Der Sommer ist da und natรผrlich gibt es fรผr diese Jahreszeit Tipps und Achtungspunkte, die du im Zusammenhang mit Home Assistant (also deinem Smarthome) kennen solltest. Zum einen kannst du dein zu Hause dank Home Assistant fรผr den Sommer optimieren und tatsรคchlich gibt es auch Dinge zu beachten, damit dein Smarthome keinen Schaden erleidet. [toc] Fangen wir mit einem kritischen Thema gleich an: Mit Home Assistant die Temperatur deines Raspberry Pi รผberwachen Home Assistant lรคuft bei dir lokal auf irgendeinem Rechner. Um diesen Rechner geht es in meinem ersten Tipp fรผr dein Smarthome im Sommer - denn wenn es dir…
Ich verwende mit HAOS aufm raspi 4:
https://www.home-assistant.io/integrations/systemmonitor/
Hab im Schnitt 48 Grad, das ist eine gute Zahl fรผr einen 4er, mit aktivem Lรผfter in einem Sideboard.
