS-Sperrlisten wieder deaktivieren mรผssen (vermutlich zum testen am einfachsten zuerst alle) und dann so, wie du es wรผnschst, diese wieder aktivieren.
Nach meinem Verstรคndnis von AdGuard wird die Funktion "AdGuard Webservice fรผr Kindersicherung verwenden" auch ohne DNS-Sperrlisten das gewรผnschte Ziel erreichen.
Ebenso kรถnntest du natรผrlich darรผber nachdenken, nur in den Endgerรคten deiner Kids AdGuard als DNS zu hinterlegen. Damit surfen alle anderen "wie gehabt". Allerdings kann so eine ร„nderung der Einstellungen natรผrlich auch von den Kids rรผckgรคngig gemacht werden...
Ebenso mรผsstest du es auch รผber das Hinzufรผgen der Clients zu AdGuard mit individuellen Sperr-Funktionen hinbekommen kรถnnen: AdGuard -> Einstellungen -> Client-Einstellungen Da dann Client hinzufรผgen auswรคhlen und die benรถtigten Angaben (mit expliziter Auswahl des Jugendschutz-Filters) machen.
Wie ich beim Schreiben meiner Antwort selbst festgestellt habe, sollte es also mehrere Mรถglichkeiten geben dein gewรผnschtes Ergebnis zu erreichen! ๐Ÿ™‚
Bei Fragen gerne wieder melden!
Vg
 Tim
(@Tim)
Beitrรคge: 1
(vor vielen Sommern PADI)
danke fรผr Deine schnelle Antwort. Das klingt nach einer einfachen Lรถsung. Werde das mal mit der Kindersicherung versuchen. Die Kids haben noch keine eigenen Gerรคte, daher ist die Mรถglichkeit, es nur auf Ihren einzurichten schwer. ๐Ÿ™‚
Mal eine Dumme frage, aber wenn ein Dienst รผber die Sperrliste gesperrt ist und ich ihn in der Freigabeliste explizit freigebe, wer gewinnt dann?
Danke รผbrigens auch fรผr die ganzen anderen Tipps auf Deiner Seite. Habe Sie erst heute entdeckt. Bin noch ein ziemlicher Neuling auf Homeassistant aber รœbung macht ja bekanntlich den Meister.
Noch eine Frage aber hast Du auch Shellys im Einsatz?
GrรผรŸe aus dem Allgรคu
Beitrรคge: 736
Puh, die Priorisierung kenne ich nicht. Letztlich ist das ne Art Geschmacksfrage des Entwicklers: Schlรคgt die Whitelist die Blacklist oder andersrum? ๐Ÿ˜‰
Am besten einfach einmalig ausprobieren und dann nach deinen Bedarfen pflegen!
Mit Shellys fange ich gerade erst an. Vor Jahren hatte ich bereits fรผr Rolllรคden welche hier, mich dann aber doch fรผr Z-Wave (Fibaro) entschieden. Jetzt will ich aber Dinge automatisieren, die "nur" mit Shelly mit vertretbarem Aufwand mรถglich sind. Aber ich bin noch am "verdrahten" und Setup des Relays. Sobald das lรคuft, werde ich auch berichten.
Beitrรคge: 1
 Tim
(@Tim)
Hallo, Danke fรผr die Anleitung. Ich will das mal probieren einzurichten. Allerdings hab ich noch eine Frage vorab. Wenn ich den DNS Server รผber den Pi mit HA laufen lassen und am Smarthome rumspiele und neu starten muss, kann es dann Unterbrechung am TV geben der auch รผbers Netzwerk lรคuft? Verstehst du was ich meine? Sorry falls meine Frage undeutlich ist.
GrรผรŸe ausm Sรผden
Beitrรคge: 736
Sehr gerne!
Tatsรคchlich wรผrde ich es so einschรคtzen, dass dann dein DNS nicht erreichbar ist, was zu einem nicht funktionierenden Internet fรผr dich (kurzfristig) fรผhren dรผrfte.
Hier kannst du zwei Dinge tun: Entweder du setzt im Router als 2. DNS-Server sowas wie 8.8.8.8 (also den von Google), oder du sorgst dafรผr, dass dein Home Assistant eben nicht in unguten Momenten neustarten! ๐Ÿ˜‰
Seite 1 / 2
