IOmeter & Home Assistant: So überwachst du deinen Stromverbrauch smart und zuverlässig
Du möchtest deinen Stromverbrauch effizient überwachen – ohne komplizierte Eigenbauten oder technisches Gefummel? Dann ist der IOmeter genau das richtige Gerät für dich. In Kombination mit Home Assistant kannst du deinen Energieverbrauch nicht nur live verfolgen, sondern auch intelligent steuern. In diesem Beitrag erfährst du, wie der IOmeter funktioniert, welche Vorteile er dir bietet und warum sich die Investition lohnt – besonders für Haushalte mit Solaranlage oder Smart-Home-Ambitionen.
Zum Testen wurde mir von der IOmeter GmbH ein kostenloser IOmeter bereitgestellt, welchen ich im Rahmen folgender Video-Veröffentlichung an euch verlose:
Wie gut ist der IOmeter wirklich?
Was ist der IOmeter?
Der IOmeter ist ein smartes Lesegerät, das die Verbrauchsdaten deines Stromzählers per Infrarot ausliest – ganz ohne Eingriff in die bestehende Elektroinstallation. Er besteht aus zwei Modulen:
  • Core: Der batteriebetriebene Lesekopf, der direkt am Stromzähler befestigt wird (magnetisch, ohne Werkzeug).
  • Bridge: Die WLAN-Schnittstelle, die die Daten ins Heimnetz überträgt – auch über mehrere Etagen hinweg.
Dank des modularen Aufbaus ist der IOmeter extrem flexibel einsetzbar – selbst in Kellerräumen ohne WLAN oder Steckdose.
40,00 EUR € Rabatt
Smart Meter Stromzähler auslesen mit IR Lesekopf, WLAN und...*
  • Strom sparen leicht gemacht: Maximale Kontrolle über deinen...
  • Smarte Steuerung dank präziser Verbrauchs- und Einspeisedaten
Einfache Installation – kein Elektriker nötig
Die Inbetriebnahme ist kinderleicht: Du befestigst den Core am Zähler, verbindest ihn über die App mit der Bridge – und schon kann’s losgehen. Viele gängige Zählermodelle werden automatisch erkannt, die PIN-Eingabe entfällt in den meisten Fällen. Für noch mehr Flexibilität kannst du den Sensor bei Bedarf auch abgesetzt montieren.
Perfekte Ergänzung für Home Assistant
Du nutzt bereits Home Assistant oder planst den Einstieg? Dann wirst du die offizielle IOmeter-Integration lieben. Die Zählerdaten werden direkt in deiner Home Assistant-Oberfläche angezeigt und stehen dir für Automatisierungen zur Verfügung – etwa zum gezielten Aktivieren von Verbrauchern bei Stromüberschuss aus der PV-Anlage.
Mit der lokalen API bleibt alles in deinem Netzwerk – sicher, schnell und datenschutzkonform.
Datenschutz? Selbstverständlich!
Der IOmeter kommt ohne Cloud-Zwang und ohne Accountpflicht aus. Die App läuft DSGVO-konform über deutsche Server. Die Cloud-Anbindung ist zwar standardmäßig aktiviert, lässt sich aber problemlos deaktivieren.
Blockiert man den Internetzugriff des IOmeter bspw. im eigenen Router, ist die Einbindung in Home Assistant weiterhin funktional. IOmeter und Home Assistant kommunizieren also rein lokal!
Echtzeitdaten – auch in schwierigen Umgebungen
Ob in einem Mehrfamilienhaus, im Altbau oder bei schlechtem WLAN-Empfang: Der IOmeter funktioniert zuverlässig. Dank der Funkverbindung zwischen Core und Bridge mit bis zu 50 Metern Reichweite und mehreren Etagen Durchdringung kannst du die Bridge flexibel im Wohnbereich platzieren.
Die Verbrauchsdaten werden ca. alle 60 Sekunden aktualisiert. Wenn du möchtest, kannst du den Core dauerhaft mit Strom versorgen (per USB) – das schont die Batterien und ermöglicht eine noch höhere Refresh-Rate. Zum Anpassen der Refresh-Rate muss über die App ein Support-Ticket erstellt werden (Hilfe -> Kontakt).
Die dann zu schreibende Mail mi der Anfrage kann wie folgt aussehen:
bitte meinen IOmeter auf feingranulare <10sec Daten umstellen. Ich habe betreibe den Core derzeit mit Dauerstrom und möchte meinen IOmeter in Kombination mit Home Assistant nutzen
Vielen Dank!
Der Dauerstrom ist für diesen Prozess zwingend nötig, da der IOmeter-Support auf den Core zugreifen muss. Stelle also sicher, dass der Core auch wirklich mit Dauerstrom betrieben wird.
Fazit: IOmeter + Home Assistant = Smartes Energiemanagement
Mit dem IOmeter erhältst du ein leistungsstarkes, benutzerfreundliches und datenschutzkonformes Gerät zur Energieüberwachung – ideal für dein Home Assistant-Setup. Besonders für Haushalte mit Solaranlage oder Smart Home lohnt sich der IOmeter, auch wenn er preislich über DIY-Lösungen liegt. Denn hier bekommst du Komfort, Stabilität und eine einfache Integration ohne technisches Know-how.
Ja, der IOmeter ist nicht günstig, definitiv nicht. Wenn du bei deinem Stromzähler kein WLAN und/oder keine Steckdose hast, kann der IOmeter für dich die perfekte Lösung sein!
40,00 EUR € Rabatt
